Теплоізоляція теплої підлоги і товщина стяжки
dred1717
5 минут назад, BugS сказал:
не вистачає інформації, яка температура була на вулиці, коли повернулися
Київська область. Ну можна приблизно подивитися десь в архіві, мабуть.
56 хвилин тому, normal сказав:
Маю всього 2см ЕППС і не бачу ніяких шалених втрат у землю, нормально повітря в будинку нагрівається і рахунки до 1500кВт на 100м2
Рахунки були би меньшими при кращому утепленні. Те, що нормально повітря в будинку нагрівається, свідчить лише про те, що потужність теплогенератора достатня для покриття тепловтрат. Та і формулювання "шалені" не зовсім підходить, бо це лише якийсь відсоток від загальних тепловтрат.
Змінено користувачем Dmode
6 хвилин тому, Дядя_Вова сказав:
дел
Змінено користувачем BugS
7 хвилин тому, Дядя_Вова сказав:
сорри, не додивився, 40 днів не побачив
1 час назад, normal сказал:
У будинку без опалення але "з землею" повітря буде +5 (у січні)
Чому ж в мене скажемо під навісом або на терасі такого немає? Невже утеплювач стін/стелі зберігає цей величезний потік тепла землі...
53 хвилини тому, Dmode сказав:
Я спочатку хтів мати влітку прохолодний будинок, може це в нас на півдні охолодження більш важливіше, ніж утеплення на півночі, ну і більше 2см в підлогу тупо не влазило (бо реконструкція) і я так розумію 10см може нічого би і не змінили, бо тепло по стінам\фундаменту все одно гуляє в землю і навпаки
34 хвилини тому, Vikctor сказав:
Повинен зберігати, в мене утеплювачем (10см ППС стіни, 25см вати перекриття і 25см мансарда) накрито під будинком 125м2 землі, а можливо ще відіграє теплопроводність: у піску наче в три рази менше ніж глини і в два цегли (в мене грунт глина, стіни комбінація саман\цегла), зараз у підвалі під будинком +14 на глибині 2 метри (і це підвал з краю будинку і ще мінімально вентилюється), а всередені будинку земля повинна бути тепліща, думаю +14 зараз дають стіни від землі, а підлогою я догріваю до +23, і якось так воно все циркулює
Змінено користувачем normal
11 минут назад, normal сказал:
Повинен зберігати, в мене утеплювачем (10см ППС стіни, 25см вати перекриття і 25см мансарда) накрито під будинком 125м2 землі, а можливо ще відіграє теплопроводність: у піску наче в три рази менше ніж глини і в два цегли (в мене грунт глина, стіни комбінація саман\цегла), зараз у підвалі під будинком +14 на глибині 2 метри (і це підвал з краю будинку і ще мінімально вентилюється), а всередені будинку земля повинна бути тепліща, думаю +14 зараз дають стіни від землі, а підлою я догріваю до +23, і якось так воно все циркулює
Температура у погребі це трохі інше. Я думав ви точно знаєте що коробка без утепленой підлоги але з утепленими стінами/дахом взимку не замерзає всередині. Бо в мене не було можливості провести такий експеримент зі своїм будинком.
13 минут назад, normal сказал:
Вы не рассматривали вариант что
14 минут назад, normal сказал:
Ей вы как раз подвал и греете
Как минимум в квартирах такое чпсто случается когда на верхнем этаже сделали теплый пол без утеплителя на предыдущем этаже отопление не включают ибо и так тепло
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Позавчера запускал отопление у соседей, дом стоит пустой, у нас последнюю неделю стабильно -2 стены там такие же как у меня СИП панели плюс на фасаде 10 ваты, под полом 10 экструдера так вот на момент запуска в доме было +4
24 хвилини тому, Vikctor сказав:
У нас не замерзає, я тут викладав свої спостерігання, більш того при реконструкції будинку, ще до утеплення і опалення, мені зимою штукатурили ті глиняні стіни і виганяли цегляні, бо в будинку тримався плюс і не хтілось гаїти час. У матері неутеплений будинок другий рік стоїть без опалення, нижче 0 теж не бачила, але воду навсяк злили
22 хвилини тому, mib сказав:
Під підлогою в мене є 2см утеплювача і люк в підвал утеплений, а підвалом я не користуюсь і не відчиняю, від теплої підлоги до підлогі підвалу 2.80м, на початок опалювального сезону там було +18 (котел ще не вмикав), хочете сказати, то я ще с минулого сезону як нагрів то тримається?
20 хвилин тому, mib сказав:
Значить і 10см не рятує, земля гріє
5 минут назад, normal сказал:
Або ще є якісь тепловтрати.
