Deye інвертори гібридні
yur43
4 години тому, k-master сказав:
якщо вимкнути вхідний автомат можна побачити що з нуля у заземлення тече іноді 150-350 мА. Як він це бачить?
А у вас нуль заземлений на стороні LOAD?
1 хвилину тому, volomoto сказав:
Я вже не пам'ятаю, там десь щось не треба було заземлювати наскільки я пам'ятаю, зроблено як на малюнку з інструкції.
1 минуту назад, k-master сказал:
У випадку, якщо нуль об'єднаний з землею. У Вас як?
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Доброго часу доби! Хтось знає як обмежувати заряд акумулятора від Сонця (влітку)?
Бо тут писали що він деградує, коли заряжений повністю.
Акумулятори з БМС. Літійзалізофосфатні.
5 годин тому, Слободарий сказав:
Якщо бмс керує інвертором, то ніяк. Або відключати керування переходом в режим свинець. Але при обмеженнях говорять про поступове розбалансування ячейок.
10 годин тому, beavis сказав:
В мене об'єднаний. Хоча здається я знайшов можливу причину, як відновлять живлення можна буде перевірити - я на днях додав жтвлення котла, фазу узяв від бекапа, а нуль до інвертора. Поки була мережа було пофіг, а от коли вітер, все мігає мабуть коли вимикається мережа то той струм кудись не туди й тече.
А що за бмс?
6 часов назад, Слободарий сказал:
1. Налаштування по напругам або в БМС якщо там є синхронізація
2. Режим циклу 50-100% для обєктів без ЗТ
58 минут назад, k-master сказал:
А що за бмс?
Якась ящична. Акумуляторні збірки вже готові в ящиках. БМС без блютузу. Налаштувань для користувача немає.
1 хвилину тому, Слободарий сказав:
А вона до інвертора як літій приєднана чи як свинець?
8 годин тому, Слободарий сказав:
Можливо з допомогою зовнішнього керування струмом зяряду, якщо рівень заряду вище певного порогу.
Я це роблю з допомогою автоматизацій в Solar Assistant:
Батареє заряджається тільки до 90% і тільки нічною електрикою, але якщо заряд впаде нижце 70%, то вдень підключиться ще й сонце.
13 часов назад, k-master сказал:
Як літій. Бачить відсоток заряду. Довелося кабель перепаювати щоб інвертор її побачив.
11 часов назад, volomoto сказал:
Розкажіть будь ласка трохи про Солар Асістант. Чи працює з Дейе? Чи треба його кудись встановлювати? Чи потрібен Інтернет? Бо чую вперше.
27.11.2023 в 22:59, Слободарий сказав:
Отут багато інформації — solar-assistant.io/
Це окремий сервер, який шнурком підключається до інвертора і витагує з нього дані, а також може змінювати налаштування, в тому числі автоматизовано.
Чи працює з Дейе?
З Дейе працює - solar-assistant.io/help/deye/configuration
Загалом не потрібен, але якщо інтернет є, то можна заходити на дашборд віддалено.
Всі дані зберігаються локально і нема ніякого клауду. Дуже легко інтегрується із Home Assistant або якимось іншим ромумним будинком, який підтримує MQTT.
  • Дякую 1
я афтор тєми, мінє без очиреді..
знайомий запитав про доступні через інтернет налаштування Deye, я порився в solarmanbusiness і нічого не знайшов. То є так? Воно шо, неуправляэме снаруже?
  • Хаха 2
4 минуты назад, yur43 сказал:
шо, опять только спросіть?
3 хвилини тому, Dalet сказав:
колєга, я расчітуваю на вашу помосчь как нікогда
11 хвилин тому, yur43 сказав:
У смислі? а це шо?
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
6 хвилин тому, beavis сказав:
У смислі? а це шо?
у! шайтана!
Чем ето достігаєтся? на яку кнопку жати?
  • Хаха 2
2 хвилини тому, yur43 сказав:
у! шайтана!
Devices - Inverter - справа зверху кнопошки
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, yur43 сказав:
в мене такого немає, додаток може інший?
Справа зверху три крапки, жмакайте, не бійтесь
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Получилось! Давайте номир карти і пінкот, отправім дєньгі .
Дякую!
А через WEB є варіанти?
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 1
12 хвилин тому, yur43 сказав:
31 хвилину тому, beavis сказав:
Якщо лінки нема, то - pro.solarmanpv.com/
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
В 23.10.2023 в 21:06, Kubik сказал:
Теоретический вопрос.
К трехфазному deye можно подключить электроавтомобиль с поддержкой V2H V2L? Использовать его батареи как накопитель.
Deye есть, электроавтомобиля пока нет.
Хотел развить немного тему, а если на свобобный порт трекера повесить авто?
Авто с поддержкой v2l опрашивает подключенное устройство или просто отдает энергию?
