Небольшой ГБ дом в маленьком селе под Киевом
ЯД
47 минут назад, Фрай сказал:
Любая ДСП, даже самая качественная -экологически небезопасна и выделяет вредные вещества ( формальдегид) при любой температуре. При нагревании, естественно, больше.
Тут скорее про шапочку из фольги, чем про теплый пол. Даже если мебель из ДСП опитается торцом панели о пол (что очень редко, ибо используются специальные регулируемые пластиковые опоры), то даже с этих мизерных участков почти ничего не выделяется при температуре 28-30 градусов, а если даже и выделяется, то после первого месяца отопления интенсивность испарений снизится на порядок.
51 минуту назад, Фрай сказал:
Малоэффективно расходуется энергия, которая тратиться на обогрев. Вместо того, чтобы обогревать жилое пространство и воздух в комнате, энергия бесполезно расходуется на нагревание мебели;
паранаучный бред
Отсутствие вентиляции под мебелью приводит к перегреву системы, в значит к ее порче. Раньше или позже температурные нагрузки будут причиной выхода из строя любого теплого пола;
просто бред (если речь о водяном ТП)
52 минуты назад, Фрай сказал:
В результате постоянного включения-выключения теплого пола
Шта?? При тепловой инерции бетона как такое вообще возможно?
53 минуты назад, Фрай сказал:
И чьим рекомендациям верить?
Ничьим. Просто нужно почитать учебник физики за 6-9 классы.
55 минут назад, Фрай сказал:
Если она состоит из таких материалов как: ДСП, ДВП, то этот материал от нагрева начнет выделять вредные вещества.
Почему раньше так никто не переживал о ДСП и ДВП, когда в комнате стояли радиаторы, способные зазогреваться до 80 градусов и более? Стояки отопления часто проходили за той же мебелью...
  • Лайк 6
Раньше никто не переживал? Вы в этом так уверены? ))
Мой простой вопрос переходит в спор, причем в русле великого строителя, а мне это неинтересно.
Вы такие аргументы, посыл к физике и дурной тон оставьте при себе, ок?
Змінено користувачем Фрай
  • Дізлайк 1
2 години тому, Фрай сказав:
Просто речь о том, что водяной тёплый пол( речь сейчас только о нем) не нагревается вообще выше температуры 23-26 градусов( нога ощущает его как нейтральный- ни тёплый ни холодный), у меня есть одно место, где физически не получилось намотать тёплый пол и там только экструдер, тонкая стяжка и плитка. Тоже думала ничего страшного - кусочек всего то 0,5  на 0,5 метра, на этом пятаке стоит встроенный холодильник. В итоге имею место потенциально конденсатное, пол в этом месте существенно холодный, холодильник греет воздух, как следствие есть последствия в виде плесени.
Второй встроенный холодильник стоит на противоположной стене под ним тёплый пол, намёка на конденсат нет. Под остальными же шкафами в этом ряду идут трубы, тёплого пола и  в ящиках я не ощущаю хоть сколько нибудь скопления тепла, как если бы они стояли в притул к радиатору.
В ящиках температура окружающего воздуха, зимнего периода , и нет намёка на конденсат по внешним стенам или углам даже с плохой конвекцией воздушных масс за мебелью из- за разницы температур пола, стены  и воздуха. Исходя из опыта, могу сказать что моя кухня имеет летом более высокую температуру поверхности дсп , чем зимой с отоплением тёплыми полами.
  • Лайк 8
26 минут назад, Сарочка сказал:
Очень сомнительно, разве что дом имеет какую то архисложную архитектуру на склоне какой то горы.
У меня нет ТП под кухонными шкафами, но никаких намеков на конденсат и пр. нет.
  • Дізлайк 1
По стяжке.
В целом уровень выдержан, есть перепад в пару мм на 5метров, на большой площади.
По поверхности в основном все ровно (правило 2м прилегает без зазоров), но есть пара мест с "волнами" до 2 мм, растянутые на метр-полтора. таких нашел 2, в том же, где и перепад.
Думаю это не страшно
По теме мебели и тп - я думаю что он есть, что его нету под мебелью - пофиг. По крайней мере для водяного с невысокой температурой.
У меня будет "с", для себя не вижу проблем
Змінено користувачем ЯД
мотав повністю все прямо від стіни водяними. в коридорі в одному місці пропустив - тепер холодна точка, подстава. зверху ще електричний кабель в двох місцях (де ноги вздовж кухні та ванна кімната). короче треба мотати водяні максимально заповнено. і робити контури на кімнати а не як попало, дуже ефективно відключати коли не треба.
електричний накривати меблями не варто
Змінено користувачем newbee2020
После стяжки оказалось, что окна на кухне на 5 см ниже, чем надо (а столешница планировалась до окна). Где то я просчитался с окнами.
Заказал переустановка на 5 см выше. Спасибо ребятам, приехали быстро, переставили. Зачёт
Нашел чистильщиков старых септиков, людей на спил двух старых деревьев и снос мешающего гаража.
