Стабілізатор QUANT- друге покоління
iiigolkin
В 10.09.2022 в 20:29, iiigolkin сказал:
Ну что они вытягивают при 78 В то факт, но входной ток при этом может легко перегрузить стаб,
 чем ниже входное напряжение — тем больше ток по входу, в пропорции, при той же выходной мощности.
Брать на большую мощность смысла нет, сеть уже не потянет. Хотя в данном конкретном случае может стать немного лучше,
но все это — "на грани". Стаб действительно в течение 20 минут может выдавать на 20% больше номинала по току.
Потому если не слишком перегружен — то вот эти 20 минут и может протянуть, а если за это время в сети не поднимется
напряжение от минимального (если ток не упадет до номинала) — все равно отключится, конечно.
Еще по поводу отключения хотелось бы спросить. У меня 3 кванта - по 11кВт на каждую фазу. Сейчас электрика отключается по 3 раза на день. Заметил что уже пару раз при очередном включении электричества - один из стабов отключается (было 2 раза и по 2-ум разным стабам/фазам), - как именно происходит отключение стаба (не стартует вообще или стартует и сразу отрубается и т.д.) и какие параметры сети - не знаю (не буду же сидеть с фонариком возле стабов ожидая очередной подачи эл-ва чтоб заметить как именно отключается стаб). Но тенденция не приятная - нет одной фазы - не включается ТН, а если ночью, а если оставлю зимой в мороз дом на продолжительное время... В чем причина может быть и что можно сделать?
36 хвилин тому, Malchish сказав:
Може бути таке, що при включенні іде викид напруги на одній фазі. Тому і вимикається один стаб, захищає обладнання від пошкодження.
Зараз дуже багато проблем с мережею, таке вже було.
Ще є один випадок — пусковий струм обладнання, якщо напруга в мережі низька.
В такому разі вхідний струм може перевищити межу і теж можливо відключення.
Звісно ж, якщо є таке обладнання. Тоді може бути необхідним використати реле затримки, щоб
навантаження стартувало не одночасно.
3 години тому, Made in USSR сказав:
я не хочу вникать в схемотехнику данного вопроса особо....
По перше - ніхто не казав, що зразу після мосту, по друге- якщо не хочете вникати, то і пояснювати не буду.
1 час назад, Вячеслав_В сказал:
Школяри - двоєшніки, не засірайте тему, бо вона не ваша!
2 хвилини тому, 90BCO сказав:
У дзеркало, дивиться у дзеркало.
  • Хаха 1
добрый день! вчера приобрёл стабилизатор Quant 11. доволен, как слон) пока каких-то косяков не заметил, но есть один вопрос. прошу прощения, если он уже обсуждался.
захотел я выставить себе напряжение на выходе 225 вольт. в меню выбрал "Установка выходного напряжения" 220 вольт и "Подстройка выходного напряжения" +1.7%. вышел на главный экран и вижу, что напряжение не изменилось. как было 220.2 вольта, так и осталось. сразу даже подумал, что функция не работает) но, проверив напряжение на выходе, понял, что функция работает, напряжение действительно 225 вольт, но на стабилизаторе отображается значение без поправки.
имхо, это чисто визуальный баг. но он сильно сбивает с толку. хотелось бы видеть на дисплее стабилизатора актуальное выходное напряжение. приложил парочку фоток на всякий случай.
спасибо)
ну мені здається шо підстройка це завжди не регуляція а коректування виміру. тобто якщо показує 220 а фактично 218 то треба +2% але показувати буде так само 220 просто при іншій напрузі.
ПС а нащо вам 225? цікаво)
Змінено користувачем standov
14 годин тому, Made in USSR сказав:
расскажите как СРАЗУ после диодного моста может быть 400 кГц , при том что он подключен к синусу с частотой 50 гц ?
