Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
16 годин тому, МакДо сказав:
На просторах інтернету бачу з маркуванням TFF. То без фланцю, як я зрозумів. Питання, він фіксується у фланці шляхом двох пружин? І як він тримається. Цікаво чи він зможе зафіксуватися у пластиковому фланці?
якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як в мене було. здається, пластикові фланці купував для деяких анемостатів, все тримається ок. думаю, то все вирішується на етапі монтування в чистову стелю
Я відмовився від анемостатів ще на етапі проектування. На подачу в мене всюди лінійні дифузори, які мають дуже малу швидкість повітря на виході.
3 хвилини тому, volomoto сказав:
Порадьте де брали, які нюанси і на що звернути увагу?
4 хвилини тому, volomoto сказав:
Також всю припливну зробив канальну (12см х 30см) з автоматичними решітками. Все це  з підлоги (експлуатація покаже як воно), а витяжка з протилежної сторони кімнати анемостати в стелі
1 годину тому, anabioz сказав:
Брав отут - gsn.net.ua/catalog/lineynyye-diffuzory/LD/ і ніяких ньюансів там нема.
Там є відео, яке показує, що потік можна спрямовувати вниз, а можна розсіювати на боки.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
2 години тому, volomoto сказав:
Дякую. Розсіювати в боки, як я зрозумів з конструкції, тільки якщо мінімум два отвори?
А забор повітря через які?
48 хвилин тому, anabioz сказав:
Якщо чесно, то не знаю, бо в мене нема однощілинних, тільки по дві.
49 хвилин тому, anabioz сказав:
Через звичайні решітки, за якими стоять G4 фільтри. Я навмисно робив великі прямокунті пленуми пленуми, які виходять в рівень з гіпроскартоном, і просто накриваються решіткою. Балансування відбувалось шляхом заклеювання частини отвору, де в пленус заходить повітропровід.
Всім привіт. Помітив одну особливість під час роботи кухонної витяжки. В той час, як працює ПВУ, я думав, що буде так, як вельмишановний писав на цьому ж форумі, а саме: кухонна витяжка буде розкручувати притяжний вентилятор ПВУ і типу майже «балансувати» розхід повітря у будинку. Але виявилося, що мені важко закрити двері, крізь які я спускаюсь у підвал з будинку. Вони не захлопуються. Так от питання, чи то вітряк ПВУ так міцно тримає оберти, чи в момент відкриття дверей зусилля кухонної витяжки кидаються на двері у підвал, що вентилюється природньо.
п.с. - зараз підʼєднаю лептоп і подивлюсь на оберти приточного вітряку.
19 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Не буде такого, вони незалежно працюють, для кухонної витяжки треба відчиняти вікно
Так. Оберти притяжного вітряка не змінилися навіть на максимальній швидкості вітряка кухонної витяжки. Буду вішати дисбаланс на кнопку 3 швидкості пульта керування. Ось тільки потрібно визначити обʼєм, який тягне витяжка на 1 швидкості (іншими майже не користуємося), бо в ТТХ на 3 швидкості вказано 600куб.м/год. Або просто знижувати оберти витяжного вітряка і дивитися, як закриваються двері у підвал).
Або ж просто відчиняти вікно)
Змінено користувачем МакДо
1 годину тому, ЯД сказав:
@МакДо
А у вас же установка 270 В5Б?
Там идёт в комплекте крепление к стене, или надо городить самому?
Привіт. Кріплення до вертикальної поверхні у комплекті.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, МакДо сказав:
Спасибо. Что то я у себя не нашел ее. Может фигово смотрел)
8 годин тому, ЯД сказав:
залізний кронштейн вкручений в корпус майже по центру. Я теж так "шукав".
  • Дякую 1
4 години тому, yur43 сказав:
Дякую, подивлюсь
23 хвилини тому, TaurosRMK сказав:
Ще один щасливий власник цієї моделі 🙂
Площа фільтрів мала, фільтрів тупо немає, але працює тихо, майже не потіє ніде, компактна.
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Завжди є можливість замовити кастомний фільтр-бокс і комплект фільтрів відповідної площі 🙂
Немає це значить немає в продажу, чи просто немає ефекту від них?
1 година тому, yur43 сказав:
У меня был только 1 вариант размещения пву в теплом контуре, и там мало места, и эта пву получается максимум из того, что можно было поставить, в притык или даже чуть больше)).
1 хвилину тому, ЯД сказав:
На приток будет фильтр бокс с пред подогревом. Правда пока что вентсовский
не поділитесь посиланням?
Ну, я придбав пару фільтрів місяць тому. Лежать, чекають оранок поля, що не подалеку.
Працює тихо у вас на якій потужності/швидкості? В мене на 45% чути, можливо, через двигун, який щось чіпляє.
22 хвилини тому, yur43 сказав:
vents.ua/product/fb-150/
Вот такой. Посмотрю как все будет работать и если что, тогда напильником допиливать
18 хвилин тому, ЯД сказав:
Для ФБК немає місця?
7 хвилин тому, МакДо сказав:
Може не вистачити. Філттрбокс та підігрів планується на "горищі" над "кукушкою". Після утеплення там досить мало місця, по висоті. І навіть якщо фбк туди якось поставити, то дістати фільтр може бути проблематично. І так для обслуговування фільтру буду робити "віконце" через утеплення , типу лючка утепленого. А фбк майже 60 см, лючок не вийде там поставити не розрізаючи стяжку стропільної системи
Змінено користувачем ЯД
