Квартира в селі
Astrolog_ua
Не просто, а "чёрный" риэлтор :)
:lol: обов язково гляну цей фільм, бо назва знайома,мабуть,ще в ранньому дитинстві в пів ока дивився
он сможет сделать проект фундамента и рассчитать армирование?
Прораб занимался строительством АЭС, в.ч. работал на Кубе на строительстве АЭС и отвечал за расчёт и строительство ж/б конструкций.
А после развала совка ушёл в «гражданское» строительство.
Так что будем надеяться, что знает что делает.
смотреть - не эквивалентно "сделать геологию и получить расчетные характеристики грунта"
Формально, по науке, вы правы - под каждое пятно застройки надо делать геологию. Но когда сосед слева строится и сосед напротив строится, и в ближайшей округе (300м) строятся и везде одинаковый стандартный песчаник - не вижу смысла в геологи.
ок, если он совмещает в одном лице и прораба, и проектировщика, и вы понимаете, что размеры несущих элементов, их армирование и т.п. должны определятся расчетом, а не на глаз.
Добавлено через 56 секунд
если с вами соседи поделились своими данными, и ваш прораб их учел - отлично. А так песок - размытое понятие, несущая способность может отличаться...
Из личного наблюдения: главный инженер крупной строительной организации (не здания) без всякой геологии посоветовал на супесках дом с цоколем из фундаментных блоков 300 мм на щебёночной подсыпке, ж/б поясом, двумя полноценными этажами в 1,5 кирпича, чердаком 4 м в коньке и 3 перекрытиями из ПК; скоро 30 лет без рекламаций.
А чем отапливать планируете?
Смотрю топочная маловата. Там же кроме оборудования для отопления ещё водоснабжение, насосы и всё такое.
электрика.
Добавлено через 19 минут
Лучше сметы, так как объемы у каждого свои.
Логично.
Посадка дома на участок, вынос осей-высот - 3000 грн.
С пятном расчистки 12х17м трактор справился за 6 часов и взял с меня 4500 грн. Т.к. тракторист был местный, за подачу трактора денег не взял (обычно стоимость подачи 700-1000 грн). Лопатами поправили за трактором по 250грн/куб.
На следующий день завезли арматуру. Тут как с раками, 3 метра, но по 17 000 грн за тонну или 6 метров, но по 23 000 за тонну. Прораб взял 3 метровую.
И щебень 5-20. За 20-и тонник отдал 7900 грн . Я чего-то представлял себе 20 тонн как гору щебня, а тут кучка какая-то.
Под щебень можно было кинуть пленку.
электрика.
Логично.
Ну раки они такие раки... на каждом стыке вы должны тратить 50 см минимум на нахлест, в случае продольной арматуры вы теряете 16%
Но в целом при таких разлетах в цене это нормально.
20 тонн щебня это 10-12 кубов, так что вполне нормальная кучка.
Хотя похожа все таки на 20 кубов.
Отсыпали щебень двумя слоями по ~5 см с трамбовкой, повязали арматуру.
Траншею копали под основание 80 см и планировали ставить опалубку. Но т.к. грунт обработали достаточно ровно, то получили траншею шириной 90см.
Посчитали что переплата за бетон/щебень/арматуру будет около 1000 грн, а на опалубку с работой уйдет около 3 000 грн, то решили заливать без опалубки.
На 23 апреля заказали бетон П3 В150 – 10 кубов за 14 000 грн и насос за 6000 грн.
Приехал насос, разложились
Приехал бетоновоз
И ровно за 30 минут залили основание шириной 0,9м и глубиной 0,25м.
Как-то мелко вы заложили фундамент. А как же глубина промерзания?
Писали же что делаете ленточный, не плиту.
я вижу несколько ошибок:
1) глубина заложения не соответствует глубине промерзания
2) слишком малая глубина фундамента и слабое армирование в одну сетку, слабый бетон - разница в цене М150 и М250 незначительна.
3) арматура лежит на кирпичах, а не на подставках - доступ воды к арматуре обеспечен
4) нет поперечной "перекладины" фундамента (так называемый "пятистенок"), не выполнены фундаменты под несущие стены (они же будут, кровля же не на фермах планируется?)
фундамент заложен на глубине -1,1 метра от уровня земли.
Добавлено через 8 минут
1) -1,1 метра от уровня земли
2) пардону прошу - глянул паспорт - П3 В15 М200 бетон. по армированию, я полагаюсь на расчет прораба.
3) спрашивал у прораба - говорит что с учетом того что есть щебневая подушка - воды там не будет
4) все будет - это только первый этап фундамента.
Так сейчас уже бетон практически в уровень земли залит. Выше вы писали что залито 25см бетона в глубину. О каких -1,1 метрах от уровня земли идет речь ?
На пятне снято 70/170=45 см
Глубина залитого бетона 25+ 10 см щебня + до земли осталось +-10 см - в таком случае глубина 90 см
Добавлено через 13 минут
если это подушка под фбс (а когда уточнили глубину, то похоже на подушку под ФБС) - то вопросы по глубине и армированию частично отпадают.
