Квартира в селі
Astrolog_ua
20 минут назад, standov сказал:
так, в мене все 18 тому я по дефолту кажу про 18). На 18 залізок на порядок більше, але нажаль, щось є тільки під 40
Вот именно поэтому огромным плюсом являются системы 18/36 (20/40) с одинаковыми аккумами где чтобы перейти на более мощную линейку нужно просто вставлять 2 аккума старого формата. У макиты и ейнхеля например так.
Очень удобно, например, имея шурик или тример на 18 потом, если захочется, купить мощнее тример или газонокосилку, или цепную пилу на 36 и при этом использовать уже имеющийся набор аккумов и не покупать опять все с нуля, тратя на аккумы другого формфактора
Змінено користувачем eam
  • Дякую 1
1 час назад, eam сказал:
Да, то факт, 40ка у ріобі недороблена якась яка не подивись, але є якась кількість техніки де просто два слота під 18ті (в мене наприклад газонокосарка така)
20 часов назад, standov сказал:
як давній і палкий користувач ріобі того що ван+ (проводний в них відвертий шлак переважно) хочу зауважити що саме трімери (ті що найдешевші щіткові) мають конструкційний дефект, відламується провод на мотоггчику. Тож або брати більш модні моделі або інших брендів (але інше в ріобі - тема).
А так треба якщо втикатися в акумуляторне то подивитися на лінійку і прикинути чи там є все що вам потрібно, зараз, та буде потрібне згодом, бо банки то найдорожче і їх багато не треба, а тушок треба різних, у випадку з ріобі тушками з США завалений весь олкс, ціни переважно смачні
маю тример 1.2квт третій рік. бо поки ще не вирівняв під газон. такі страждання зі зміною ліски, завтра чергову шпулю йду на пошту забирати. все якесь недолуге. короче мрію про нього забути.
Тоже мучался с катушками, также пока нет газона - куча бугров и ям, леска вечно разматывалась при ударах.
В итоге, случайно, купил такую шпулю - очень рекомендую.
Кстати, сначала была недорогая бензиновая коса, но участок 25с, покосить занимало 2-3 дня с перерывами, т.к не просто физически, плюс вечный геморрой с леской...
В прошлом году приобрел большую бензиновую самоходную газонокосилку stiga, процесс стал намного легче, теперь покос занимает 3-4 часа, но учитывая неровный рельеф - без мотокосы все равно не обойтись.
На днях после зимы безуспешно пытался завести газонокосилку, пришлось везти в сервис. -1400 грн, ТО +чистка карбюратора. Якобы плохой бензин, и не правильная консервация на зиму. При этом дешёвая китайская бензиновая коса завелась почти сразу :)
Понадеялся на вроде бы не плохой бренд и двигатель хонда.. Знал бы гемор с обслуживанием, то задумался об аккумуляторной мощной газонокосилке 😀
  • Дякую 1
Ну тример то не газони косити, то важко, муторно, шумно, довго.
Маю акумуляторну ріобі косарку двох-акумуляторну, двох банок по 4аг яким десь по 3-4 роки вистачає на умовно 5-6 соток бадилля, зарядка двох АКБ в двох швидких зарядках мабуть година-півтори, дуже задоволений та нівжись не повернусь до отого сексу з розкладуванням кабеля по ділянці змєйкой ) трімером ровняю попід забором та в "важкодоступних місцях"
Змінено користувачем standov
1 час назад, kaha сказал:
саме таку і забираю завтра :) може нарешті ці борошна закінчаться. маю ніж, коронку, два автомати і стандартна заводська шпуля. а ділянка заростає
10 часов назад, newbee2020 сказал:
🤣 Гугл транслейт такой транслейт....
28 минут назад, eam сказал:
это не гугл транслейт, это мем
21 час назад, kaha сказал:
у меня китайский генератор так не заводился, только он года 3-4 простоял. Ну, думаю, хуже не будет - отсоединил шланг от бака и дунул туда компрессором - все повылетало. Есть добавки в топливо - карбюратор чистить.
19.04.2023 в 08:13, Astrolog_ua сказав:
як це косити косаркою?
Таке треба вивозити або десь планувати, тріммером можна косити але краси воно ділянці не додасть і доведеться одягати шлем замість окулярів, бо сильно багато землі летить в обличчя на холмах
12 часов назад, normal сказал:
Дякую. Я вже зрозумів. Але поки варіантів небагато- вже звичайна трава сантиметрів по 20. А ще полізе бур’ян. Той метр вимахує
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Варіанти таки є - антібур'ян (гліфосат+декамба) наприклад. Це я кажу з досвіду витрати в середньому одного трімера на сезон протягом кількох років. Бензинова газонокосарка стоїть нова в упаковці чекає газону, але вбивати її на бур'яни я не готовий.
Або нанімати, знайомий купив бензинову мотокосу, шось не знайшов з нею порозуміння та зараз просто плате наче 250грн і людина прилітає все косе
3 часа назад, Vikctor сказал:
Взяв сьогодні напалм форте :)
3 часа назад, normal сказал:
В нас таке задоволення 500 грн.
1 час назад, Astrolog_ua сказал:
Обережно з деревами та туйками😎
7 часов назад, Astrolog_ua сказал:
Якщо ви трохи розрівняєте землю, купите косарку та будете вчасно косити то у вас замість стерні буде не така вже погана травичка.
3 часа назад, Фрай сказал:
Перед рівнянням необхідно зробити деякий об’єм роботи, щоб було доцільно трактор замовляти.
Потроху продовжуємо меблюватися.
Сьогодні приїхали:
- тумби в гостьову
- тумби у вітальню
поклав дрова - подивлюся наскільки зручно буде користуватися.
- шафа + поличка у передпокій
шафа розмірами 2,5х3м - банально не влазить в кадр
п.с. Скотч - то ручки :). Забули обрати і купити.
  • Лайк 8
42 хвилини тому, Astrolog_ua сказав:
Порушені всі норми по відстані легкозаймистих матеріалів від каміну, без вогнегасника я би навіть його не розпалював, ну і зайвий раз доведеться перекладати дрова з корзини в тумбу, але чого не зробиш заради втілення дизайнерської думки :)
28 минут назад, normal сказал:
Насправді, це не під дрова, а під книги чи ще щось. Просто поки не знаю куди ті дрова приткнути. А корзинку і поставити нема куди.
Все було би норм якби не кутове скло, треба уважно слідкувати за оцим місцем, скло дуже поганий теплоізолятор, і від палаючих дров до дров у запасі всього 10см
В мене поличка перед склом з плитки. Так вона не нагрівається практично. А вот якщо відкрити дверцята, то можливо випаде вугілля.
2 часа назад, normal сказал:
Я взимку так і сушив дрова - ставив коробку замість полиці, клав дрова впритул до скла і топив камін.
В мене «стандартні» дрова - 30-35 см, а ширина топки - 70 см. По- хорошому треба 50 см дрова.
4 години тому, Astrolog_ua сказав:
З власного досвіду скажу, що дрова які вже полежали кілька днів в будинку, горітимуть значно краще тих, що занесли вчора або навіть прямо для розпалу.
Тому, дровяниця повинна бути більшою. В мене їх дві. Одну палимо, інша сохне. Повірте, Ви до цього прийдете. Окрім того, дрова -  це красиво. 😊
Дрова заносимо не частіше, ніж раз на тиждень. Занос дрів це трохи брудно.
Змінено користувачем Музей
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
