Будинок біля річки десь під Житомиром
Falwar
33 хвилини тому, normal сказав:
А було би 10см, то опустилася ще більше, бо відсікається тепло грунту, а саме воно зараз і підтримує температуру у будинку, в мене 2см утеплювача вже 3 роки, політ нормальний і кондиціонера навіть немає
Я маю сумніви, що температура грунту під будинком 19+ градусів...
Так переміряйте пірометром, в мене зараз під будинком: 19° на глибині 0.5м, 18° на глибині 2.5м :)
1 час назад, normal сказал:
Це свідчить що ви опалюєте грунт під будинком. Підлога без утеплювача це добре влітку та не дуже добре взимку.
27 хвилин тому, andry07 сказав:
Місяць назад міряв було 21°, у вересні 22°, у серпні 23° яке може бути опалення? Це літня спека нагрівала, а не котел, навіть під неопалювальною і неутепленою будівлею (гаражом) зараз грунт ще має 17°, то хто його гріє? І звідки тоді у нежитловому будинку зараз 16° якщо середньодобова 7-8°?
Змінено користувачем normal
42 хвилини тому, andry07 сказав:
Я ж писав, що є утеплювач 2см, але якщо стіни цегляні, то навіть 20см утеплювача не врятують від зв'язку з грунтовим теплоаккумулятором під будинком. І взимку теж від того є свої плюси: труби ТП не померзнуть і в шубі можна перезимувати
А навіщо взагалі тоді там утеплювач?
Температура грунту постійна круглий рік (+5...+7 градусів). Можливо за літо верхній шар під будівлею нагрівся, але все одно він за місяць охолоне і Ви взимку будете його підігрівати трубами теплої підлоги.
Якщо у вас грунт +7 і над ним 10см утеплювача, а у мене грунт +17 і 2см утеплювача, то я грію, а ви ні? З початку зими повинні гріти більше ви, а наприкінці я, а в середньому за опалювальний сезон різниці може і не бути
  • Дізлайк 1
32 минуты назад, normal сказал:
Я не знаю яка в мене зараз температура грунта під будинком, але не думаю що менше ніж під вашим. Влітку грунт нагрівся так само, а остигає повільніше.
11 годин тому, andry07 сказав:
Не факт, наприклад якщо підвал влітку не вентилювати, то там може так і залишитися середньорічна 12°, а з вентиляцією можна прогріти до 24° (наприкцінці літа), а уявіть якщо голу землю накрити листом ЕППС 1000x1000x10см, прогріється під ним?
2 години тому, normal сказав:
А я к же тоді ГТО ? Якщо б температура ґрунту була б така як в вас, то тоді булоб опалення, а не охолодження .
Я не казав, що в мене така сама температура, в будинку 24°, але якщо вимкнути опалення, або взагалі його не вмикати і не жити, то в будинку було би 18° від грунту, але така теплоємність не вічна і температура буде поступово падати (чим далі тим повільніше), я кілька років робив заміри коли ще не жив:
  • 17 листопада - 14°
  • 20 грудня - 7°
  • 11 січня - 5°
  • у лютому було 0-1° (нижче не бачив)
У нас зазвичай вмикають опалення 18 жовтня, це якраз та межа, коли температура грунта під неутепленими цегляними будівлями падає нижче 20° і треба вже всередені догрівати, але кому подобається 14°, той може ще цілий місяц грітися від грунту і не вмикати опалення. Я мав на увазі те, що зараз в мене хоч утеплювача 2см, але дельта 6° (24-18), а у разі якоїсь УШП можливо дельта була би більшою, тому 10см утеплювача користі не принесли, але хз як під УШП заміряти температуру...
Можливо це б і мало сенс при опаленні радіаторами. Але з теплою підлогою це дуже сумнівне рішення
Ну всі кричали у теплу підлогу треба мінімум 10см, а в мене не було куди всунити більше 2см і опалення тільки підлогою, думав буде повна Ж, а ніфіга - на 100м2 у січні йшло приблизно 1200кВт, що наче як і нормально, чому так? Можливо діло у той невеликій дельті
3 години тому, normal сказав:
1200кВт
тільки на опалення чи все електроспоживання на будинок?
Тільки на опалення, це з 130м3 газу я вже відмінусовав 10м3 на плиту і ГВП та помножив на 10кВт у 1м3, електроспоживання 180кВт цілий рік незмінне я не рахую
5 часов назад, normal сказал:
180 кВт*ч это какая то фантастика, или в доме никто не живет?
У меня телевизор на пару с холодильником столько потребляют :-)
10 кубов на гвс и плиту тоже как то уж очень мало
может вам просто повезло и электро счетчик с газовым недосчитывают?
