Deye інвертори гібридні
yur43
6 годин тому, Фрай сказав:
Та ні, вливатиме зайве у кооператив по обумовленій вартості за кВт/год
мене здивувало, що навіть сьогодні панелі видали потужність у майже 2.5 кВт
А якщо у кооперативі нема споживання то за увесь продаж треба буде платити.
Ні, у нормальному кооперативі все інакше, твої гроші (4грн/кВт) будуть лежати на «депозиті» і з них вирахують те, що ти винен кооперативу.
Як для мене то нормальний підхід у голови.
Згадав свого довбня, той мені закинув, що я хитрожопий бо платив за все наперед за рік.
Змінено користувачем Фрай
1 година тому, Фрай сказав:
Я про те що споживання кооперативу може бути менше ніж продаж, тоді продавець електроенергії виставить рахунок за експорт як за імпорт. На вході кооператива ж нема двунаправленного лічильника. Може коли там один невеликий продавець то ця ситуація неможлива. Але коли з'явиться одна людина котрій дозволять продаж з зарахуванням на баланс то з'являться інші і рано чи пізно стане питання як гарантувати що з кооператива нема експорту за котрий треба платити.
1 година тому, k-master сказав:
Слушне питання, поцікавлюсь.
Але СЕС була змонтована для власного комфорту, а не заробітку, те про що домовились просто приємний плюс.
Та от на слідуючий рік і наша черга, побачим як воно буде реалізовано.
Я тут таку штуку задумав до своєї станції, що навіть не знаю з якого боку починати пояснення :)
По-перше, буде розширення сонячного поля з допомогою мікроінверторів, які я купив ще фігзна-коли на німецькому амазоні, бо там якась нереально низька ціна була. Буде отака конструкція в дальньому куті ділянки, де і поле розсіювання септика і де нічого толком рости не може:
Більше деталей:
Прихований текст
5422835986242600525.thumb.jpg.01ebd7c8a94e992a56f31fa86613580c.jpg5422835986242600524.thumb.jpg.e04fc8f6e6bcd994f3cbdf162c7b9075.jpg5422835986242600522.thumb.jpg.fc8abb92923b1a9c5213369dd2cde6b5.jpg
Каркас мені нарізали лазером, в тому числі і профільні труби, я приварив п'ятки та косинці і віддав це все на гаряче цинкування. Потім все скручу гвинтами і можна чіпати панелі. Такий підхід дозволяє робити монтаж практично в будь-яку погоду і економить багато часу.
На каркасі буде двосторонніх панелей по 650 Вт і 6 односторонніх по 425 Вт, що сумарно дає 6.4 кВт. Це все буде підключено до 3-х мікроінверторів по 2 кВт, кожен з яких має 4 МППТ, тобто кожна панель буде мати свій трекер. З допомогою ручних перемикачів 1-0-2 зроблю селектори фаз для кожного мікроінветора, щоб при можна було розкидати їх в довільному порядку по фазах і хоч всі повісити на одну фазу. Живитися то все буде від GEN порта Деє.
А по-друге, я купив ще Віктрон в допомогу і як резерв для мого Деє:
І про це детальніше напишу згодом, бо то я таке напридумував, що покищо важко пояснити, зокрема без нормальної схеми :)
  • Дізлайк 1
16 хвилин тому, volomoto сказав:
отвори в заглушках і опорній пластині зробили для цинку?
13 хвилин тому, volomoto сказав:
Шо за мікроінвертори такі ?
6 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Звичайно, там все згідно вимог.
Товариство, підкажіть будь ласка щодо питання заряджання АКБ при підключеному генераторі.
Маю 6квт Deye, 5,3 кВт АКБ, також є інверторний генератор номінальною потужністю 1,8 кВт (hecht.ua/invertorniy-odnofazniy-generator-hecht-ig-2201/) без ATS, лише ручний запуск.
Отже, чи можна підключати такий генератор до Deye в gen port з метою зарядки АКБ.?
Чи можна під час зарядки продовжувати живлення будинку, якщо загальне споживання під час блекаутів у мене становить до 400вт/год?
Як бути, коли працює генератор, заряджається АКБ і в мережі з'явилось живлення 220?
5 хвилин тому, Yuriy Lekhush сказав:
Можна.
При появі гріду - брати з гени перестане, не забудьте заглушити його потім
32 хвилини тому, Yuriy Lekhush сказав:
Там трохи не так, правільніше - чи можна під час живлення будинку від генератора заряджати акумулятор бо акумулятор заряджається залишками від того що залишилось від генератопа.
Доброго дня! Інвертор deya 6 kw + 2 pilontec 5000. Працював рік з одним та ще один з двома. Питання знайшов в інеті, тільки без рішення. У мене усе один в один., може тут хтось допоможе!?
(Мой инвертор DEYE внезапно перестал использовать аккумулятор, он его ни заряжает, ни разряжает. Работал нормально 2 месяца. Настройки не менялись. Нет никаких тревог ни на аккумуляторе, ни на инверторе.
Перезагрузка инвертора (полное отключение системы и повторное включение) заставляет все работать какое-то время, 30 минут-1 час, после чего он игнорирует аккумулятор. Он все еще может его обнаруживать (или делать вид), так как может показывать SoC.
Включение и выключение аккумулятора ничего не исправляет. Прерывание связи между аккумулятором и инвертором и ее восстановление ничего не исправляет. Похоже на какой-то программный баг?! Есть какие-нибудь советы?)
9 хвилин тому, ku7878 сказав:
Ну хоча б сформулювали це питання українською....
  • Дізлайк 2
17 минут назад, ku7878 сказал:
Ну если батареи подключены правильно, и перезагрузка не помогает, как и ютуб, то ищите специалистов.
Я так наклацал как то на дейе12 КВ в самом начале.
Сбросил все настройки на заводские и настроил еще раз
Яка є альтернатива інвертору Deye? Must або TTN будуть набагато гірші? Якщо так, то чим?
  • Хаха 3
27 минут назад, XL.pro сказал:
В цілому лишень одна - віктрон. І то з обмовками.
  • Дізлайк 2
15 хвилин тому, Vikctor сказав:
Які обмовки?
1 час назад, XL.pro сказал:
Які обмовки?
Якщо деє це комбайн все в одному, то віктрон це конструктор, де все купується окремо. Але головне це відсутність пропозиції одного апарату для 3-фазних мереж від віктрону. Тобто при такий потребі доведеться купувати три окремі однофазні пристрої. Це не тільки дорожче, але й потребує відповідного місця в котельні чи де там заплановано їх встановлювати.
Только что, XL.pro сказал:
Недоліки які?
Немає вагомих недоліків ані в деє ані в віктрона.
  • Дізлайк 2
6 минут назад, XL.pro сказал:
Недоліки які?
Вы бы лучше задачу описали, а так, Виктор верно говорит, по факту дороже выходит и если нужно получить все что в одном ящике у дея то у виктрона это набор ящиков