Хз что ещё успею сделать за месяц, раскошелился на брата, который уезжает на передок в начале неделе. Восстанавливали ему жипа, броник каски старлинки все дела... Некисло по деньгам вышло. Но в данном случае деньги ничто
  • Лайк 17
  • Дякую 4
Пока чистят территорию в бюджет варианте (местные разобрали гараж и спилили пару ненужных деревьев, сейчас разбирают себе на материалы и дрова) решил заняться щитками в доме.
Я в этом не сильно шарю и раньше бы заказал у людей, но бюджет пока что урезался и надо делать власноруч. Благо есть форум и ответы с примерами, создал свою тему по щиткам.
В 29.08.2022 в 21:52, ЯД сказал:
Вчера заливали армопояс. Пара фоток перед заливкой - куда успел запрыгнуть и сфоткать
Я понимаю, что уже поздно, но все же спрошу - почему каркас лежит прямо на газоблоке?
7 хвилин тому, BAV_Lug сказав:
Я не смогу ответить на ваш вопрос)
  • 4 тижні потому...
Что то давно не обновлял тему.
Движется все медленнее - успел начать разбираться с газом - подвели и завели трубу в дом. Оформление в процессе. Плюс надо техпаспорт и пр. - заказал техпаспорт.
Сделал септик - добавили к существующим дренажный колодец, подвели трубы.
Запилил щитки эл. - осталось на столбе подключить - надо сип обжать, а нечем. Думаю попросить это у тех, кто будет делать заземление.
Начал самотужки пилить мягкую отмостку. Накокопался от души))
8 часов назад, ЯД сказал:
Если все же понадобится, есть механические клещи для обжима. Нахожусь в Музычах, более менее по пути Вам. Могу дать попользоваться
  • Дякую 1
1 година тому, @ndrey_Z сказав:
Спасибо большое. Если что - я напишу
Таки сфоткал один из щитков. Конечно не так красиво, как у тех, кто это делает "каждый день", но "батя, я стараюсь"
  • Лайк 11
  • Дізлайк 1
Респект за использование "родных" хайгеровских шин (и на автоматах, и на проводах). На мой взгляд выглядит очень достойно.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, BAV_Lug сказав:
Спасибо)
Так же хотел бы сказать спасибо форумчанину Димычу и его бригаде за установку дренажного колодца и приямка для скважины из колец, подсоединение всех колодцев между собой. Очень веселые ребята, ещё и бонусом поровняли траншеи  после сноса гаража (выкопанной землей)  Супер!
Теперь хоть ходить/ездить можно)
ЗЫ второй колодец из старых и он ниже уровня изначально. Чистовой уровень земли еще не решен, потому пока что не поднимали
IMG_20230804_202302044.thumb.jpg.91884b48063ae211c7338cb9c6f4fbd5.jpgIMG_20230804_201311427_HDR.thumb.jpg.a97b92711c8f48e785218e012cf53ef5.jpg
  • Лайк 11
Здраствуйте,поделитесь,пожалуста,телефоном мастера по септикам(Димыча).Будем очень благодарны.Можна в личку.
В 28.08.2023 в 00:00, ЯД сказал:
а можете деталей накинути, яка конструкція, чим будете заповнювати?
2 години тому, standov сказав:
Выкопал по периметру на глубину фундамента (30см) шириной 1,5м. Делал сразу уклон, 2-3 см. Выровнял песком, тонким слоем- убрать неровности.
Эппс 50 на длину - 1,2м. Сверху шиповидная мембрана 0.5 на все 1,5м,  потом геотекстиль и на данный момент щебень 20-40 будет 10 см. Борты временно из садового бордюра - лента. после внешнего утепления будут уже бетонные и фем 40мм на песке (с отделением от щебня геотекстилем), чтобы вода частично уходила сразу через швы. Будут ставится так, чтобы был зазор вывода воды- думаю те 10 см щебня и 8 мм между шипами хватит
изначально планировал по периметру дренаж с трубами, который французский. Так чтобы наверняка, но потом отказался. В принципе после ливней, когда небыло норм уклонов, все вода у одной стены стекала в 2 лужи. Максимум они держались ну может пол дня. По геологии супесь, угв 5-6м
Решил, что ливневой канализации не будет, по крайней мере сейчас. Из ливневки с крыши каналами к траве/деревьям. Если уж надо будет - тогда на концах каналов поставить решетки и трубами уводить воду.
  • Дякую 1
Начало отмостка почти готово. Думаю может сразу норм бордюр ставить бетонный, а не садовой пластик.
И есть вопрос, у кого делали ввод газа.
Чем и/или как утеплить этот ввод? Металл с улицы сразу в помещение - по идее будет труба мокрая..
До пуску краще нічого не ліпити, бо будуть перевіряти стики, для ізоляції напевно підійде обмотати спіненим скотчом, але я в себе конденсату не бачив
  • Дякую 1
