с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
В 17.03.2026 в 08:12, Maryan_bhfz сказал:
А взагалі, щоб розуміти як краще вчинити з балками, треба розуміти, як буде зроблений дах, чи буде він якось зв'язаний з балками, чи це зовсім окремі конструкції
дах і перекриття звязані будуть тільки підпорками конька
2 години тому, dragon200 сказав:
Зрозуміло, тобто крокви будуть перпендикулярно до балок перекриття. А фронтони у Вас же будуть з газоблоку? Я б в такому випадку на зовнішніх стінах балки б зовсім не фіксував, бо вони і так зі всіх сторін будуть оточені газоблоком. Я б зафіксував шпильками тільки по центральній стіні, там де балки з'єднані між собою. Але це лише думка не професійного будівельника))
Змінено користувачем Maryan_bhfz
В 16.03.2026 в 16:59, dragon200 сказал:
і між балками буду ставити перемички (як на фото, але не так багато
Навіщо ?
Який параметр Вашого перекриття з балок  це покращить ?
В 18.03.2026 в 14:02, АлександрБ. сказал:
Навіщо ?
Не знаю яркий параметр, Але балки не буде крутить, да і загальна жорсткість покращиться.
Почав по трохи класти фронтони
Вирішив блоки класти на ребро, бо їх у мене чітко вистачає.
Висота буде 1.8м кут 24°
Зробив шаблон із дошки і картонки, так як буде по висоті мауерлат + ствопила запилене, відступив 4см і натягнув нитку.
Поки наче нічого важкого
Змінено користувачем dragon200
Чи не забули ви зробити армопояс (це я так, на всяк випадок нагадую).
Якщо вернутися до розмови про балки та шпильки, то там таке діло, що газобетон усихає, деревина усихає-набухає, метал розтягується-звужується. Усе таке маревне, але ж скріпити до купи їх все ж потрібно. Я думаю, що краще шпильки жорстко замурувати в бетон армопоясу. А в балках зробити отвори більше, ніж діаметр шпильки. Тоді, якщо що, балка за собою не потягне стіни. Але ж і сама не зможе збігти кудись.
16 часов назад, Simpapula сказал:
Армопояс звісно ж.
Я також думав про більші отвори🤝, мабуть так і зроблю
Придбав вологості для деревини. Брав на аліку за 300грн. На днях заміряю вологість деревини.
Також по трохи викладаю фронтон, треба вже перекриття робити бо я вже не дотягують до верхніх рядів
По трохи йде. По хорошому зробити б перекриття і з нього класти фронтони, але поки мучаюсь так, прям дуже важко йде
Заміряв  деревину, вологість, очікував 80% але середня вологість склала 30%.
IMG_20260325_153731.thumb.jpg.bd32481b141382deb21bf682cc76af02.jpgIMG_20260325_153708.thumb.jpg.af76d6b414a7c2f4de33a2a5d2731996.jpgIMG_20260325_153704.thumb.jpg.e78daf1b8b203dfd77afeb6632c62e90.jpg
Показники по різним дошкам і в різних місцях різні. Але середнє десь 30, тобто думаю вже можна накласти.
Також нарешті доробив кран, мене витримує 😁. Думаю з брусом проблем не виникне. Закріпив його по 2х осях, стоїть максимально капітально.
Сьогодні шліфанув весь армопояс. Використовував алмазну чашку - шліфувалось на УРА.
По всій площі є трохи впадин по 1-3мм, от думаю, чи треба їх змазувати і виводити все в ідеалі? бо вони зовсім мінімальні, там практично дзеркало😁, навіть сам не очікував.
IMG_20260326_152509.thumb.jpg.ea64ea8dbb4900a570357c94fbf4b623.jpgIMG_20260326_152504.thumb.jpg.cfc342370f82c964a3a77531a81a76be.jpg
Наступним етапом буду якось встановлювати мауерлати. Треба закупити еврорубероїд, мастику, і антисептик.
Також велике питання! Чи можна на горищі зробити вентиляційні отвори розміром 40*40? Чи це дуже великі?
