Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Панове, задувати аргон у склопакети почали виробники капіталістичних країн, такі склопакети монтують на промислових неопалювальних об'єктах. Це в нашій країні склопакети із газом почали використовувати для побутових споживачів - черговий маркетинговий хід.
Подскажите, кто ни будь вникал по поводу компенсации от государства тем у кого чисто электроотплние, вроде там млрд выделили и вроде как не надо никуда бежать выпрашивать эту "льготу".
В постановлении есть порядок
Из того что я понял нужно ждать новую платежку где будет это автоматически все учтено
Где должно быть учтено, согласно постановлению. А будет или нет смотреть по факту)
Вопрос ещё в каком размере предусмотрена компенсация (теоретически 50%, как и раньше) и что будет в следующем отопительном сезоне
В порядке описано. Ознакомились по ссылке?
За 12-2020 на отопление израсходовано...
За 01-2021 на отопление израсходовано 1355кВт*ч электроэнергии, из них:
  • ЭК-331 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН).
  • ТН-561кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла)
  • PC-463кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор)
ТН сгенерировано 1487 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 93кВт*ч тепла.
Среднемесячный COP 2.65, (с учетом оттаек 2.5).
Средняя уличная температура -2.6°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 21.8°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=21.8°С-(-2.6°С)=24.4°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2:
  • по теплу: (1487кВт*ч-93кВт*ч+463кВт*ч+331кВтч)/220м2/24.4°C=0.41 кВт*ч/м2*°C в месяц,
  • по потребленной ээ: 1355кВт*ч/220м2/22.8°C=0.25 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
  • ГВС-300л 234кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики).
  • электричка 9кВт*ч
  • все остальное 360 кВт*ч
ГВС-300л: 100% ночь.
ТН соотношение день/ночь: 44%/56%
Общее соотношение день/ночь: 40%/60%.
Среднемесячная мощность по теплу 2.9кВт (13Вт/м2), среднесуточная максимальная 5.4кВт.
  • Лайк 9
Там указано, что только на первый квартал и не указано в каком размере, а меня интересует конкретная цифра или процент и что будет в следующем отопительном сезоне. Если Вы это там увидели, то прошу показать.
Все будет индивидуально в зависимости от объема потребления. У кого выше потребление тем больше компенсации, у кого ниже - тем меньше.
Увы, в следующем отопительном сезоне ничего не будет. Будет новый тариф на электричество и хорошо если к отопительному сезону он не поднимется относительно апреля, когда будет первый пересмотр тарифа. Идеально будет, если на объем свыше 350 кВт-часов не введут прогрессивный тариф для домов с электроотоплением. Но нет никаких гарантий что будут такие поблажки. Впрочем как пока и нет гарантий, что будет введен этот самый прогрессивный тариф. Но это мы узнаем в апреле - недолго ждать осталось, всего 2 месяца.
У меня 100 м.кв. теплых полов шаг 15см,толщине стяжки от 8 до 12 см и 6кВ котел, дельта обратка - подача 3гр. Котел работает ночью с 23:00 до 7:00.
Столько фантазий - вам бы в писатели податься.:)
Немного уточню. Температура подачи ограничена?
Интересует ситуация, когда на котле выставляешь высокую температуру, а котел ее достичь не может. И какую при этом может дельту сделать.
@Dendnepr, дельта прямо пропорційна потужності котла і обернено пропорційна продуктивності насосу. Від температури подачі не залежить.
А от потужність сильно залежить від напруги.
И он реально столько сжирает в месяц? Майните?
Реально. Около 600вт потребляет. Экспериментирую с лета.
Котел включен на полную мощность.. 6кв, с 23 до 7
На подаче за 4 года я больше 35,5 не видел..
А на термостате стоит 35?)
В январе 1450кВт по ночному тарифу и 140кВт по дневному. 116м2 отапливаемой площади, постоянная температура 22 градуса, проживание на выходных только.
В феврале уже будут чистые цифры с учётом постоянного проживания.
