Будівництво всупереч, чи я дуже вірю у ЗСУ. Нові Петрівці
BAV_Lug
Ви теж не змогли знайти перехідник-коліно з воронки на водостічну трубу? Бо я тільки в галеко знайшов більш-менш адекватне рішення.
4 часа назад, sv_vs сказал:
Я не дуже і шукав такий варіант. Але питав звісно. З кольором там були питання.
Плюс в мене не круглі водосточні труби, а майже плоскі, тож з переходами теж були би питання.
Взяв французів - Nicoll
xn----7sbhwchpmb5ao.com.ua/ua/p1326932145-truba-vodostoka-kvadrat.html
  • 4 тижні потому...
Нарешті закінчили зенітне вікно у даху зимового саду.
Змінено користувачем BAV_Lug
  • Лайк 15
Встановлення зайняло два дні. Дуже ретельно хлопці все утеплювали та гідроізолювали.
Але виготовлення прострочили на 2 місяці.
Не мали змогу зробити бортик висотою хоча б 15см і на нього дане вікно-фонар . Так як реалізований вузол з порушеннями і в майбутньому прийдеться повертатися до нього неодноразово
18 часов назад, Vstar сказал:
Поясніть будь ласка, що саме не так? Там парапети нижче - до 10см заввишки. Навіщо вікно щє вищє?
Бортик на якому конструкція 5,5 см.
8 годин тому, BAV_Lug сказав:
Я якраз про те, що конструктив вікна дуже низько. Вірю,  що ваші фахівці старались і майже відро герметика використали.  Герметик не панацея при такому вузлі. Буде само диво,  якщо вузол не буде протікати.
Лише моделюємо: із-за збільшених тепловтрат вікна взимку сніг буде танути в цій зоні, відповідно карман водяний утвориться по периметру вікна. Рік- другий герметик можливо і втримає але із-за постійних лінійних розширень конструкції герметичність буде втрачено.
Змінено користувачем Vstar
1 час назад, Vstar сказал:
Там не тільки герметик. Там якусь спеціальну мембрану під скло по периметру заведено. І вона до мембрани даху приклеїна. Саме від снігу так і робили.
Час покаже як це буде працювати.
Почав утеплення даху в зимовому саду. Але поки йде дуже туго якось. Гра в тетріс дуже повільно виходить.
  • 4 тижні потому...
Викопав яму під водосток. Об'єм 5,5 кубів (2 двох метрових кільця). Точно вистачить + можливо колись треба буде басейн спустити, теж буде куди.
В 13.09.2024 в 08:02, Vstar сказал:
Байпас буде передбачено?
Ні. Не бачу в цьому сенсу. Можна сказати, що в якості байпасу буде виступати попередній не великий колодязь, в який і сходяться усі труби.
1 година тому, BAV_Lug сказав:
У мене дощовий колодязь 7,5м3 після кількох днів злив заповнений. Не було б байпасу, відбувся б перелив. А так я про нього не думаю.
В 19.09.2024 в 10:47, Vstar сказал:
Мабуть щє залежить від площі даху. Я рахував за рекордними дощами в Києві (51 мм). Мені повинно вистачити двох ям (нової і старої, яка щє десь куб в себе може вмістити).
В 11.06.2024 в 07:17, BAV_Lug сказал:
Почали утеплення будинку. Вікна я локально закрепив піною. На дверних конструкціях повністю видалив псул та запінив.
Якої товщини пінопласт для утеплення?
Незважаючи ні нащо життя іде і оптимізм не пропадає.
так тримати і з Днем народження вас! :beer:
Змінено користувачем Фрай
В 12.10.2024 в 23:59, Фрай сказал:
Дякую.
Почав класти плитку в хоз приміщенні (водоподготовка, котельня, вентиляційна, постирочна, серверна, електрощітова - все в одному 😀). Але фото поки не буде, як буде прогрес тоді і додам )).
Нарешті зібрав другий щит. Місце встановлення вже обложив плиткою, тож можна буде оба встановлювати.
  • Лайк 6
  • Дізлайк 1
Дякую за тему, успіхів ! Неймовіний труд !!!
Є пара запитань:
Де замовляти вікна - також будуть з І (думав навіть варіант 6mf-18Ar-4-18Ar-4i). Стало ясно, що 100% потрібно їхати дивитись на приклади в людей.
Що вибрали для вентиляції ?
БУде тепловий насос ?
По електрощитку. Навіщо ці космічні блоки керування сірі ? З опису не зрозуміло який кейс ви закриваєте ? Можете 1 хеппі пас кейс розписати ? (особливо той, які не закривають вай фай розетки і вай фай автомати).
По покрівлі, і ТПО мембрані, чи буде ще щось зверху ? мій архітектор ось такий будетрброд поверх утеплювача і стяжки рекомендує:
Змінено користувачем Bimerok
12 часов назад, Bimerok сказал:
Балластом обычно пригружают ЭППС на инверсионных кровлях, чтобы не улетел.
У вас на ПВХ дядя положил дренажную мембрану на нее зачем-то тряпочку геотекстиля и щебень дорожной фракции 20-40.
При толщине слоя в 50 мм у вас будут лежать одинокие булыжники по 40 мм. При ходьбе по такой кровле (а это еще то удовольствие по такой фрации щебня и такой его толщине) наступая на эти камни у вас будут места концентрации нагрузки , а не ее распределение и большая вероятность, что камушки начнут травмировать дренажку.
Дальше. Какая функция всего этого балластного танца с бубном? Пригрузить мембрану, чтобы не сдуло? Защитить от УФ? Еще варианты?
Если у вас вдруг начнет капать с потолка в точке А, то это не значит, что у вас прохудилась мембрана четко над этой точкой. Мембраны механического крепления свободно лежат на поверхности кровли и если под нее затечет вода (дырочка), то это может бы в нескольких метрах от точки "капает с потолка". И тут начнется самое интресное : снимать всю эту ненужную балластную хрень и искать дырочку в мембране.