13 хвилин тому, dragon200 сказав:
в мене взагалі немає отворів, там через мембрану та нещільності ітак горище "дихає", наче все норм
1 година тому, dragon200 сказав:
Та у вас уже идеал)) то уже перед утеплением посмотрите есть ли щели и их запените, сейчас это не имеет смысла
51 минуту назад, ЯД сказал:
Зрозумів, дякую. Я просто голову ламаю, пишуть і про джгут і про вспінегий поліетилен під мауерлат, але ж 1000% на мауерлат попаде під дощ поки я будинок накрию - джут як губка намокне, полієтилен не дасть висохнути воді і там і там є ризик гниття дерева, хз. Теж склоняюсь до - просто еврорубероїд і ще може мастикою промажу армопояс і приклею його, а потім вже задую піною як буду накривати
1 час назад, normal сказал:
Та я думаю, може з малим якось туди буду залазити, якусь базу зробимо. Хоча поки будинок добудується йому така тема вже не цікава буде😁
33 хвилини тому, dragon200 сказав:
Там и мастики то не надо. Рубероид чтобы отделить дерево от бетона. Все) он кстати все те 1-3 мм и закроет. Потом да, дерево будет сохнуть еще и с нагрузкой от крыши, где то может край подняться и пр. Вам все равно надо будет утеплять это место, вот перед утеплением пройтись проверить гайки подтянуть и позадувать пеной щели, все
Змінено користувачем ЯД
  • Дякую 1
5 часов назад, dragon200 сказал:
Ви можете нормальні великі вікна зробити. Для освітлення та провітрення.
Змінено користувачем Simpapula
  • Хаха 1
12 годин тому, dragon200 сказав:
Навряд чи зможете там довго знаходитись. Взимку там дуже холодно, як тількі починає світити сонце -дуже спекотно, навіть с південної частини. Я поставила вікна з сітками сами великі які змогла по розміру встромити. Один проти одного. На горіще восени, взимку та початку весни ( поки не піднялась температура) сушу рибу . Зберігаю сушені трави , прянощі та овочі в герметичних банках . Трохи склад ( рештки плиткі, рештки черепиці( раптом потрібно буде відновити , а воно все вже знято з продажу, через то зберігаю ). Спочатку діти теж там щось хотіли робити, але швидко передумали. То як склад довгого зберігання-  ок горище( не зручно туди заносить- виносить) , але якщо воно вже є ,чому б не використати
  • Дякую 1
У мене на горищі також нема вікон, але у мене так зване" холодне горище", але холодне зовсім не про комфортну температуру(( там дуже  задушливо і навіть в кімнатах під ним влітку без кондея неможна і це при тому, що сонце там тільки до 13 і я живу в лісі, тобто мах затінок....як місце зберегання, просушки саме воно, але не для життя
Сьогодні займався можна сказати приємною роботою. Готував мауерлат на одну сторону
Зняв кору, трохи шліфанув болгаркою із наждаком.
Почав різати замки, виміряв все до мм, кутником, лінійкою, все супер точно, різав як ювелір циркуляркою допилював спеціально купленою пилою від Дніпро м. В підсумку - криво/косо, щілина між замком см 2 😁😁😁 - на це все у мене десь 2 години пішло
Далі психонув, на око +- начертив олівцем і за 1 хв відпиляв електропилою - далі підрівняв нею ж - підсумок - ідеальний замок👍
Також одразу все розмітив і в розмір відрізав зайве, випуск зробив 50 см, бо по проекту був випуск 1м
Далі в планах обробка вогнебіозахистом Tytan 4f
  • Лайк 10
Після довгої вивчення теми придбав біозахист від Langofix P
В епіцентрі зараз акція 6 кг за ціною 5 - 1500грн.
Розбавляв дистильованою водою - розумію що це дурня😁 але гірше не буде
Концентрат не як вода, в трохи густий. Поки наніс 2 шари, ще для впевненості нанесу 3й і буду підіймати мауерлат.
Таки зробив. Тепер тельфер у мене на радіокеруванні, що буде максимально зручно і кайфово 👍
Підключення зайняло десь 1.5 годин. Ціна реле 450грн
  • Дізлайк 1
Стосовно вікна під дахом вентиляційного- від кута вікна повинно залишитися 30-30 см відносно кромок фронтона( це все потім уходить бід заливку і софіти. Тож переверте вистачає ціх розмірів, якщо це вікно не в проєкті , а створюється по ходу.
Змінено користувачем Сарочка