Є така штука як Active PFC, які також можуть бути безмостовими. Тобто нема ніяких діодів, а транзистори із вхідної напруги відразу нарізають короткі імпульси струму. Отак воно виглядає в часовому представленні:
І частота тих зубчиків може бути сотні кілогерц. Відфільтрувати цю гармоніку дуже легко, бо в ній гармоніці мало потужності, відповідно можна обійтися малим конденсатором і малою індуктивністю дроселя.
Являюсь владельцем Вашего стаба давненько, теперь стал вопрос подключить в щиток генератор. Выход с стаба идет на прямую раздачу(расческу) автоматов. Вопрос стоит в том, можно ли штатным на стабе автоматом (каким либо) в положении транзит или выкл. обеспечить безопасное отключение стаба от потребителя в случае включения генератора (или необходимо оба полюса отключать?), который также планируется подключить на туже раздачу автоматов? Проблема стоит в том что сейчас задрали цену и не везде найти можно нормальный переключатель нагрузки, поэтому решил пока так собрать, так сказать поработать автоматами. Дешево и сердито.
Добрий день. Скажіть будь ласка, чи вийде (і коли) нова версія стабілізаторів з новим корпусом: там де не буде передніх вентиляційних отворів і з'явиться доступ до радіаторів. Це питання обговорювалось на семінарі.
Змінено користувачем Ratatoskr
добрый день! подскажите, пожалуйста, по настройке "Выключение при входном напряжении Max". на Quant 11 с завода стояло значение 480 вольт. при этом в инструкции нигде нет упоминания такого напряжения, везде фигурирует значение в 350 вольт. хотелось бы узнать, что будет на выходе стабилизатора, если на вход зайдёт 480 вольт? я так понимаю, что стабилизация обеспечивается до 350 вольт. затем будет рост выходного напряжения пропорционально входному. можно ли как-то узнать эту зависимость? спасибо.
Ось ще таке питання виникло, сподіваюсь що шановний @iiigolkin точно має знати відповідь 🙂
Маю встановлений Quant 9.
У зв'язку з тим, що на зарядні станції типу Ecoflow і подібні в Україні зараз дефіцит і ціни піднялись суттєво, розглядаю питання купити щось подібне в США розраховане на напругу 110В/60Гц і підключити до квартирної електричної мережі, отримавши на виході звиклі 220В за допомоги стабілізатора.
Привабливо виглядає широкий діапазон вхідних напруг Quant, який на перший погляд дозволяє це вирішити, однак у заявлених параметрах стабілізатора вказано діапазон робочих частот у межах 45-50 Гц.
Питання заряджання такої станції планую вирішувати окремо, питання пропорційного зменшення номінальної потужності також зрозуміле.
Як на Вашу думку, чи буде Quant працювати з вхідною напругою 110В/60Гц і які можливі негативні наслідки або інші підводні камені?
Змінено користувачем ctpelok
13.11.2022 в 22:52, Dmitry Smirnov сказав:
Виходячи з принципу роботи, завищеного на виході бути не може. Квант тягнутиме скільки зможе норму а як не зможе - відключиться.
Написане Вами типово для класичних стабілізаторів з комутованими обмотками. У Кванта  усе не так 😉
7 годин тому, ctpelok сказав:
Якщо когось моя думка цікавить (думка людини, що бачила квант тільки на картинках :) ). То Вас має лишень турбувати струм, що може видати гамериканська вундервафля, аби його стало для ваших потреб. Це при умові, що проц не не буде проти роботи на 60 гц. Бо самій схемі байдуже. Адже іде подвійне перетворення AC-DC-AC
 То я мудрим прикинувся, чекаємо, коли автор розставить крапки над "і" :)
Змінено користувачем porterlv
Доброго дня шановне панство!
Є питання до шановного пана автора, або може хтось підкаже з тих что вже спробував.
Як і багатьох зараз з електрикою біда від якої мої QUANT-5,5 не спасають коли її нема.
Є така поважна американська компания Generac, яка віробляє дуже файні геренатори (які працюють на як на LPG, так і на магістральному газі) з прийнятними цінами на свої вироби у співвідношені ціна/якість.
