allanek Опубліковано: учора в 13:28 Поділитись Опубліковано: учора в 13:28 (змінено) 56 хвилин тому, 90BCO сказав: Юлія Володимирівна, це Ви ? Вас щось муляє? Змінено учора в 13:30 користувачем allanek 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: учора в 16:22 Поділитись Опубліковано: учора в 16:22 7 часов назад, Nesnakomez сказал: Вот это хоть кто то прочитал? Даже, если за час до приема душа включить в ванной комнате обогреватель на 28-30°, это не решает проблему, все равно пара много. Я считаю это не нормальным в любом случае, даже без обогревателя, если во время принятия горячего душа в помещении - как в бане. Т.е. вентиляция работает на самом минимуме. Этого часа не достаточно чтобы прогреть поверхность стен до достаточной температуры. Температура воздуха поднимается, да. В следствии поднимается его ёмкость на приём пара. Потом этот разогретый воздух подлетает к холодной стене, мгновенно остывает, его ёмкость падает и он выбрасывает конденсат на холодную стену. Всё логично и предсказуемо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: учора в 17:05 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 17:05 Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: учора в 17:35 Поділитись Опубліковано: учора в 17:35 33 хвилини тому, Nesnakomez сказав: Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+? Ні, не завжди...ми гріємо 2 години зранку і 2 ввечері, але у мене дерев'яні стіни , вони інертні та гіргоскопічні, тому я і мовчу)) Витяжка є, але ми нею майже не користуємось...плісняви нема 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: учора в 17:48 Поділитись Опубліковано: учора в 17:48 38 хвилин тому, Nesnakomez сказав: Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+? вологість у ванній (фіолет) досить швидко нормалізується після душу, витрата повітря орієнтовно 25 м.куб/годину. Температура в санвузлі 21 градус, холодно. Конденсату немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: учора в 18:10 Поділитись Опубліковано: учора в 18:10 Ні, ніколи не тримали якусь задану температурну позначку. 25 градусів нема, вологи нема, плісняви теж. І ніколи не було. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 4 часа назад, Nesnakomez сказал: Неужели у всех в ванной комнате постоянная температура +25+? Да нет, конечно. - У кого-то - хорошая тяга. Ну так сложилось, естественная, постоянная сильная тяга в стояке. - У кого-то влажность не бывает высокой. Хз почему, но не бывает. - У кого-то теплые полы (полотенчик, радиаторы, .....) греют помещение. Вероятность выпадения росы/конденсата уменьшается. У Вас же все факторы сложились отрицательно. Нужно что-то кардинально поменять. Что и как, сможете определить только Вы. Поэкспериментировав по месту. Я бы подозревал, (в первую очередь !), плохую вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому Ещё небольшое но важное уточнение. Автор указал что у него приток обеспечен открытым окном. Разумеется это лучше чем ничего но не самый хороший вариант. По нормальному, по науке, приток воздуха в санузел должен быть обеспечен из жилых помещений. Для этого оставляется небольшая щель между полом и дверью. А у автора всегда в холодное время года открытое окно. То есть всегда холодно в санузле. Естественно получается сильный контраст, поверхности изначально холодные и из теплого воздуха конденсация на поверхности. И потом фиг выветришь то что уже в виде жидких капель на стенах. Поэтому нужно: А) переосмыслить приток Б) добавить тепла и нормально прогреть помещение В) убрать обратный клапан в вытяжке, чтобы обеспечить естественную вентиляцию Г) провести вытяжку напрямую через потолок и крышу Д) убедиться что вентилятор не блокирует естественную циркуляцию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 1 годину тому, #roofinspector сказав: А у автора всегда в холодное время года открытое окно. То есть всегда холодно в санузле. Та ніби мова йде про вікно розміщене за межами ванної кімнати. Цитата Должно ли хватать притока из противолежащего окна за дверью? 