Deye інвертори гібридні
yur43
так : задолбал я Gemini 😃 . Все он (она ,оно ) мне растолковало .Красиво стелит  эта железяка. Понял пошти усе. Скорее всего мне надо малинка ,кабель , Solar Assistant программа ( или установленная программа  в малинку ) . Но удаленно я могу управлять и мониторить  либо через облако платное того же Solar Assistant либо создав VPN тоннель  со своего телефона.  Использовать штатный логер нецелесообразно ( если его часто опрашивать ,то он может виснуть )  ну ит п.  Где купить эту хрень в сборе ,а не покупать ,малину , делать " веревку" с правильной распиновкой ,устанавливать самому программу. Или как поступить ?
14 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Якщо купити прямо у SolarAssistant, то там накапає баксів 300-400. Простіше на Алі замовити raspberry, кейс на din рейку до нього, бж і кабель комунікації. Вийде до 2к грн. А потім купити сам софт. Там нічого складного. На сайті є мануали.
12 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Норм все через штатный логгер. В Хоум ассистент уже есть все написано и работает прекрасно. Для удаленного подключения можно без тоннеля и платного облака. Но в этом случае надо какой-нибудь домен) и уже не малинка а типа мини ПК, с проксмокс, в там клаудфларед и Хоум ассисант. И зарегаться в клаудфлейр, там настроить для своего домена Зиро траст и подключение к клаудфларед на проксмокс. И все, платить только за домен ) и никаких китайских облак с данными.
  • Хаха 2
23 минуты назад, ЯД сказал:
Так думаю 100% понятно стало :-)
@Made in USSRдавайте зайдем из далека, есть старый ноут где то в чулане которым никто не пользуется ? Если да, тогда на него можно поставить ХА - Хоме Ассистент, он вам в любом случае пригодится, как минимум сделать автоматизацию на отключение бойлера, во время работы от батареи
Но если это все чуждо, то пользуйтесь родным приложением как это делают 99,9% пользователей
Если ноут есть то я бы все же попробовал на вашем месте ХА, ну это так для начала что бы не тратится на мини пк
Змінено користувачем mib
2 хвилини тому, mib сказав:
)) ну в принципе идея была сказать что возможность есть, просто не так просто)
2 минуты назад, ЯД сказал:
та я то понял, я кстати на днях игрался с ZimaOS у них все довольно таки просто как и удаленный доступ через их облако, но может у @Made in USSR есть белый IP или можно заказать у провайдера, тогда только порт на роутере прокинуть, да пароль посложнее
1 годину тому, beavis сказав:
схоже на казочки
От би хто перевірив. Читав в тому чаті, що типу відмовили в гарантії у львівських офіціалів через це. Хз чи правда, але диму без вогню… :)
4 минуты назад, МакДо сказал:
Вроде как в условиях гарантии наличие интернета не обязательно, но быть все может
1 годину тому, ЯД сказав:
с проксмокс
у мене працює на міні пк на ХАОС, без всяких проксмоксів.
домен халявний на pp.ua
1 година тому, МакДо сказав:
мені здається, що якщо написати китайцям, то скажуть вони шо то пурга окремих індивідів. але це чисто потрандіти)
34 минуты назад, beavis сказал:
У проксмокс плюс в том что можно поставить еще что то рядом, ХАОС у меня ест аж 1% от ресурса мини пк, а рядом еще десяток сервисов
Плюс удобны бекапы целой ВМ с ХА, хотя внутри и родные делаются
9 годин тому, beavis сказав:
Ну у меня на проксмоксе тоже хаос, в рядом клаудфларед. И там же одно время была графана, мкутт )) а так вы ж на хаос клаудфларед не поставите например. Хотя конечно все можно
57 хвилин тому, ЯД сказав:
Та якось стало, вже не перший рік
Змінено користувачем beavis
10 годин тому, mib сказав:
Про  це думав, коли купляв міні пк. А потім зрозумів, що треба мені тіки ХА і забив болт на віртуалки.
Бекапи робляться щоночі в ХА і зберігається на гуглдрайві
15 часов назад, МакДо сказал:
Між іншим, зустрічав інфу про те, що інвертор, який не моніторився в хмаринці не беруть на гарантійний ремонт. Типу немає змоги відслідкувати події, що спричинили до поломки
нет не сказочки. мне отказали в ремонте Luxpower SNA6000 именно из за этого.  забил и купил deye. но думаю тут та-же история может быть.
  • Сумно 2
36 хвилин тому, ilil сказав:
у них один сц?
Якщо ні - то яке це має відношення до деї?
якщо так, то то це вже якісь мутки самого сц без прив'язки до виробника.
Поясню нелогічність такої відмови - інтернет штука добровільна. Хочеш юзаєш, хочеш ні. Також інвертор може стояти в якомусь підвалі без інтернету. Всі ці відмови - це якась хня ЛОКАЛЬНОГО гівносервісу. Я б таке питання вирішував через китайців, але сподіваюсь не знадобиться.
поскольку зимой осенью поздней и ранней весной  солнце может не дать необходимое количество энергии , то принял решение поставить еще одну батарею Felicity ESS FLB48314TG1-H ,так сказать что бы наверняка . 😁 . Будет 32 квт . В дальнейшем если пожелаю увеличить мощность инвертора ,то это будет как раз в пору  .
ЯКЩО 🙂........ И Якщо снега нет и льда 😁 .
Хочу что бы наверняка. Тем более нагрузивши на восемь киловатт  инвертер ,  батареи потянут легко и непринужденно да и   16 киловатт  батареи  потянут!
18 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Будет 32 квт
Головне, змогти те зарядити :) Відчуваю, що і сонячних панелей у вас буде вдосталь. Так сказати, апетит приходить під час їжі. Але ми всі через це пройшли :)
пока закуплено 16 панелей. вопрос не в том сколько , а куда и кто ? 😁 . Куда лепить  их  и кто это будет делать ? особенно сейчас( когда нормальных мастеров мало ) . По поводу зарядки : на  данный момент планируется установить режим поддержания ( 70-80 проц. при двух батареях ) ,с периодическим режимом  балансировки ( заряд  до 100 проц. и удержанием несколько часов )  . Химия не будет " напрягаться "  ,ресурс максимален ( что важно )  . Зарядка ночным тарифом и разрядка днем тоже возможна , но эта экономия пока мне малоинтересна .
2 години тому, Made in USSR сказав:
Я мав на увазі зиму, яка за прогнозами може бути гіршою за три попередніх. Там або з шваброю на драбині, або генератор, або чекати на мережу.
я понял это . Ну вот и готовлюсь  как могу. Есть и генераторы и  швабры  🙂 . Но у меня крыши так сделаны ,что  я не смогу добраться безболезненно ,вот и ломаю голову на крышу вешать или все таки на землю ставить. Везде есть свои плюсы и минусы .
18 минут назад, Made in USSR сказал:
За  текущие  сегодняшние сутки энергия была три часа всего ..........😬
Вы до сих пор СЭС не собрали!?