Але є одне але - 240V/60 Hz. (дві фази з 120V)
Питання дуже просте - як реагує QUANT-5,5 на 60 Hz на вході. Чи не сприймає софт контроллера це як сигнал для відключення стаба?
Хочу підключити генератор до стаба (ніяких неконтрольованих навантажень в будинку немає + стоїть декілька ступеней захисту від просадок/перенапруг за стабом які городилися ще до купівлі стабу) і використовувати його як перетворювач 60Hz -> 50Hz.
З повагою...
даже не пробуйте, консультировался, никакой стаб не ставится после генератора.
5 минут назад, Фрай сказал:
Тільки перед генератором 🤣
Навіть якщо генератор дає чисту синусоїду (інвертор) ї навантаження (споживання) прогнозоване - немає нічого трифазного, ніяких потужних асинхронних/синхронних двигунів, ніяких ел-ро бойлерів, ніяких суттевих реактивних навантажень.
Поясніть чому не можна до QUANT ставити інверторний генератор який має запас 50% по навантаженню.
P.S.
Якщо можна технічними термінами. Закінчував КПІ. Кафедра ТОЕ там хороша, хоч і було це...
Дуже сподіваюсь на фахове слово @iiigolkin. Щось мені підказує, що питання про 60Hz найблищим часом стане дуже актуальним...
Змінено користувачем xkansler
5 часов назад, xkansler сказал:
Фантазії тільки.По перше дженерак не масовий генератор.
По друге проблема роботи стабілізатора після генератора не на першому , другому , і навіть не третьому місці для Quant
6 часов назад, xkansler сказал:
P.S.
Інверторний генератор газ/бензин (не Generac) 7кВт 240V (120+120V) / 60Hz в США хоч зараз можливо купити за $1200-$1300.
У Европі це щастя зараз коштує 2500-3000 euro і їх нема ні у Польші/Германії/Чехії/Словатчині і т.д. - під замовлення на лютий 2023 р.
Усе дуже просто - америка вона на відміну від европи одноповерхова і переважна більшіть американців живе у приватних будинках.
При співмірній кількості населення США з Европою, ринок генераторів США майже у 7 разів більший за европейський. Як наслідок велика конкуренція гарно діє на ринок.
От тому "60Hz найблищим часом стане дуже актуальним"...
 в обычном генераторе т надо просто снизить обороты до 3000 и все! ну не сильно то и сложно ! вот люди пружинки подбирают другие.....
с инвертором такой фокус не пройдет. там все по другому.
Змінено користувачем Made in USSR
Інверторні генератори не так керують обертами як "традиційні". Там нема пружинок - там оберти керуються за допомогою, за звичай, електромагніта який "сидить" на дросельній заслінці. А цим електромагнітом керує управляюча схема інвертора - там немає "центробіжника"...
Тому 60 Hz неможливо змінити не змінив схеми інвертора генератора плата якого як правило залита компаундом прямо у алюмінієвий радіатор
Для прикладу на фото типовий інверторний генератор:
17 минут назад, xkansler сказал:
А так виглядає типовий інвертор генератора:
добрый день! есть некоторые непонятки со значениями "Мин зафиксированное входное напряжение" и "Макс зафиксированное входное напряжение". после сброса средней кнопкой, какое-то время отображаются адекватные значения, но спустя время появляется 205 и 256 вольт соответственно. каждый раз. после каждого сброса или выключения стабилизатора. одни и те же значения. чуть позже попробую еще что-нибудь подключить для мониторинга, но сейчас это выглядит странно. уже неделю не наблюдаю там чего-то отличного от 205/256. по дисплею таких скачков не видно. но я не думаю, что это реальные скачки, т.к. при реальных скачках значения в любом случае получались бы разными, а здесь всегда одно и то же. сбрасывал раз 10. выключался стаб 1 раз из-за пропадания света. спасибо.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатор QUANT- друге покоління