1 годину тому, #roofinspector сказав: В) убрать обратный клапан в вытяжке, чтобы обеспечить естественную вентиляцию Це немає сенсу. Не буде там ніякої природньої вентиляції. Для цього потрібен повноцінний вентеляційний канал. 1 годину тому, #roofinspector сказав: Г) провести вытяжку напрямую через потолок и крышу Оце потрібно зробити обв`язково. ІМХО. В санвузлі має бути два вида вентиляції. Один повноціний канал з проиродньою винтиляцією який буде працювати завжди. Інший канал з примусовим викидом через стіну на вулицю і з обов`язковим зворотнім клапаном. Щоб можна було оперативно замінити весь об`єм повітря одразу після прийому душу/ванни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 3 часа назад, andrey_ka сказал: нший канал з примусовим викидом через стіну на вулицю і з обов`язковим зворотнім клапаном. Щоб можна було оперативно замінити весь об`єм повітря одразу після прийому душу/ванни. Абсолютно не нужен. Откуда взялась эта секта свидетелей обратного клапана?? Змінено 12 годин тому користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 7 годин тому, DimaF сказав: Откуда взялась эта секта свидетелей обратного клапана?? Без поняття про що ви. При наявності двох вентканалів ЗК обов`язковий . В іншому разі буде паразитичне підсмоктування холодного повітря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 2 часа назад, andrey_ka сказал: При наявності двох вентканалів А чого тільки двох, чому не чотири?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 3 години тому, andrey_ka сказав: При наявності двох вентканалів ЗК обов`язковий . В іншому разі буде паразитичне підсмоктування холодного повітря. А якщо один через стінку? У мене невелика душова 3х2 і саме так зробив вентканал з клапаном, вентилятор який йшов у комплекті так і не встановив, не бачу потреби. Жодної плісняви не бачу, під час опалення працює батарея 100х50 і ще постійно включена електросушка бо рушники не мають бути мокрими. єдине, що не так то це клацання клапана, але жодного конденсату тим паче плісняви не спостерігаю. От у друзів у ванних кімнатах температура як в сізо, є проблеми і електрична витяжка там не допомагає. Змінено 3 години тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 1 годину тому, DimaF сказав: А чого тільки двох, чому не чотири?? Тому що чотири важко подружити між собою , будуть працювати хто як хоче і толку не буде. І абсолютно недоцільно встановлювати в одному приміщені чотири вентканали. Це дорого та безглуздо. ПС.. Можу ще пояснити чому не вісім - "нада"? 26 хвилин тому, Фрай сказав: А якщо один через стінку? Ну це важко назвати вентканалом , але якщо вас влаштовує то чому б і ні. 28 хвилин тому, Фрай сказав: У мене невелика душова 3х2 і саме так зробив вентканал з клапаном, вентилятор який йшов у комплекті так і не встановив, не бачу потреби. Жодної плісняви не бачу, під час опалення працює батарея 100х50 і ще постійно включена електросушка бо рушники не мають бути мокрими. єдине, що не так то це клацання клапана, але жодного конденсату тим паче плісняви не спостерігаю. Кожен експлуатує ванну кімнату по-своєму , у кожного утеплена вона по-різному , кожен полюбляє свою температуру води і відповідно результат буде завжди різний. Загальні ж рекомендації єдині. Температура 24-26гр. повноцінний вент канал , достатній приток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 23.10.2025 в 11:32, Nesnakomez сказав: Вот это хоть кто то прочитал? Даже, если за час до приема душа включить в ванной комнате обогреватель на 28-30°, это не решает проблему, все равно пара много. Я прочитав, в мене +23 в санвузлі цілком з керамограніту і безкінечний душ +42 або ванна +52 від конденсаційника - завжди парилка і все запотіває (стіни\дзеркала) і це класно (немає жодного протягу під час процедур), але по закінченню треба відчинити на 5 хвилин двері і випустити пару, що тут поганого? Це нормально для санвузла, хоча є велике вікно і вентилятор але ними ніхто не користується Тобто можна у хамамі с\у підняти температуру до +50 і наставити витяжок як в АТБ а стане краще? Змінено 29 хвилин тому користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