Вы пропустили « Затем трактор вырыл траншею под ленточный фундамент.»
И да, это подушка под фбс :good:
Изначально думал бить на бучакский горизонт. По Новоселкам это 55-65 метров. Стал опрашивать соседей (и в местной группе в вайбере) - у всех, за очень редким исключением, скважины забиты на 12-15 метров, т.к. на этом горизонте вода лучше. Ну и, понятное дело, дешевле.
@JohnnyD подтвердил это анализами и дал контакт местных бурильщиков.
Мужики бурят 40 лет и всех 4-х зовут Николай. :)
Т.к. в планах ставить очистную установку, то решил забить "мелкую" скважину, раз в квартал помониторить анализы. В крайнем случае останется под полив, а рядом забью на бучак.
Сам процесс не видел, т.к. запустил на участок и уехал на работу. Вернулся часа через 3, когда вставляли обсадную трубу (50 мм).
Внуть вставили дюймовую трубу и алюминиевый (вроде бы) фильтр.
Подключили насос, минут 5 шла мутная с песком, а потом уже чистая.
Глубина скважины - 12,5 м
Зеркало воды - 4,5 м
Стоимость - 6500 грн.
  • 3 тижні потому...
Фундамент отстоялся 27 дней, строители вернулись с майских и с 19 мая продолжаем строительство.
Сегодня приехал на участок - привез насосную станцию и деньги прорабу на материалы.
Пока был на участке, привезли речной песок. Помня слова @vadimv "под щебень можно было и пленку кинуть" сказал прорабу "ая-яй" и он исправился.
После того как уехал привезли лес на опалубку и всякую мелочевку (душ/туалет).
Так же привезли бытовку. Цены, конечно, не радуют, но, как любят писать в объявлениях - "новострой, первая сдача".
Договорились что доставку (6 000 грн в обе стороны) оплачиваю я, а аренду бытовки (3 200/мес) - прораб.
На завтра, на утро, заказали 2 фуры ФБС блоков и кран и будем монтировать блоки. При монтаже присутствовать не буду, так что фото будут уже итоговые.
Смета:
песок речной: 2 300 за 10 тонн + доставка 700 грн = 3 000 грн
брус: 50х50 - 4 000/куб (0,5 куба), 25х2 - 2 000/куб (1,5 куба), 100х100 - 5 000/куб (0,24 куба) +600 доставка = 6 800 грн
гвозди: 70-90-100-150 - 7 кило по 40 грн
Ну-да, ну-да, как же. Отвел ребенка в школу и рванул перед работой на участок.
Приехал к 8-и и кран заканчивал разгружать вторую машину. Погода - дождь, туман, даже не туман, а какая-то водная взвесь в воздухе.
Через 20 минут закончили и вышло солнце. Настроение улучшилось.
Установили первый блок и я уехал на работу.
Из интересного - до сих пор нет ощущения что строю дом себе. Все время кажется будто к кому-то на участок в гости приезжаю.
  • Лайк 8
Приехал после работы - блоки по периметру разложены. Остальные разложат чуть позже, когда раскидают трассы под канализацию и гильзы под электрику, воду.
И строители начали делать мини-навес над насосом. Даже не знаю, надо ли, но пусть будет.
Смета:
ФБС 24.3.6 - 23шт, 9.3.6 - 7 шт - 16 120 грн
Доставка (40 км, ближе нигде заводских блоков не было) - 7 200 за 2 машины.
Кран - 5 000 грн.
Цемент - П I 500 - 10 мешков = 850 грн + 100 грн доставка (брали в соседнем селе)
Работа по укладке блоков - 150 грн/штука. Платить буду по окончанию работ по фундаменту.
не забудьте перепроверить габаритные размеры, и диагонали
Прежде чем продолжу, ВОПРОС - как купить хорошую тачку? Текущая, боюсь, не переживет даже фундамент. Посоветуйте бренд или магазин (по Киеву.)
После установки ФБС блоков привезли тонн 65 на глаз (заказывали 20-ти тонники, но насыпали прям от души) "песка" для обратной засыпки и начали засыпать, трамбовать и вязать армопояс.
Сегодня приехали сантехники и раскладывают канализацию.
Честно говоря, абсолютно не знаю что за трубы они раскладывают, буду надеяться что что-то нормальное.
Если кто может прокомментировать - буду благодарен.
Приехал и я, т.к. надо было поотвечать на ряд вопросов сантехников, согласовать "внутрянку" котельной..
Привезти очередную пачку денег прорабу, заодно, и главного бенефециара всей затеи со строительством.
На 4м фото два длинных участка серой 50й трубы. На сколько понимаю, они останутся под плитой/полом по грунту и будут засыпаться песком и трамбоваться? Есть большие шансы, что геометрию они потеряют после этого.
Да, останутся под полом.
Ребята с данным прорабом работают уже больше 15 лет, будем надеяться они оба знают что и как делают.
з.ы. а чего могут потерять геометрию? При трамбовке вырвет из соединения?
Таких з'єднань краще уникати.
там не прямой угол, а под 45 град.
  • irina1969 змінив заголовок на Квартира в селі
