Инструмент Электрика
ЭлектроМеханиК
ось проводку по стелі буду кріпити "OBO BETTERMANN Крепежная скоба
А навіщо кріпити таку металеву скобу? У тоя здаеться є куча нормальних площадок під стяжки. Щось я не розумію як ти кріпити зібрався і як проводку прокладати будеш))
Ти хоча б стрельнув сотню, другу поки гарантія є:D
кабель відразу металевою скобою, ось тільки їх треба різних діаметрів купити.
можно попробовать пучками - меньше работы
пучком кілька кабелів 3*2,5 думаю буде важко...
хіба що сигнальні і виту пару :-))
а лотки для кабеля под потолком кто-нибудь использует? Минус в схеме др.Юры вижу в том, что плюс-минус кабель добавить уже потребует другую клипсу, ну или сразу с запасом диаметр клипсы брать.
Якщо один кабель то можна до кріплень стяжкою прикріпити. Буде окремо від загального пучка але це ж не критично.
А я давненько заглядываюсь на это:
prom.ua/p484216615-akkumulyatornyj-gvozdezabivnoj-pistolet.html
Может кто подскажет разницу с газовыми?
А я себе вот такой кабельный тестер купил. Буду слаботочные кабеля искать в пучке, которые постоянно подписать забываю))
з однієї інструкції
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Гвоздезабиватель предназначен для забивания гвоздей в древесину и тому
подобные мягкие материалы из магазина, содержащего необходимые
гвозди. Гвозди, которые могут быть безопасно загружены в магазин изделия,
описаны в таблице технических характеристик изделия в данном
руководстве. Использование гвоздей и иных крепежных материалов другого
типа с данным гвоздезабивателем не допускается. Не используйте изделие
в режиме контактного срабатывания при работе на помосте, лестнице или
иной платформы, где требуется изменять рабочее положение. В этом
случае используйте только режим последовательных ударов. Запрещается
использовать гвоздезабиватель для закрепления электрических кабелей.
Не пользуйтесь данным инструментом способом, отличным от указанного
для нормального применения.
webservice.ttigroup.eu/local/uploaded/catalog/4931414782.pdf
И как он, генератор импульсный или щуп постоянно фонит с одной тональностью? При наличии питания в кабелях щуп сильно фонит?
У меня американец был (да сплыл :( ), в нем был фильтр от частоты 50-60Гц. Щуп работал только на свой генератор. Хорошая штука, жаль что уплыл!
Импульсный вроде как. Я не знаю, я купил его для слаботочки. Он проверял в пучке витой пары,
то ищет неплохо. А учитывая что он стоит аж 400 грн, что от него можно ещё хотеть за такие деньги:D
Добавлено через 7 минут
Дело в том что лотки идут в свободной продаже высотой 50мм. Заказные позиции это 30мм. При пересечении с трассами вытяжной вентиляции очень много крадут высоты потолка. Что в квартире с черновыми потолками высотой 2.7м бывает очень критично. А так идея хорошая. Взял лоток набросал туда кабелей и шпильками к потолку прикрутил. Если кабелей к щиту приходит больше 40 групп здорово экономит время монтажника и трудозатраты:D
Как говорил один мой знакомый митрополит - "Пистолет вам в помощь" :)
Хотеть можно многого :D , голь на выдумки хитра! А если серьезно, то у них есть много скрытых возможностей, о которых даже производитель не подозревает - трассоискатель, например, хоть и примитивный, но все же...
А перегородки потом будут замуровываться ?
Так точно. Домуруются позже. Ну так получилось. Заказчик пожелал а я ж для людей сделаю все что только их душа пожелает.
Подрозетники в пилоне?
То Вы ещё не видели что кондиционерщики с пилонами вытворяют. То вообще жуть.
А по теме - Юра выдел штроборез Ейнхель прикупил)) Ну и как он в работе?
В квартире на фото - дизайнер можно сказать вообще святая женщина. Розетки были всего на двух пилонах.
А с Эйнхелем не сложилось. Я его уже и в Эпицентре обмацал и в руках подержал и сфотографировал, и даже на ОЛХ заказал у Львовских барыг из Германии б\ушный на пробу... За пол дня до покупки я пошел в гараж и со злости отремонтировал свой Фиолент. (Так он у меня пока и служит в качестве легкого штробореза). А тяжелый штроборез у меня немец - Айбеншток. То зверская машина. Хоть и тяжелая зараза, но бетон стружит шо папа Карла - Буратину. Единственный у него недостаток это то что кнопка включения не фиксируется, все время приходится держать. Но в чем то это оправдано. Если такая дура вырвется с зафиксированной кнопкой во включенном положении - то мало не покажется. Ховайсь у бульбу и Лукашенко не спасет...
Вот тут подробные фото Эйнхеля:
mexanik.net/elektroocherki/shtroborez-einhell-th-ma-1300/
Добавлено через 26 минут
Купил сегодня полмешка скотчлоков для соединения витой пары с домофонами и прочими соединениями. Теперь буду соединять вся что не попадя... :)
А чьи они эти скотч-локи?
Так Китальянские, а чьи ж еще :). Но свою функцию выполняют на ура.
Для тех у кого руки растут из нужного места и шобы не тратить самашедшие деньги за вот такое счастие (искатель скрытой проводки)
мною на радио-рынке был приобретен за честно зарабтаные 178 гривен вот такой конструктор
для сборки того же обнаружителя самому по вот такому принципу
ссылка для приобретения конструктора (платы и набор радиодеталей - на фото образец как выглядят уже собранные платы) приведена ниже:
radioled.com/radiopribory-izdeliya-materialy/radio-kits/radiokonstruktor-iskatel-provodki-s-generatorom-k287
Так Вы этим конструктором радио кит пользуетесь? Я себе купил тоже. Спаял. Но как то он совсем не очень. Если у Вас работает нормально, поделитесь, пожалуйста, тонкостями:beer:
Еще не спаял, думал долгими зимними вечерами когда будет нечего делать спаяю. Покак шо то не выкрою времени, скачу как блоха на сковородке. Как спаяю оптпишусь что получилось и как работает.
Ну чудес как бы не бывает за эти смешные деньги. Из практики более менее ищут проводку под штукатуркой за вменяемые деньги это Бош gms 120 и skill 0550. И то при хорошей сноровке. У меня второй. Редко пользуюсь, уже как бы 2 года лежит без дела. Все искатели скрытой проводки дальше или переваливают суммой за 10.000 гривен или что еше лучше идут с своим генератором такие есть у Флюка например. Раньше цена такого набора легко переваливала за 1000 Эвро. Но они ищут очень хорошо, раз один приходилось видеть примерно такой в работе. А те все конструкторы и дешевые приборы откровенно не очень, и выброшенные деньги.
