Отмостка дома
Дмитрий ZP-UA
Всем доброго дня. 2 эт.дом газо блок. Крыша 2 скатная.
Нужна ли отмостка по периметру дома и какое расстояние от дома брать?
Отмостка является обязательным атрибутом любого дома.Ширина ее обычно от 0.6 до 1м.
Просто определитесь какую делать : бетонную или так называемую "мягкую"...
1 годину тому, lastandr сказав:
Підтримую, якщо позволяє краще робити ширину вимощення від 1 до 1,5м
Змінено користувачем Vstar
Но как я понимаю лучше ее делать сразу с утеплением фундамента , и отмостка должна быть под небольшим углом ,чтоб вода уходила.
И еще такой вопрос каким раствором заливать:
-какой цемент
-какой замес делать
1 ведро воды
1 ведро цемента 500го
2 ведра песка
4 ведра гравия
Такой замес пойдет на отмостку?
Я с 500-го делаю 1/3/3, не пылит, песок не трется, бетон такой аж звенит
но вы поверх отмостки будете что-то еще делать?
11 часов назад, Фрай сказал:
Тойсть  1/3/3
1 воды ,3 цемента,3 песка?
Тогда не экономьте.
В 11.10.2023 в 11:50, Дмитрий ZP-UA сказал:
…и какое расстояние от дома брать?
Та метра два от дома. ))
шучу, 1 метр вполне достаточно чтобы можно было ходить
Я думал снять грунт,кинуть песок ,трамбануть положить пенофлекс, из пенофлекса остатки ,нарезать кубики ,и положить сетку ,чтоб сетка была посередки ,и залить.
А сверху когда все задубеет ,пройтись жидким стеклом,или лишнее?
21 час назад, Дмитрий ZP-UA сказал:
    Жидкое стекло нанесенное на открытую поверхность даже без внешнего воздействия само "сойдет" за 4-5 лет. А уж если ходить по отмостке - то и быстрее. Физическая прочность пленки из жидкого стекла невысока.
10 минут назад, Propeller сказал:
Запомнили сколько лили воды и вперед.
Не, когда заливаю у меня рядом шланг с пицталетом, прыскаю по чуть,чуть.
то бишь, вначале наливаю порцию воды в мешалку, добавляю пластификатор, высыпаю цемент, ведро щебня абы лучше разболтало все, затем песок и по чуть, чуть брызгаю водички, но так абы не было диарейного состояния состава, постепенно добавляю остальное, слежу за тем, чтобы раствор только отставал от дна бочки мешалки и был пластичным.
я ж писал, что затираю бетон, а для этого важно не переборщить с водой иначе будешь долго мучиться.
правильно это или нет не спорю, мне так удобно и результат не подводил, мои бетоны почти не пылят и не сыпятся песком.
Змінено користувачем Фрай
12 минут назад, Фрай сказал:
Пока писал уважаемый пан Пропеллер удалил пост. (
Удалил, потому что сбило это.
В 12.10.2023 в 23:52, Дмитрий ZP-UA сказал:
Тойсть  1/3/3
Не получится сделать раствор такого соотношения. Он будет рассыпачатой хренбью.
Вы же имели в виду 1/3/3 = цемент/песок/щебень. Да?
Змінено користувачем Propeller
ТС, очень желательно добавлять в бетон отмостки воздухо-вовлекающую добавку.
epicentrk.ua/ua/shop/dobavki-v-beton/fs/tip-vozduhovovlekayushchaya/
  • 4 місяці потому...
В 11.10.2023 в 12:05, lastandr сказал:
а что такое мягкая отмостка?
Если у меня фундамент плита, утепленная пенопллистиролом , а основание это утрамбованный шлак в перемешку с глиной. Участок вокруг дома хочу засыпать мелким щебнем. Нужно отмостка?
12 часов назад, Dmytro Davydenko сказал:
 В интернете много информации о мягких отмостках.
Нужно отмостка?
IMHO. Нужна. Изготовление отмостки имеет два назначения: 1) не допустить проникновение влаги в грунт вокруг строения;  2) "отодвинуть" минусовую температуру от фундамента строения. Для зоны с отсутствующими минусовыми температурами достаточно первого назначения. На выбор конструкции отмостки влияют климатическая зона, грунт, УГВ, устройство фундамента.
3 часа назад, SAN67 сказал:
Грунт- шлак, фундамент - плита, утеплена экструдером. Если вынять грунт, уложить пенепласт или экструден, сверху приклеить рубероид с нахлестом на фундамент и засыпать это все щебнем. это будет правильная конструкция мягкой отмостки?
1 година тому, Dmytro Davydenko сказав:
Може вертикально приклеїти до торця плити , із заглибленням на пів метра вниз. Навіщо його вкладати горизонтально , у цьому ж немає ніякого сенсу?
1 час назад, Dmytro Davydenko сказал:
Нет. В интернете подробно расписаны варианты мягких отмосток.
IMHO. Мягкая конструкция отмости не Ваш вариант.Тонкий слой щебня над утеплителем станет причиной испорченной отмостки, а толстый слой чего-либо над утеплителем сделает утеплитель бессмысленным.
Грунт- шлак  И какова толщина этого грунта?
