shusta Опубліковано: 15 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2023 @yur43А коли пасмурна погода luxpower витягує якусь потужність із сонячного поля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2023 (змінено) Сьогодні сонця немає взагалі. Туман. Електрику дають дві години через чотири. Будинок втрачає тепло, так як все електро. Але весь день працює інтернет, насос, вентиляція, світло. Можемо щось нагріти на електроплиті, мікрохвильовці, інколи чайник. Змінено 15 січня 2023 користувачем yur43 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 15 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2023 24 минуты назад, yur43 сказал: Сьогодні сонця немає взагалі. Туман. Електрику дають дві години через чотири. Дякую, тобто 321 ват з 5.4 кВт . На своєму powmr знайшов ще глюк, він дуже погано працює при такій погоді, в мене 6 кВт панелей до нього підключено, а він ледва 20 ват витягує( при тому мережевий з подібного поля 277 ват. Подібний глюк є у вольттроніків, значить він точно їх клон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2023 (змінено) Мабуть щось залежить і від панелей, кута установки. В мене 30 град, більше в небо. Змінено 15 січня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 15 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2023 В мене є поля з кутом 14, 23 різні орієнтації 150 і 230 градусів, в погану погоду на мережевому це не відіграє суттєвої ролі, різниця є тільки в сонячну погоду. Якщо цікаво то тут є статистика за пару років по моєму мережевому інвертору sun.restudio.dev/online Для powmr ще моніторинг не зробив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 16 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2023 (змінено) В оновленій прошивці інвертора з'явились налаштування вентиляторів. Я поставив на мінімум і включив плавне регулювання. Стало тихо, просто небо і земля з заводськими налаштуваннями. Тільки на сонці більше 0,5 кВт починають шуміти. Через новий графік мережі 2є/4немає і відсутність сонця довелось поставити ток заряду від мережі 20А. Змінено 17 січня 2023 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Духовка жере енергію, але що робити як не встигли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 не можу зрозуміти, а звідки у вас живлення? бо в мене щось цифри не сходяться чи я щось не так раxyю? Де ви взяли ще 336 квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 Перше, то генерація від сонця. Друге - генерація (пробна) в мережу. Третє - спожита будинком енергія сумарно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 30 минут назад, yur43 сказал: Друге - генерація (пробна) в мережу У Вас реверсний лічильник? Чи оплачуєте і споживання, і віддачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 12 хвилин тому, sanyas15 сказав: оплачуєте і споживання, і віддачу? благочинність можна сказати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2023 хух, а я думав як це воно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 (змінено) Є скарга.. Вже раз четвертий перегорає запобіжник привода воріт. Привід Comunello, блок живлення трансформаторний, 24в. Трансформатор не гріється, обмотки не обгорівші. Заводський запобіжник 1,3а. Ставлю 1а, може працювати кілька днів, ставлю 2а - може згоріти за пів-години. На вході зі стовпа стоїть реле напруги, верхній поріг 245в. На інверторі напруга заводська стояла 230в, горіло частіше, поставив 220в - може тиждень аж працювало. Але згоріло знову. На виході інвертора синусоїда нормальна, постійна складова 3-5в, наче все нормально. Але горить саме від інвертора. Як вихід, можу замість трансформаторного поставити імпульсний блок живлення. Але може щось порадять форумчани? Змінено 28 січня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2023 2 часа назад, yur43 сказал: Як вихід, можу замість трансформаторного поставити імпульсний блок живлення. Але може щось порадять форумчани На осцилі трігера налаштувати і піймати перехідний процес 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 29 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2023 9 годин тому, Dalet сказав: На осцилі трігера налаштувати і піймати перехідний процес Теж так думав. Тоді є бюджетний варіант. Ставити більші запобіжники до повного вигорання трансформатора, або може й буде працювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 1 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 29.01.2023 в 08:06, yur43 сказав: Ставити більші запобіжники до повного вигорання трансформатора, або може й буде працювати. Варіант робочий. Три ампери запобіжник витримує перехідні процеси при комутації інвертора. Вчора чув як компресор сушилки при появі мережі загудів натужно, ото і був той момент коли горів запобіжник. Думаю, за ту половину секунди нічого страшного трансформатору привода воріт не станеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 