у моего соседа так на квартире, электросчетчик волшебный и как бы он не старался 100 квт*ч в месяц накрутить не может :-) так там и бойлер и кондер и куча другой бытовой техники
По поводу пирога у меня он приблизительно 25 сантиметров, 10 утеплителя 12-13 стяжки ну и плитка с клеем, до -10 можно днем не греть, но использую комбинированное отопление ночью греет теплый пол вчера подача была 27 градусов обратка 25 и круглосуточно два кондера, на оба пока 4 кВт*ч сутки в мороз будет около 10 это на 92 квадрата
но сюда нужно еще добавить около 600 кВт*ч бытового потребления из них правда 250 это бойлеры так что в отоплении оно не участвует
5 годин тому, normal сказав:
Якось дуже забагато 1200 кв на опалення.  В мене дім не утеплений ,досіть . але рахунок значно меньше , хоча я набагато північно розташована. Але в мене теж така площа , хоча дім зовсім не утеплюван зовсі нічім , все ніяк не зберусь.  ( іноді не не знаю потрібно воно мені Чі ні , то утеплювання ) бо самий більшій рахунок в мене це був 1500 кв і це з півоварнеєю , яка жере , що коняка. В літку мій рахунок 700-800 кв( насоси
- фільтра , аэраторы озера , бассейна , газу нема,) все це вкладається в ці межі спожівання  . На опалення макс 800-900 додається в самий лютий мороз , а межсезонье набагато меньше
Змінено користувачем Сарочка
9 годин тому, mib сказав:
Брехня, у мене про холодильник написано "Річні витрати електроенергії 255 кВт*рік" це 21.25кВт на місяць, ТВ 58" бере 60Вт і дивимся зазвичай 2 години перед сном (4кВт на місяць), це всього 25кВт (аж ніяк не 180), ще з постійно працюючого комп 36кВт і ноут 12кВт, роутер 3кВт і котел 3кВт, всього 80кВт, а звідки беруться ще 100 я сам незнаю, напевно то вже посудомийка, пралка, чайник, кавоварка і духовка. Все, тему більше не засмічую...
22 хвилини тому, normal сказав:
це все звіздьож
підключить ваттметр тільки на холодильник і будете здивовані його добовим споживанням
В 10.11.2023 в 16:20, Falwar сказал:
Прошу вибачення, якщо когось збив з пантелику, але ж гарна пішла дискусія, еге ж? 😆
Не знаю, зима покаже. Поки за тиждень температура без опалення опустилася з 19 градусів до 16, - не знаю ОК це чи не ОК для нежилого приміщення.
Так, я багато чого нового дізнався про теплу підлогу)
На половині будинку, якого я орендую, на цьому тижні температура зранку до вечора падала з +23 до +19! Тут на підлозі скрізь стяжка, але походу без пінопласту взагалі, бо ходити по ній без тапок холодно навіть влітку. Стіни ніби утеплені, але скоріш за все пінопластом не більше 5см, а потолок походу взагалі без утеплення.
Проживши на ній 2 роки, я зрозумів настільки важливе утеплення будинку, тому у себе хочеться перестрахуватися.
Т.є. це не шутка, про 180кВт?
В мене таке раз в житті було, коли сімя евакуювалася і я один жив.
А так літом не менше 400-500кВт на місяць.
45 хвилин тому, dred1717 сказав:
Я вас зразу розчарую, по плитці 23° ви теж будете вдівати тапочки, тільки 24° та вище вже відчувається тепло і товщина утеплювача під нею ролі не грає, зато влітку кайф - на вулиці 30° і вікна відчинені, а всередені 23° і ніякий кондиціонер на лице не дує
51 хвилину тому, mastervovik сказав:
Ні, я вже тут викладав, ну немає у мене скважини чи бойлера, чи що там у вас так жере енергію...
1 хвилину тому, normal сказав:
а який у Вас "пиріг" підлоги?
Глина, чорнова стяжка, еппс 2см, плівка, чистова стяжка 6-8см з трубами тп, клей, керамограніт, будинок на південному схилі
  • Дякую 1
6 часов назад, normal сказал:
Та понятно что чуть приукрасил раза в два :-) точнее сказал потребление по моей резервной линии там помимо телика с холодильником еще освещение с роутером
На холодилтнике стоит ваттметр чуть меньше двух кВт*ч в сутки по паспорту должно быть 400 в год тоесть потребление реальное вдвое больше
Телик 65й потребляет 120 ватттелик 42й потребляет 55 ватт
Цикл посудомойки 45й потребляет 1 кВт
Цикл стирки 500 ватт
Цикл сушки 2 кВт
Но 180 это реально звучит как фантастика