Мені здається, для автора теми ще важливо, у яких широтах перебуває саме він. Бо ваш південь - то одне, а є й інші місця.
27 минут назад, mib сказал:
Зараз не показово. В мене коробка уходила в мінус в районі НР.
9 минут назад, Vikctor сказал:
Ну вот по этой причине меняхозяин и попросил включить отопление, сейчас выставил на +10
24 минуты назад, normal сказал:
Может под вашим домом теплотрасса проходит, я хз откуда там столько тепла берется если не теплопотери из дома
Та просто влітку земля прогрівається (якщо взимку промерзає, то очевидно, що може і прогрітися), а якщо всередені будинку постійно 23, а ззовні ще буває спека +33 і сонце, то на початок опалювального сезону вона і має градієнт від 23 до +12 в залежності від глибини, пори року і відстані від краю будинку. Влітку міряв темний клінкер на терасі під сонцем нагрівається до 70 градусів, куди там мому опаленню братися...
1 час назад, Vikctor сказал:
У меня была)
Дано: коробка с окнами, утеплена (стены, чердак), черновая стяжка, январь месяц, неделя морозов от -12 до -3, ведро с водой на первом этаже - вода не замерзла.
После утепления и залития чистовой стяжки в следующем январе то же ведро замерзло)
Змінено користувачем DimaF
Якщо не робити утеплення підлоги, то можна отримати бонус у вигляді підігріву від землі лише коли температура в будинку опуститься нижче температури цієї землі. А оскільки вона зимою далека від температури яку прийнято рахувати комфортною, то тримаючи в будинку комфортну температуру підігрівати землю будете ви, а не вона вас. Тобто з точки зору виживаня при температурах близько 5С за відсутності будь-якої іншої можливості опалення, такий будинок мав би сенс. Зрештою у старих хатах підлогу робили з шару утрамбованої глини по землі.
В сучасних же умовах мало зважиться свідомо робити собі такий бонус.
Думаю такий ефект залишиться і в звичайному цегляному будинку, навіть якщо там утеплити підлогу, бо площа стін більше підлоги і вони ніяк від фундаменту не ізольовані, а з газоблоку я би точно хоча б внутрішні стіни залишив з цегли, або утеплювача в підлогу дав менше, я після 10 років у квартирі на 5-му поверсі постійно згадував батьківську хату, до кондиціонера так і не зміг звикнути :)
  • 2 місяці потому...
Тільки що, lebed_art сказав:
Я хотел бы оставить положительный отзыв о компании проектирование дома, которая занимается проектированием домов.
Недавно я обратился к ним, чтобы заказать проект своего будущего дома. Я был приятно удивлен уровнем профессионализма и компетентности сотрудников. Они внимательно выслушали все мои пожелания и требования к дому, а затем предложили несколько вариантов планировки и дизайна.
Проект, который они создали для меня, превзошел все мои ожидания. Он был не только функциональным и удобным, но и красивым. Кроме того, сотрудники компании всегда были на связи и готовы ответить на все мои вопросы.
І яким чином воно відноситься до утеплення та ще і компанія з болота?
  • 10 місяців потому...
Щоб не плодити лишні теми задам тут питання
Є дерев'яна підлога 50мм лаги + 30мм дошка
Перший поверх приватного будинку, підвалу немає, чи утеплено під стяжкою - не знаю...
Після деокупації будинок був без опалення, підлогу почало крутити, місцями потемніла
Є ідея замінити на плитку. Попутно хотів утеплити додатково, але по висоті обмежений вже встановленими дверями, сильно не піднімусь
Чи є сенс покласти еппс 30мм + армовану стяжку 25-30мм і потім вже плитку?
Чи не витримає і буде тріскатись?
А толку утеплювати і стелити плитку якщо не буде теплої підлоги? Ходити в товстих носках і тапцях утеплювач не потрібен. Або еппс 20мм + ТП, або дерево...
1 час назад, Respect сказал:
IMHO.
Зависит от основания. Желательно выбрать наименее нагруженное место и проделать там отверстие.
Ну санузел. Ну может ещё кухня, но идея далеко не из лучших. Желательно смотреть в сторону более "тёплых" материалов. А если плитка, то желательно электрический ТП.
41 минуту назад, normal сказал:
не хочу стелити дерево знов
12 минут назад, SAN67 сказал:
IMHO.
спробую просверлити, теж була така думка
там коридор першого поверху, і кімната
в принципі навантаження навряд чи буде велике
електроТП зараз явно не бюджетно буде по витратам
23 минуты назад, Respect сказал:
Может и так. Но прежде желательно всё просчитать.
08.01.2025 в 11:22, Respect сказав:
а газ думаєте ,що буде скеоро бюджетненько?)
