Помогите забился старый септик.
Olesa
Здравствуйте. Помогите пожалуйста что делать.
1. никто о септике не знал. дед делал его в 1980 году. пока септик не забился.
2. стоки после септика стекают в озеро на участке где живут дикие утки и т.д. вот ответ почему в озере нет туалетной бумаги.
3. в раковине стоит вода. после вантуса вода уходит.
в ванне и унитазе вода НЕ стоит.
не знаю почему так
4. вокруг септика в сухую погоду видна мокрая почва которая воняет.
ход работы по очистке септика:
5. откапывают септик. видна крышка септика из металла 10мм примерно.
6. болгаркой вырезают  квадрат примерно 300х300 или 500х500
7. машиной откачиваем септик.
8. вызываем сантехника по очистке канализации с тросом 300 метров... он прочищает трубы в обе стороны.
9. завариваем отверстие обратно.
10. делаем новое отверстие под диаметр трубы асанизаторской например 150х150
11. на отверстие навариваем короб-трубу из стали толщиной 5-10мм
12. короб-труба торчит над землёй около 20 см.
13. в будущем для откачки мы просто вставляем в короб-трубу резиновый шланг из машины. качаем.
14. чтоб из трубы не воняло сыпем бактерии, заткнуть тряпкой, накрыть бутылкой 5л обрезанной.
как вам план?
Откачки предлагают услугу розмулювання чи как там правильно, попробуйте еще и это.
1 годину тому, Olesa сказав:
как вам план?
Мутний .
Навколишній грунт замулився та втратив свої фільтрувальні властивості. Будете викачувати на постійні основі.
ІМХО Це творіння не житєздатне , робіть новий.
в смысле фильтрующие свойства? кладка сплошная. без дырок в стенках.
септик забился т.к. после смерти деда 10 лет в унитаз бросали туалетную бумагу.
дед запрещать бросать бумагу туалетную в унитаз. но не говорил что там септик. просто говорили забьется и все.
Змінено користувачем Olesa
  • Дізлайк 1
1 година тому, Olesa сказав:
В прямому сенсі , і немає значення якої якості була кладка , і кидали ви туди папір чи ні. Цей момент просто трохи пришвидшив процес.
Ви почали користування ямою , вона заповнилась какою , а ця фігня доволі жирна. І от цей жир через  усі нещільності кладки і в основному через дно просочувався в навколишній грунт поступово його замулюючи. З кожним роком навколишній грунт все гірше пропускав через себе цю жижу. І в результаті у вас перестала стікати вода з будинку , ну або стікати дуже повільно. І те що ви прочистите труби , і вичистите всередині ями нічого не дасть , тому як навколишній грунт забитий жиром.
ПС.. І це у вас не септик , а вигрібна яма  яка шкодить довкіллю , а якщо поряд є колодять або свердловина то і вашому здоров'ю.
Суть септика недопустити жир у грунт.
Конструкція простого септика: копаєте дві ями. В першій ямі бетонуєте дно та встановлюєте на це дно бетонні кільця. Друга яма має бути ширшою за кільця на 1м. На дно другої ями насипаєте щебінь шаром 0,5м , та посередині встанолюєте кільця. Потім навколо цих кілець , впритик до землі , ставите геотекстиль. Далі між кільцями та геотекстилем насипаєте щебінь на висоту 1м , і накриваєте його геотекстилем.Далі всередині другої ями в стінках кільця на цю ж висоту 1м , в хаотичному порядку свердлите отвори.  Далі засипаєте все це землею. Далі на трубу яка заходить у другу яму додатково ставите фільтр , все.
Як воно працює: Кака яка виходить з будинку попадає у першу герметичну яму там вона відстоюється (уся важка фракція осідає на дно). Далі вже більш-менш очищена вода попадає у другу яму проходить через фільтр і попадає на щебінь  , де ще доощищається і вже потім йде у грунт.
Раз на рік першу камеру потрібно відкачувати , а фільтр промивати.
  • Дізлайк 1
1 час назад, Olesa сказал:
прошу читающих внести конструктивную критику в мой план.
Ваш план - это как бы это помягче сказать, возня с говнами....)
Хотите сделать хорошо и правильно, то выше сказали:
7 часов назад, andrey_ka сказал:
  • Дізлайк 2
5 годин тому, Olesa сказав:
1. українська
2. вам ще в перших темах давали всі відповіді, але ви або не розумієте 1, або взагалі не розумієтеся у будівництві, тому в наступних темах це розмова глухого з німим, або марна трата часу
3. був тут одессіт, була тонна конструктивної критики, але все одно робив по своєму... який сенс умовляти?
