Вентиляція приямку
Domikv
В мене на приямку свердловини стоїть ось такий люк. В нього по периметру ущільнювач. Одну зиму вже простояв - нічого не затікало. Замок правда ставлять нікуди не годний, легко можна самому зламати і мати проблему як його відкрити. Прийшлось замок переробляти.
Під люком кладу шматок еппс, трохи допомагає від конденсату. Можливо краще було б наклеїти на кришку.
Ну у нього і щілини немає, в мене такий стоїть на підвалі у будинку, з наклеєним ЦСП і керамогранітом, я вставляв поміж ребер куски ЕППС і дало ефект - плитка стала тепліще, але краще ще один шар (на вулицю треба мінімум 50мм). А таких композітних я вже замурував три штуки і здається у сезон дощів вигрібна яма теж швидше наповнюється через той люк, що тоже не гуд, тільки дренажній ямі та зайва вода пофігу
20 часов назад, normal сказал:
щільної плівки і залив розчином, от тепер стало на ньому видно скільки і звідки там збирається води.
У меня бетонный пол в приямке, сделан с небольшим уклоном в один угол.
В том углу дырка куда вставлена 110 труба от канальи на глубину 25 см.
После сильных дождей вода вся туда стекает и за день-два уходит,+ вентиляция)
Ваще не парюсь.
Знайшов я правильний люк за 600грн, у якого щілина збоку, прикрутив його зверху на старий (посадив на чорний акваріумний силікон і стягнув саморізами), потім ще зсередени запіню і утеплю
В 26.10.2023 в 11:53, normal сказал:
Після вчорашнього дощу вичерпав з ями 2л води, вона тупо з кришки люка натікає у щілину по всьому периметру, звісно вологість буде 99% і хз як герметизувати це місце (жовтим)...
а в дно вода не уходить чи там бетон?
  • 1 рік потому...
Робив весною собі воду на дачі. Свердловина 31м, насос педролло, акумулятор 100л, два кільця ф1м. Монтаж приямку (кілець/плити) мені зробили, а вже утеплення, гідроізоляцію, вентиляцію та монтаж люка робив сам. Сам процес робіт добре видно на фото. Зазначу лише, що до закінчення монтажу двометрової труби (на фото її ще немає) вище рівня землі, конденсату у приямку було дуже багато. Після її встановлення, конденсат зник. Забір повітря для притоку відбувається через трубу ф50мм над рівнем землі і подається біля рівня дна приямку. Забір повітря для витяжки відбувається через трубу ф110мм біля рівня стелі приямку і викидається на висоті 2+м від рівня землі. Там змонтований на трубі грибок від дощу. В землі ці труби проходять одна в іншій. На фото можно побачити. Результатом задоволений повністю.
Змінено користувачем mihail78
8 часов назад, mihail78 сказал:
два кільця ф1м
Работать там карлики будут?))
  • Хаха 1
50 минут назад, DimaF сказал:
Що саме там потрібно "работать"?) Внутрішній діаметр кільця 1м. Монтажники не скаржились. Змонтовано такі, які вони самі запропонували. До всього обладнання доступ зручний. Можливо, пізніше лише додам скобу-сходинку на стіні, для більшої зручності спускання у приямок.
40 минут назад, mihail78 сказал:
Поменять насос, ГА, и пр.
Вы сами туда спустится пробовали?
3 години тому, DimaF сказав:
Треба було колись установити в накопичувальних ємкостях труби на вихід води в дні  Ємкості високі 2 м і вузькі. В мене фобія до замкнутих просторів і там ще дуже вузька горловина. Дійсно, думав або карлика шукати або дитину. Мій напарник, хоч і плотніше на 10 кг псіхонув, вліз ледь туди )
3 часа назад, DimaF сказал:
Наскільки розумію, насос витягують назовні, а не намотують трубу ф32 на лікоть у приямку). ГА спокійно вдвох спускався у приямок. Так, я спускався багато разів: прокладав по постійній схемі електрику, підключав вихід води на полив, замазував шви, робив отвір під вентиляцію, засипав дно щебенєм. Місця було достатньо.
16 минут назад, mihail78 сказал:
Когда верхней крышки еще не было?
По вашим фото - лестницу некуда поставить.
1 час назад, DimaF сказал:
😁 Розказав, як зробив вентиляцію, засперечались, чи достатньо широкий приямок, щоби там жити.
Більшість робіт всередині приямку робив вже з люком. Так, драбина там не стане. Для спуску використовував монтажну петлю нижнього кільця (останнє фото). Але мабуть додам скобу, про що вже писав. А може і ні.
Випуски сітки під люком залишив, щоби на зиму спирати на неї лист пінополістиролу, як утеплювач. По факту їх трохи підріжу.
6 годин тому, mihail78 сказав:
Не звертайте уваги, робіть так як зручно особисто вам.
насос у вас глибинний?
А чому бак і автоматика у приямку, немає місця в будинку чи хтось порадив?
15 минут назад, mihail78 сказал:
Не обязательно, не обмерзает ничего, даже в лютый мороз.
Вентиляция у меня примерно так же устроена, только 110-й канальей)
24 минуты назад, Фрай сказал:
Насос глибинний.
Тому що, це поки просто дача, яка має старий дерев'яний садовий будиночок. А ця свердловина в основному поки для поливу. Але гадаю, що дача в межах Києва має перспективи розвитку)
31 минуту назад, DimaF сказал:
Але всеж таки зроблю.
Фото є?
38 минут назад, mihail78 сказал:
Фото є?
Нема, але там все просто.
Приямок 2*2*2, по диагонали по трубе, одна под потолком и 30 см над плитой, вторая до дна.
В 03.07.2025 в 09:53, mihail78 сказал:
Я наприклад, раз на пару років розбираю гідроакумулятор щоб забрати пісок з нього, інакше починається пульсація. І поставив другий гідроакамулятор в паралель з першим щоб все стабільніше працювало.
В 04.07.2025 в 11:28, Pepta сказал:
Раз на два роки для чистки його можна і дістати назовні. Все рівно воду зливаєте. Напевно.
А який об'єм баку, що довелося ставити додатковий?
05.07.2025 в 22:10, mihail78 сказав:
При розміщенні ГА вертикально, впринципі, пісок в ньому не повинен накопичуватись, бо злив з нижньої точки
