Подготовка под покраску - как сделать быстро, качественно и недорого
indecor
что за правило нужного размера?))...
если затопит то скорее всего результат будет такой как я написал выше... вода пойдет по стенам если у меня будет гидроизолирован потолок... хотяяяя... если потолок цельнолитой бетон то вода возможно так и будет стоять на верху и выльется у них в коридор... Вы на это намекаете?))
я так понял по профилю что можно взять любой б.у профиль для гипсокартона где то на строительной свалке и совсем не обязательно покупать новый т.к его все равно выкинут когда плитка нижнего ряда высохнет?
Ві лучше зайдите к соседям которіе сверху вас живут пускай сделают хорошую гидроизоляцию пола.
Правило єто такая линейка ,которая используется при віравнивании поверхностей стен ,полов.
тю блин... Вы мне про правилО... а я думал про прАвило))... как раз перед этим в какой то теме читал про первое прАвило плиточника:lol:...
наверху я был но про изоляцию не спрашивал... видел что они как раз клали плитку в ванной в тот момент... навряд ли я могу на чем то настаивать... хотя наверное спросить стоит чтоб понимать тратиться на гидроизоляцию потолка или нет... спасибо за идею:beer:
я так понял по профилю что можно взять любой б.у профиль для гипсокартона... ?
Все, что угодно - лишь бы был ровный и горизонтальний упор для первого ряда плитки.
А чем планируете гидроизолировать потолок? Помню, лет 5 назад делал подобную гидроизоляцию потолка на кухне спец. смесью на ц/п основе(на плиточный клей похожа) - в 2 слоя, вдоль и поперёк комнаты. Не знаю, работает ли она, но мне показалось, что при серьёзной протечке от такой изоляции толку 0.
ну я так понял что если сосед сделал гидроизоляцию пола то потолок я могу не делать совсем))... другие форумчане подводят к такому ответу...
Гидроизоляция нужна в вашем полу если еще не выполнена стяжка в ванной .
По профилю - совершенно верно! Даже рейка ровная подойдет!
По воде скажу вам поговорку моей мамы!
Вода дырочку найдет!
И может потечь если не в ванной, то в коридоре или кухне! Плюс промочит бетон над вами и будет мучительно больно испаряться и создаст шикарные услови сыроти и прохлады для такого живого организма как грибок!
подскажите тогда как грамотно сделать гидроизоляцию в ванной на потолке так как мой метод со специальной тканью для этих целей форумчане забраковали...
Потолки в санузлах из пластиковой вагонки - самый ходовой вариант в квартирах под аренду.
Добавлено через 3 минуты
Тем более, парни с маляркой и инструкциями не особо-то дружат, могут всякого нагидроизолировать...
Есть такое понятие-АКСИОМА.К примеру 1+1=2 или утепление всегда делается со стороны воздействия холода.Относительно гидроизоляции аксиома-гидроизоляция всегда делается со стороны воздействия воды.
Поэтому сама Ваша фраза "гидроизоляция потолка"-бред сивой кобылы!
А дальше идут варианты минимизации убытков,к примеру если у Вас проходит стояк подачи воды на верхние этажи,то Вы можете поставить там электромагнитный клапан и на пол датчик влажности,при любой протечке он перекроет весь стояк.Это называется активная безопасность.Можно и пассивную сделать-ставите в пол аварийный трап с сухим затвором,в случае любых протечек вода уйдёт в канализацию и не затопит квартиру.
Но все эти нюансы обсуждаются отнюдь не в теме о покраске...
В других темах за подобные вопросы чуть-ли не поубивать просто готовы:shock:
трапик там поставить не получится изза особенностей расположения канализационного отвода... со стояком тоже сильно мудренно, он вмурован где то в стене , я его не наблюдаю...
мне нужна защита не от того что я топлю... а от того что меня топят...
сегодня много провозились с котлом и проверить что там наверху сделали я не успел... но мне однозначно нужна какая то влагостойкая смесь на потолок... гипсовые для ванной я так понимаю не подходят... вагонку жена не хочет (это ее квартира по документам)... так что жду рекомендаций что еще туда можно примазать-прилепить?))...