Змінено користувачем normal
  • Дізлайк 3
15 годин тому, Olesa сказав:
Вам вже внесли конструктивну критику, але вона вам не сподобалась, судячи з того, що під розумними порадами ви поставили дізлайки, або взагалі проігнорували таки дописи.
По-перше, те, що ви називаєте "септик" таким не є. Це звичайна вигрібна яма.
По-друге. Судячи з ваших фото, ця яма, в першу чергу, забруднює ваше особисте середовище, вже не кажу про загальне. Якщо маєте намір обійтись "косметичними" діями, будете і далі жити на тому, що зливаєте в каналізацію.
3. Вся земля навколо вашої вигрібної ями давно просочена відходами того, що робить людина. Вам дали гарне пояснення , що прочистка труб та викачати яму вам нічим не допоможе. Ваш грунт навколо ями, ще невідомо, наскільки глибоко, просочений та замулений і він не буде працювати фільтром.
4. Проста арифметика. Пора***те скільки вам буде коштувати виклик машини на рік, щоб відкачати яму, і це буде на постійній основі, чи краще витратити одномоментно ці кошти на те, щоб зробити , таки, септик.
Водій, що приїжджає до мене раз на рік ( рекомендація виробника септику), каже, що в сусідньому селі є господарства, куди він їздить більше одного разу на місяць. Тому що там септики, чи те, що вони вважають за них, розташовані на глині та не працюють, як повинні.  Вас, приблизно, чекає те саме, тому що ваша земля забруднена та не спроможна працювати фільтром.
31.03.2024 в 07:39, Olesa сказав:
Річ не в туалетному паперу, треба слідкувати за хімією, якою користуєтесь. Вона впливає на стан септику, якщо мова за септик, звісно. Як і жир, про який вам вже казали.
  • Дізлайк 1
1 годину тому, allanek сказав:
Це звичайна яма, бо вигрібна герметична (але без дренажу як у септіка) і відкачується доволі часто, а цю яму з 1980 року жодного разу не вигрібали (тому і не вигрібна)
  • Дізлайк 1
    Я бы не торопился делать новый септик. Для начала попробуйте вызвать илосос (аналог ассенизаторской машины - только с более мощным насосом) и именно им откачать всё досуха.
    Правильно подметили, что причина забития септика скорее всего заиливание емкости. Соответственно этот ил и нужно попробовать откачать. Обычная машина с такой задачей справиться не способна, а вот илосос - вполне.
  • Дякую 1
  • Сумно 1
 Olesa, цікаво ви вподобайки ставите. Тільки під тими дописами, що підтримують ваше уявлення про вирішення проблеми. Пікантність в тому, що поради, які вам дають в тих дописах, то дурниці та марне витрачання ваших грошей. Успіхів вам з такими радниками.
Змінено користувачем allanek
  • Дізлайк 2
Якщо Наблюдатель ,  форумна божевільна істота, почала ставити мені дізлайки, це ознака того, що все кажу правильно.
Мабуть, по графіку, підійшла моя черга, бо навіжене почало ліпити мені дізлайки.  З добрим ранком 😁
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
14 часов назад, tayatlas сказал:
При інтенсивному користуванні-всеодно заб"ється, не має сенсу возитись і чистити існуючу яму. Як варіант-залишити цю, що є як прийомну (вона всеодно вже герметична), а до неї через правильний перелив зробити дренажний колодязь чи поле, залежно від умов.
  • Дізлайк 1
11 часов назад, дімич сказал:
   Ну если следовать этой логике "всё равно забьется" - то и новый колодец всё равно забьется...... А дренажное поле - не всем по возможности и карману (если правильно делать с соблюдением всех санитарных норм).
   Сложно судить конечно о данном конкретном случае, но лет 13 назад я работал в компании, которая среди прочих работ занималась очисткой колодцев и септиков от заиливания илососом - результаты были прекрасными с полным восстановлением всех функций. Однако разумеется было и одно но: если ил "успевал" закоксоваться (это термин означающий, что ил успел слежаться и превратился фактически в твердую породу) - то чистка илососом не могла привести к положительному результату - дополнительно необходимо было проводить работы по разбитию (измельчению) этого твердого вещества (а это практически всегда ручная работа: дорого, медленно и не всегда эффективно). К сожалению узнать есть ли закоксованный ил или нет - можно лишь полностью осушив яму с удалением верхнего слоя ещё рыхлого ила. Правда, для статистики, стоит признать, что таких тяжелых случаев было не более 5-10 % от всех работ и касалось это в основном старых, ещё советских времен, КНС (канализационно-насосных станций).
