с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
Йде робота.
Щось якось важко та стіна таки йде то там пару мм то тут завалюється. Зрозуміло що якщо не знати то і не видно буде але ХЗ як так виходить, наче стараюсь в воно гуляє, неприємно.
Зробив перемичку, клеїв не піну із 2.5 блоків. Додатково вирішив заармувати, прямував цпс + 10 арматура. Мабуть і без армування все було б добре, але хай вже буде
33 хвилини тому, dragon200 сказав:
Так собі.
ІМХО. Ось првильна перемичка:
іапр
В 02.08.2025 в 17:19, dragon200 сказал:
Зробив перемичку
Згоден з попередніми дописувачами... Ви вже занадто творчо до своєї перемички підійшли. Якщо влом купляти/різати самотужки U-блоки - купіть готову залізобетонну перемічку. Тим більше на внутрішні стіни, де не треба з теплоізоляцією морочитись. Ставиться в одне лице хвилин за 10 з перекуром. Коштує не космос.
В 02.08.2025 в 17:59, andrey_ka сказал:
Так собі.
іапр
Ого, але я думаю ще це запас +2000%
Он луплять несучі стіни 300й блок просто склеюють між собою перемичку без армування і т.д. і все стоїть без питань.
Думаю в моєму варіанті і армування було зайве 🤓
Зачем там жб вообще?
Несколько арматурин в клею в борозде - над ней аж 4 ряда ГБ.. если конечно над проемом не будет точки опоры какой то кровли)
50 хвилин тому, dragon200 сказав:
Н - надійність.
 Нвіть якщо думаю , що армування чи бетон там зайві , всеодно завжди роблю.
Так собі.
іапр
Отак і розводять на бабки замовників. На хіба там оце все?
3 часа назад, ЯД сказал:
Більш того, там і без арматури все буде працювати
  • 4 тижні потому...
Перейшов на перший поверх, рука вже набита, йде легше, головне рівнем міряи вертикаль і горизонталь.
  • Лайк 6
Залишилось підрізати і покласти останній ряд.
Із стінами всередині вже стає схоже на справжній будинок:)
Важкувато йде, бо верхні блоки я кладу із драбини. Тобто туди сюди я разів 200 за день намотую на тій драбині.
  • Лайк 7
Ой як же паршиво коли в тебе нема толкового проекта.
Готую терасу під заливку плити .
При підготовці згадав що треба ще провести дощову каналізацію (вона буде під терасою, вивести гільзу для комунікацій і провести трубопровід під раковину (планую робити раковину на терасі біля мангальної зони, типу того)
Щоб кинути каналізацію довелось довбати отвори в фундаменті тераси + вичищати від сміття  середину тераси і від залишків бетону які я зливав туди не думаючи про майбутнє) короче нормально задовбався, але робота виконана.
Замовив пісок - 12т
Вартість із доставкою 6500грн
Змінено користувачем dragon200
Понеслась важка праця.
Думав буде важче але +- норм.
Трамбую 400м блоком кидаючи його з висоти 50см💪💪💪 оце реально важко. Але травмується добряче
3 години тому, dragon200 сказав:
Це не травмування, а порнографія. Хоча травму також можете отримати.
Чому не зварити собі трамбовку з чогось важкого чи збити з колоди з ручками?
Чому не проливати паралельно водою? Абсолютно не розумію!
Змінено користувачем Фрай
2 години тому, dragon200 сказав:
Прокат вібромашинки коштував 500 грн. Зараз не знаю. Кидати блок це весело)) дитинство згадалось
Змінено користувачем МаТраС
17.09.2025 в 12:38, dragon200 сказав:
Для цього потрібно було придбати дощоприймач. Встановити його та під`єднати до труби. Потім коли трубу засипите дощоприймач демонтуєте і заливаєте плиту. А в такому варіанті як зараз замучаєтесь потім під`єднувати  дощоприймач.
12 годин тому, Фрай сказав:
Це рівно така сама порнографія , як і кидатись блоками.
10 годин тому, andrey_ka сказав:
23 години тому, Фрай сказав:
Згоден! 100%!
dragon200, не розмінюйтесь на дрібниці - купіть віброногу, поки йде будівництво вона вам ще не раз знадобиться.
  • Хаха 2
В 20.09.2025 в 09:35, andrey_ka сказал:
Хз, у мене вода з даху по трубі буде уходити в 110 каналізаційну трубу, в там вже в колодязь чи дренажне поле буде... планую робити це все без відкритих ділянок, по зпдумці все повинно бути красиво. Сміття листя по ідеї не повинно бути на даху поряд не в дерев.
17 часов назад, Фрай сказал:
Згоден! 100%!
Ну на купити у мене не буде стільки вільних грошей, а в оренду можна взяти. Може як все засиплю візьму і протрамбую.. хоча там трамбовка по суті і не треба у мене там є точки опори на яких ця плита буде весіти... А засипка тичто як опалубка. Короче як все дороблю буде видно 🐸
та то сарказм був, мені смішно з таких порад, неодноразово брав напрокат важкий інструмент і супутні витрати були навіть більші за сам прокат.
35 хвилин тому, dragon200 сказав:
20.09.2025 в 09:35, andrey_ka сказав:
А от тут я з ним погоджусь на 100%, дощоприймач має бути обовʼязково.
Я літом займався витяжкою то мав нагоду заглянути у ринву, дуже довго чистив та проливав, за 10 років назбиралось стільки сміття та землі, що був шокований. Поряд немає дерев, що вище за будинок.
Дощоприймач знімає багато питань, у вас поховані дуже довгі труби та ще й з заворотами, дохла пташка застрягне чи ще яке сміття і будете мати проблему
В 21.09.2025 в 13:33, dragon200 сказал:
У меня до деревьев метров 20-30, а весной оказалось что половина рынв была забита грязью и листнями, аж через край переливалось.  Есть сетки в рынву, не дают листьям попадать. Бо чистить то еще удовольствие
14 хвилин тому, KakTuz сказав:
А от їх я б не рекомендував, хіба що один поверх і вільний доступ,
у мене 5 метрів і заглянув вперше лише через 11 років коли перефарбовував стіни та встановив риштування.
Бо якщо забивається витік то вода стоїть у ринві і поступово робить свою справу, починає шукати де їй прокапати.
10 часов назад, Фрай сказал:
не в сток решетку, это глупость. А что то такое
www.aliexpress.com/item/1005008038660330.html для примера. У нас заметно дороже
Змінено користувачем KakTuz