Ще для ВЧ інверторів є сенс ставити SPD (ПЗІП) типу 2+3 на всі входи і виходи інвертора, бо циклічний захист від перевантаження може давати багато високовольтних викидів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 1 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2023 Научный медот тыка, самый научный 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 (змінено) Гріємо будинок сонцем. Сонця все більше, дівати його нікуди. З генерацією в мережу в державі толком не вирішені питання. Задумався над корисним використанням згенерованої енергії. Якщо просто вмикати електрокотел під час активної генерації, система працює в імпульсному режимі. Велике навантаження на акумулятор, він то заряджається, то працює на навантаження. Розмно було б керувати потужністю котла і підлаштовувати її під поточну генерацію. Для цього придбано твердотільне реле-регулятор потужності. Його діапазон регулювання по вхідній напрузі 1,5в-6в. Напруга на акумуляторі змінюється всього на 1в, з 54в до 55в. Використовую пороговий підсилювач на транзисторі. В якості навантаження використав один з трьох ТЕНів котла. Кілька елементів запускають циркуляційний насос і блокують роботу регулятора при досягненні необхідної температури в будинку. Все працює плавно. Балансуючий заряд акумулятора 52,4в. Регулятор не активний. Коли є сонце, після 53,7в регулятор вступає в дію і повністю навантажує ТЕН при 54,6в. Потужність при 230в близько 2,5кВт. У інвертора ще є запас для поточного навантаження. Мережа майже не використовується. Так як навантаження підлаштовується під генерацію, ток заряду теж впав, навантаження на акумулятор відповідно стало менше. .. За два сонячних дні фундаментна плита нагріває будинок до 24С, тримає тепло кілька днів. Генерація знову пропадає, бо жарко. Змінено 23 лютого 2023 користувачем yur43 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 1 година тому, yur43 сказав: твердотільне реле-регулятор потужності Можна конкретне посилання чи схема ? Використовується для управління саме різниця 2-3в від напруги акумулятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 (змінено) https://www.google.com/search?q=твердотельное+реле+регулятор+мощности+4-20ma&oq=тв&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0i131i433i512j46i131i199i424i433i465i466i512j69i61l3.3367j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 я купив за 300грн на ОЛХ. Внутрішній опір регулюючої частини 300 Ом, звідси і напруги 1,5-6в. Обовязковий радіатор, гріється знатно. 2-3 в при літієвому акумуляторі дуже багато, треба підсилити разів в 5-10. Транзистора KT3157A вистачає. Як гарно на графіку навантаження змінюється від генерації. Змінено 23 лютого 2023 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 3 часа назад, yur43 сказал: Все працює плавно. По принципу роботи не зрозумів який девайс дає команду на запуск котла, і по якому критерію? Котел, сам без сонця, може використовувати цей "сонячний" тен на повну потужність? Яка у Вас потужність панелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 22 хвилини тому, Dmode сказав: По принципу роботи не зрозумів який девайс дає команду на запуск котла, і по якому критерію? Котел, сам без сонця, може використовувати цей "сонячний" тен на повну потужність? Яка у Вас потужність панелей? Панелі 5,4кВт. В котлі залишились два ТЕНа по 2,5кВт, їх вистачає з головою на опалення по нічному тарифу (8годин). Ще 2,5кВт сонце додасть по можливості. Тоді вночі котел буде менше працювати. Розумний будинок по програмі "сонце" вмикає насос котла і дозволяє роботу регулятора твердотільного. Регулятор керується напругою акумулятора. Зауважу, напруга носить імпульсний характер, імпульси заряду або розряду, їх зглажує конденсатор на схемі. Діод не потрібний. Все налагоджування схеми зводиться до отримання потрібного коефіцієнту підсилення. Зміна напруги на 1в повинна забезпечити повний діапазон регулювання потужності. Мені це вдалося підбором стабілітрона загальною напругою 22,5в. Резисторний поділювач на базі транзистора теж має бути не дуже високоомний, його опір крім порогу визначає коефіцієнт підсилення схеми. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 3 години тому, yur43 сказав: Коли є сонце, після 53,7в регулятор вступає в дію і повністю навантажує ТЕН при 54,6в. Потужність при 230в близько 2,5кВт. У інвертора ще є запас для поточного навантаження. Мережа майже не використовується. Так як навантаження підлаштовується під генерацію, ток заряду теж впав, навантаження на акумулятор відповідно стало менше. А яким чином напруга на акумуляторі показує надлишкову потужність сонця? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2023 4 минуты назад, yur43 сказал: Розумний будинок по програмі "сонце" вмикає насос котла А розумний будинок звідки читає дані про сонце? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