38 хвилин тому, tayatlas сказав:
В принципі можна спробувати і мулосмок , тим більше що і "септик" тут доволі молодий всього 40+ років. А те що його ніразу не чистили тільки додасть ентузіазму водію мулосмока.
  • Хаха 1
02.04.2024 в 11:11, дімич сказав:
Воно то так. Але- а як же озеро, качки які напевно харчувалися туалетним папером, канаха чугунява чи то з будинку, чи то в озеро 75мм? :)
септик вскрыла.
на фото видно что в септике проложена труба. в трубе отверстие для ревизии. отверстие открыто. через него вытекает вода т.к. труба дальше по ходу забита.
вопрос:
1) хочу края кирпичной ямы поднять выше уровня земли. на 3 кирпича выше уровня земли. сверху сделать перекрытие и люк.
2) что будет если в ревизию вставить трубу и вывести ее над крышкой ямы?
3) будет проще доступ к ревизии через трубу вставленную в нее и выведение ее над землёй?
18 годин тому, Olesa сказав:
Цегла в такому місці довго не живе , буде тягнути в себе вологу , а мороз взимку буде її рвати. Краще використати бетон.
Буде труба вставлена в ревізію та виведена назовні. Питання то в чому?
Звичайно що буде.
  • Дякую 1
пришел разводила. называется "золотарь" гидродинамическая очистка.
говорит надо трубу резать с двух сторон. делать из ямы септик. чистая вода будет уходит а говно оставаться. и время о времени качать.
я на жопу падала чтоб доказать ему что канализация 40 лет не качалась. и дальше качаться не должна.
1) он согласится прочистить трубу.
2) вызвать тех кто врежет пластиковую ревизию.
3) вопрос. как врезать в чугунную трубу. пластиковую ревизию (45⁰ например)?
4) вырезать кусок чугунной трубы. на один хвост можно установить пластиковую трубу. а на второй хвост как?
ведь чугун не подвинуть и не разжать.
5) если в установке ревизии будут использоваться резиновые вставки. на сколько сильно можно очищать чугун?
снаружи чугун очень грязный. при очистке ведьмой он может лопнуть?
6) чем варить старый гнилой чугун? сказали от нагрева любым способом он лопнет.
Доброго дня. З Ваших фото все-таки не зовсім зрозуміла конструкція вашого "септика". Видно, що чугунна труба йде через нього транзитом, вірно? В трубі зверху є отвір (ви його назвали ревізією) і через цей отвір стоки з будинку часково потрапляють в яму, а частково рухаються далі по трубі напряму в озеро, вірно? Якщо це так, то яма там і не виконує ніякої корисної функції, по-суті септиком весь цей час було озеро, але зараз труба в озеро забита, яма переповнилась і весь грунт навколо максимально наситився стоками. Ще питання, на якому рівні труба виходить в озеро (над водою, під водою), які взагалі перепади рівнів і відстані між вашими трьома об'єктами (будинок-яма-озеро). Якщо Ви зробите схематичний малюнок всієї цієї конструкції, то можливо і поради Вам будуть більш толкові
Схему я маю на увазі щось типу такого
12 годин тому, Olesa сказав:
Навіщо різати , берете пластиковий трійник під 45гр. знизу повздовж розрізаєте , далі термофеном розігріваєте та одягаєте на трубу. В противагу розрізаному трійнику берете шматок труби довжиною як трійник , повздовж розрізаєте  розігріваєте термофеном та одягаєте на трійник , але вже знизу. Ну і на останок зтягуєте все це хомутами.
прочистила трубы чугунные гидродинамической очисткой.
пришлось разрезать середину.
1) нужно в середину на фото установить ревизию 2 штуки.
2) под углом 45⁰ друг за другом. чтоб чистит в обе стороны.
3) как соединить чугун 125мм и пластиковую трубу?
4) помогите пожалуйста написать список материалов. желательно со ссылками на внешний вид.
а я уже закажу в одном магазине.
