Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?
Buek
2 часа назад, shusta сказал:
До речі зараз і ці можна замовити з Германії, мали б швидко доїхати.
А далі яким чином з Німеччини привозите?
Міст експрес або нова пошта, перший був тут за 10 днів, маршрут Німеччина-Польща-Україна, зараз замовив на Німецьку адресу
8 минут назад, shusta сказал:
скільки важила посилка і в яку ціну обійшлась доставка з Польщі?
27 минут назад, Dmode сказал:
14,95€ доставка + 11.18€ страховка(по бажанню)  це містекспрес до України, а далі Нова Пошта, вага 11.35
Якщо Новою Поштою то дорожче б було, але вони наче трохи швидше, але не факт.
Змінено користувачем shusta
50 минут назад, shusta сказал:
А як це робиться що спочатку Міст а потім НП? Доставляв або тим або тим, і перший раз чую що можна робити комбінацію.
13 хвилин тому, Dmode сказав:
Нова Пошта є партнером Міст при доставці міднародних відправлень по Україні. З-за кордону в Україну Міст везе своєю логістикою, а в Україні передає НП для доставки адресату.
В персональному кабінеті можна вибрати ким доставляти по Україні.
22 минуты назад, Dmode сказал:
Ви зареєструйтесь на міст експрес, там будуть Ваші адреси доставки в Україні
Спойлер
Встановив такий інвертор пару неділь назад з двома гелієвими батареями 12В 100Ah.
Працює нормально. Є один незрозумілий момент.
Зарядка батарей закінчується на тому, що індикатор зарядку на дисплеї показує, що батарея заряджена не повністью (верхня полоска на індикаторі мигає).
В інструкції про це написано: ">2.167V/cell - Bottom three bars will be on and the top bar will flash".
Як я розумію (можливо помиляюсь), cells це для LiFePO4 батарей.
Що воно значить для гелієвих батарей - для мене загадка.
І така ситуація постійна, як довго б не заряджався аккумулятор (хоча, з нашими відключеннями можливо батареї дійсно ніколи не встигають зарядитись до кінця...)
Можливо, хтось стикався з подібним, то відпишіть.
8 часов назад, victoru сказал:
Немає такого типу батарей - "гелієві".
У свинцево-кислотних аккумуляторів також всередині окремі елементи - по 6 на 12вольтову батарею.
Що значить "зарядка звкінчується" - гасне індикатор зарядки? Тип батарей який виставлений?
19 часов назад, victoru сказал:
Це значить 2.167 в на 1 комірку, ці інвертори розраховані на свінцеві батареї в яких зазвичай 6 комірок в кожній тому це буде 2.167 х 6 13.002 на 1 батарею, а як що в вас там 2 і (24 в) то це 12 комірок та 26 вольт. Як що ви використовуєте лифер то треба в налаштуваннях обрати тип батареї щось типу user defined  та повиставляти напругу кінця заряду та підтримуючого заряду тоді заряджати буде правильно але не факт що буде правильно іконку показувати, можна на дісплей вивести напругу батареї та подивится. При повній зарядці я так розумію всі полоски повинні світитися а напруга повинна бути для гелю 14.1 х 2 =28.2 в и через деякий час 13.5 х 2 =27 в. Можливо просто не встигає повністю зарядитися
Змінено користувачем Star1111
В 06.12.2022 в 14:57, poet сказал:
Огляд по "фото"
Текст + відео
Розкручують повністю починаючи з 11.40
Відео
шось ремонти показали? - чи вина користувачів?
Спасибо, но так и не понятно годный ли прибор?)
тільки вчора дивився відео з цього приводу.
Змінено користувачем laritus
13.12.2022 в 18:19, shusta сказав:
VAT повертає магазин? Чи як це питання вирішується? Чи вирішується взагалі?
17 часов назад, anabioz сказал:
не заморочувався таким
запустил такой
единственный недостаток - рев во время заряда, вентиляторы на полную работают не зависимо от тока заряда
под небольшой нагрузкой и при сети и с батареи работает безшумно, вентиляторы отключены
В 20.12.2022 в 15:45, anabioz сказал:
Замовив дві мілких посилки через цю гівнокомпанію. Обидві ще 15-го числа були доставлені на склад Міст в Польщі що видно по їх трекномеру. До сих пір на сайті myMeest вони числяться як такі "що очікуються". На письмові запити відповідає робот стантартної відпискою зміст якої "чекайте".  Так що міст схоже що "зламався".
Змінено користувачем Dmode
36 минут назад, Dmode сказал:
Та ні, вони просто туплять по чорному, в мене 1 ще в Німеччині, а 1 вже завтра буде в мене
Спойлер
то ви ще не бачили мій трек морем від Міст.. Воно пливе, судячи по треку, зигзагами від острова до острова, заходячи на деякі по два рази, часто в інший від маршруту бік. По одному місцю пливуть місяць. Мені здається, раніше кіньми швидше їздили. Якщо всі точки реєстрації вантажу супроводжуються розгрузочними операціями, цікавий буде вигляд тої коробки.
В другому випадку, вони заявили що не перевозять установки з фріоном. Китаєць каже - випустим фріон, скинем в ціні, а я тут закачаю. У китайця все просто, а в моста - ні.
Змінено користувачем yur43
Так у вас міст хочаби щось везе, тобто признався що товар в них. В мене ж він навіть не отримував моїх посилок згідно даних з електронного кабінету.
21 час назад, Vikingua сказал:
та же фигня с инвертором Must.
Заменил кулер на noctua  - а у него скорость потока намного ниже... раза так в три. Зато почти бесшумно. Параметры родного не нашел, хотя они есть в продаже на али. В описании кроме как что это для инверторов и серверов - ничего нет.
Пока не решил - оставить или вернуть обратно.
Есть мысль вместо одного на 80 мм внизу поставить два по бокам на 140 мм be quiet. Там обороты еще ниже, но зато поток будет нормальный. Т.е. изменить поток - не сверху вниз, а снизу вверх.
Змінено користувачем sly
інвертор LuxPower теж шумить вентиляторами. Потік іде знизу догори. Три вітряка наче як забагато.
1 минуту назад, yur43 сказал:
А вентилятори знизу чи зверху? На вдув чи видув?
