Рояль с сыром
AudioFil
Обычно в этом "домике" три кота. Вернее две кошки и кот.
А откуда они знают где чья квартира?:D
У меня сейчас 980 мм от чернового пола, до чистого будет 100 мм пенополистирола +70-100 мм стяжки с трубами теплого пола (как мне сказали).
Тогда не спешите там окно ставить)
Скажите, почему, потому что у меня ровно столько же. Сколько надо?
Ну смотрите, 170-200 уйдет еще на чистовой пол (покрытие не учтено),остается 810-780,а столешня минимум 870. Вроде правильно?Вполне возможно еще ряд кирпичей надо на проем накинуть.
Так толщина столешницы же еще, по моим прикидкам ряд кирпича не помещался, а пилить я не хотел, т.к. не понимаю пока еще какая высота чистового пола в результате получится. 3 см разлета для этого конкретно узла - большой диапазон. Конечно в идеале ставить это окно тогда, когда уровень чистового пола уже будет понятен по факту, но тут серьезный вопрос назревает. Сантехники и электрики, да и штукатуры хотят, чтобы окна уже стояли к началу работ. При этом вроде бы как пол лучше делать после штукатуров. Выходит сначала нужно поставить окна без окна на кухне (закрыть его чем-то временным), развести электрику и воду без теплого пола, затем поштукатуриться а уже после этого утепление полов, разводка теплого пола и чистовая стяжка. Только после этого можно будет точно попасть столешницей в уровень подоконника :o
А кому сейчас легко)))
Можно поставить снизу на расширитель
Расширитель - он для чего? Под столешницу кладется?
А вот все-таки насчет штукатурки - ее лучше делать с уже стоящими окнами или без?
Из личного опыта по высоте столешницы, на одном объекте так же возник такой вопрос, проемы были сделаны, а заказчик вдруг решил сделать (на будущее) столешницу из камня. Вопрос решили очень просто, при установке окна учли эти несколько сантиметров, окно сделали меньше по высоте, то есть под проставочный профиль подложили соответствующие проставки. После фасада и установки отливов, заметить эти три сантиметра, относительно других окон,практически не возможно.
Правда четко знали уровень чистового пола, почему Вы не знаете высоту не понятно, обычно на этой стадии все уже завязано - пирог пола с высотой цоколя, соответственно со ступеньками, с чистовой отделкой пола....практически до -+1-2 миллиметра.
Такой ориентир 170-200 мм от чернового пола до чистового дал мне прораб, который организовывал возведение стен, наверное есть какие-то нюансы, которые ложатся в эти 3 см разницы.
Подход неверный по определению. Сначала проект, а потом выполнение всех этапов по проекту, а не ориентир на пожелания и удобства подрядчиков. :D
Вот почему стяжка 100 мм, а не 30? Какую толщину ЭППС нужно уложить под эту стяжку?
Сантехники заходят после штукатурки.
Во время штукатурки сквозняки не допустимы, потому и нужны окна. Так же без окон нельзя сделать откосы. Разбивать штукатурку и откосы на отдельные этапы неразумно.
Такой ориентир 170-200 мм от чернового пола до чистового дал мне прораб...
Ну да, закатать ТП в полусухую стяжку, быстро и выгодно :D
Прозвучало как сарказм. Так делать нельзя?
Можно, и многие делают. Но не нужно :D Полусухая стяжка это теплоизолятор, почти.
ЭППС 100 мм, сверху стяжка с трубами теплого пола.
Разве сантехники не будут тут же эту штукатурку штробить? я думал штукатурить нужно уже после того, как электрики и сантехники и прочите товарищи с сигнализацией и слаботочкой наковыряют стены вдоволь и проложат свои коммуникации.
Та понятно, что сделано, то уже сделано...
Чуток будут. Иначе никак. Им нужны готовые поверхности стен и размеры помещений, для правильной установки водорозеток и т.д...
Еще все можно менять, только черновой пол в наличии, крыльцо тоже никто еще не начинал.
Ну хоть электрики перед штукатурами идут?
будут
но так разумнее, все нолики сразу понятны
Добавлено через 20 секунд
неа :-))), лучше иначе
Да, но теперь это допрасходы в любом варианте.
Обязательно. + слаботочка, охрана, магистрали кондиционеров и т.д...
Добавлено через 3 минуты
:shock:.........
Сообщение от Татьяна5
неа )), лучше иначе
я теперь делаю штукатурку, сохнет - электрика, потом сантехники, потом стяжка, потом штукатуры штробы замазывают
зато электрика и сантехника делается сразу с учетом всех ноликов
П.С. при такой схеме основная масса трасс идет в трубах в стяжке, то есть не так оно страшно штробить стенки
:shock:.........
У меня тоже глаз дергается, Татьяна5, Вы уверены? У меня сейчас процесс планирования работ на этот год - хотелось бы иметь ясность в этом вопросе.
Пока я писал свое сообщение, Вы написали ответ. Ясно. На месте бывших штроб следов не остается?
я уверена
раньше делала иначе, как Сергей написал, но все время мелочи всплывали, а так - только штробы заделал и все, никто из-за кабеля теперь слоя штукатурки не накидывает лишние
Добавлено через 41 секунду
с точки зрения цвета - может быть видно, под обои - пофигу, под покраску - все равно холст ставить
все это касается домов, а не квартир
И охота им штробить эту штукатурку?пилью дышать?
у них пылесос правильный
Обсуждали уже https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3505787&postcount=4
...потом штукатуры штробы замазывают...
Вы, на цепь их сажаете пока объект не закончите? :D
нет, они просто делаю все мои объекты и понимают важность своей работы
Дык почему не нарезать штрабы до штукатурки? И после ничего не замазывать :) Мы не ищем легких путей. (с) ;)
ПонИл. Жесть :D