Вы конечно не обижайтесь,но объясню для тех,кто в танке-такого ещё не придумано,если будет протечка воды сверху,то она или оторвёт всё,что Вы там налепите,или просто надорвёт или найдёт дырочку и по образовавшимуся отверстию устремится вниз.
Поэтому я и рекомендовал Вам сосредоточить усилия и финансы на борьбе с водичкой на полу в санузле,чтобы не допустить затопления квартиры.Вариантов хватает,и даже насчёт трапа Вы не правы.Но,дело Ваше,ждите манны небесной,авось кто какую фигню и напишет.
Натяжной потолок.
Фоток растянутых водой в нете хватает,это буквально на полчаса, и то,если вода не пойдёт по стене.
для того чтоб сделать трапик мне нужно поднимать уровень пола и поверх стяжки от строителей делать еще и свою...подняв уровень пола в ванной я как раз подвергну затоплению коридор))... к тому же я далек от иллюзий что мои нынешние или какие то еще другие мастера со стороны сделают правильный уклон для того чтоб вода сходила именно в трапик...
защитой от затопления санузла может быть в некотором роде порожек двери)).... думаю что потоп не будет таких грандиозных размеров чтоб преодолеть эту преграду и когда он будет обнаружен стояк уже будет перекрыт...
начинаюсь склоняться к тому чтоб пойти по своему одному мне известному пути 9 летней давности))... тогда потоп пережили и сейчас переживем))...
в соседней теме уже посоветовали в качестве гидроизоляции Церезит CL 51... не понял правда клеится ли на эту смесь плитка или поверх все равно нужен СМ 11... ну вот его (CL 51) наверное и попробую на потолок...
Без обид - но лучший вариант это частный дом!!!
Поймите, что бы вы не лепили снизу вас не спасет и не защитит!
Не в ванную вода пойдет, так куда-то по соседству!
Вам мастерок выше все верно написал, ваш потолок может спасти гидроизоляция пола в квартире выше! Все остальные ваши решения- бред и бабки на ветер!
так я ж уже писал как сделал у себя 9 лет назад и какие последствия у меня были после потопа... думаю потоп был не большой... может поэтому и последствия небольшие))...
зайду... все таки зайду к соседу наверху чтоб поинтересоваться позаботился ли он обо мне))
Вариант с вагонкой популярен не из-за того, что все хотят вагонку(её вообще мало кто любит и хочет), а из-за практичности. Такому потолку пох..й на протечки и потопы, он нормально выглядит(пока новый:)), легко моется, можно быстро отремонтировать или заменить в случае катаклизма.
Поймите - вы сделаете кучу работы, потратите кучу бабла на материалы и работников, а последствия от потопа будут те же самые - если не хуже)))
Вот я добрый сегодня...
Любая гидроизоляция держит воду если её налить сверху по горизонтальной или вертикальной поверхности,это называется положительное давление воды,оно прижимает гидроизоляцию к основанию,на которую она нанесена.Но если Вы намажете гидроизоляцию на потолок,то это будет отрицательное давление,оно сперва намочит основание нанесения и потом сразу же оторвёт плёнкой саму гидроизоляцию.
Уровень пола или порог дверей не имеют никакого отношения к аварийному трапу или электромагнитному клапану,но Вы абсолютно не хотите ничего слышать,так что для Вас идеальный вариант это сделать лёгкий уклон к шахте стояка и сделать сброс туда-дёшево и сердито,привет соседям снизу.
Для чого всю підлогу підіймати? Зазвичай роблять лише під душ кабіну _aa8693db7508bdbe9637a743742eeb14.jpeg
у нас не будет душевой кабинки... мы подумали и решили что дешевле и надежней поставить ванну...
никто мне не сделает на полу плитку с правильным уклоном так чтоб вода стекала в трапик... эти мастера точно не сделают... а делать трапик чтоб потом загонять в него воду машкой эта идея мне не нравится...
вы меня склонили к потолку из вагонки))... пойду теперь и я жену склонять))
И это правильное решение.
Если уж не согласиться - выбирайте натяжной! Замена полотна - тоже не оч дорого)))
