Matari mx11000e дикий расход.
vadym petrov
Здравствуйте, новый ген, 17й моточас пошел, на 10 заменил масло и замерил расход, за 7 часов потратился полный бак(~23л).
По подключенным потребителям сложно сказать, идет ремонт, то есть болгарки, обогреватели, и тд.
Но номиналка у гены 8квт, а заявленный расход 300мл на 1квт/ч. Итого получаем 2.4л в час, при макс нагрузке. И это еще не факт, что он постоянно на максимум нагружен.
А у меня фактический расход 3.3л, что-то не так считаю? или может с ним чего не так.
46 минут назад, vadym petrov сказал:
Нормально заявлено, как для японского гены.
Не то что у Хонд китайской сборки, 500+ на кВт×час
Взагалі витрату палива переважно вказують при навантаженні 60% або 75% від навантаження (пошукайте при якому саме навантаженні вказано для вашого гени). При макс навантаженні витрата буде дещо більшою, наскільки - хз.
Але навскидку виглядає що витрата таки вище нормальної, якщо ніхто з баку бензинчик не відливав ))
Змінено користувачем vitaliy17
32 минуты назад, vitaliy17 сказал:
Якщо там 1 цил.мотор то 2.5л+ для 5квт норм. Якщо було більше нааантаження то і споживання вище теж норм.
Змінено користувачем Dalet
2 часа назад, vadym petrov сказал:
Но номиналка у гены 8 квт, а заявленный расход 300мл на 1квт/ч. Итого получаем 2.4л в час, при макс нагрузке. И это еще не факт, что он постоянно на максимум нагружен.
300 Мл - это расход дизеля. Бензинки расходуют 550 г/кВт-час, это 0,65 л. Так что при средней нагрузке 5 кВт расход 3,3 литра в час - это нормально.
В 08.11.2022 в 20:42, vadym petrov сказал:
Якщо не помиляюсь, то в мх 11000 заявлений розход палива 2,3л в годину, при 60% навантаження. Так що нормально жере ваш матарік в умовах будівництва і обігрівачів.
Змінено користувачем igorjk
Сегодня вся ночь была без света, и почти без нагрузки(1квт обогреватель, холодильник А+++, котел(130вт), два насоса ц(120вт), и с 22.00 до 9.45 утра он съел полный бак) то есть даже без половинной нагрузки, матари ест 2-2.5л в час. Либо с моим что-то не так:)
Змінено користувачем vadym petrov
2 vadym petrov
Вы прям сегодня чемпион какой то, по неправильной работе систем и оборудования...:shock:
  • Дякую 1
В 08.11.2022 в 23:37, engeneer сказал:
Выходит, что мой новый на 6 квт будет жрать также?
нехило
49 минут назад, Фрай сказал:
нехило
думаю поменьше, чем 8квт, холостой ход явно полегче на 6
это прям как у меня соседи понакупали генераторы... от 6 квт и до... судя по звуку - не менее 20 у некоторых.
Как начались отключения - постоянно тарахтели все, земля дрожала. Прошла неделя - один самый мажористый остался, остальные включают на полчасика-час )) У одного вчера так вообще крякнул. Весьма небольшой моторесурс и своевременную замену масла почему-то все упускают.
Для тс - Нормальный расход для заявленной мощности
  • Хаха 2
Дизельный на 4,5 КВт жрет в среднем 1 л в час. С текущими отключениями и необходимостью гонять днем для работы выходит до 5-6 часов в день + 1.5 ТО в месяц. В теории около 9к грн/мес.
4 часа назад, Бабайка сказал:
... В теории около 9к грн/мес.
А ніхто не обіцяв що буде дешево
это еще весьма шикарно выходит
Минимальное, что увидел на Матарьке своей - это 1.4л в час(замер от полного бака до нуля)
Это котельня + холодильник + роутеры, свет, и пару часов готовки на электроплите.
В принципе, не смертельно :)
Первоначальные замеры были с электрообогревателями, которые рабочие забывали наночь вырубить, в гараже
"забывали" ! 😀 не хотели выключать ! не им же платить за бенз , а приходить в холодное помещение с рання не было желания , вот и "забывали ".
 у меня есть тоже такие же "забывчивые " .
  • Конфуз 1
В 16.12.2022 в 14:04, vadym petrov сказал:
Це ж на якому з матаріків ви зловили таке?
Ну так, цікаво для себе, як сервіс інженера matari.ua
В 17.12.2022 в 17:20, igorjk сказал:
mx11000e-ats, полный бак 23 литра, проработал 16 часов, это много или мало по расходу?
в моем понимании это совсем не много , но не понятен объем двигателя и реальная мощность этого генератора.
 у меня пятикиловатный  с минимальной нагрузкой жрет два литра гарантированно ( несмотря что у меня двигатель хонда 390 ) .
11 часов назад, vadym petrov сказал:
Росход палива у матаріка 11000 2.3л/год, при 60% навантаження. Можливо на хх буде їсти десь близько 2л.
А взагалі, я іще не зустрічав ці моделі працюючими на баці пального більше аніж 10 годин.
В мене Matari MX11003E (8.5кВт)- 2л на мінімальному (300-500Вт) навантаженні. І 2.5л на 4-5кВт навантаження.
2 години тому, igorjk сказав:
 В мене Matari MX10000EA-ATS. В технічних характеристиках написано, що час безперервної роботи для Matari MX 4000Е-10000Е дорівнює 10 годинам.
В інструкції є  таблиця.
До речі, в інструкції нема  української мови
Змінено користувачем allanek
43 минуты назад, allanek сказал:
Думаю в данном случае 10 часов имеется в виду без отдыха, а потом его надо вырубить остывать?
Потому что везде баки разные, есть и по 25 л, сомневаюсь что везде одинаковый расход, независимо от мощности:)
Могу конечно еще раз замер сделать на полный бак, но вряд ли я бы ошибся на 6 часов
1 хвилину тому, vadym petrov сказав:
Так, в таблиці так і написано- "время беспрерывной работы".
3 хвилини тому, vadym petrov сказав:
В моєму Матарі бак 25л.
Має сенс порівняти ваш розхід з тим, що говориться в технічних характеристиках до вашого генератору.
Порівнювати мій генератор і ваш не буде об'єктивно. В нас різні моделі, в мене нема частих та довгих включень, саме більше, це 2 години в жовтні.
11 хвилин тому, vadym petrov сказав:
Я просто виклала таблицю характеристик з інструкції на допис igorjk.
Якщо в вас є інструкція до вашого Матарі, можете порівняти, що  там написано, з тим, що дійсно маєте )))
До речі, цікаво, як виглядає таблиця в інструкції  до Matari MX10000Е ?
