Деякі загальні питання по вибору гібридного інвертора з акб
AnMig
1 час назад, beavis сказал:
Як можна таке рекомендувати на 1 мппт у 6к?
8 для спокійного сну.
Норм, у нас з сусідом 9шт tongwei 610, у мороз максимум 456 В бачив без навантаження. А от десята вже не лізе. Помилок по перенапрузі в обох не було
13 хвилин тому, Enot123h сказав:
Ну от якраз не вистачає 10% до ліміту.
Хто зна чи складуться ті умови для для перевищення, але як на мене ті пару кіловат в день не вартують ймовірного диму, особливо якщо нема ЗТ.
Людина хоче в акум запхнути 15 квт (і якщо в місяць використовує 300квт, то далі тіки дивитись на сонце з нульовою генерацією), то для цього влітку і 8 не треба. У мене з 3.5квт в сонячні дні до 25квт. Тож якщо є бажання поставити 12 панелей (тих що близько 600вт) - вже краще на два стрінга. Ризиків менше, в міжсезоння ще навіть шось нагенерує.
Змінено користувачем beavis
2 години тому, ЯД сказав:
Вы просто поздно зашли на нкон, еще 2 недели назад были 280. Теперь ждать следующей поставки
Ну я тільки два тижні назад почав цю тему вивчати )) То ж я поки це думаю що буде оптимально, а по факту буду брати коли все обдумаю, і що буде по наявності чи навіть з очікуванням, то не проблема, можна і почекати. То ж не критично прямо вже все скупити і монтувати.
По бесшумности - да, не сильно шумит, пока солнца нет))) а вот когда солнце - он верещит
Ось цей пищить - Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P? Хм... але ж сонце тільки вдень, а вдень той писк не помічається, бо постійно в русі або навіть на дворі. Це більше для ночі критичне.
1 годину тому, beavis сказав:
Он як. Пошукав що і як, в цілому навіть можна розбити на два міні поля по 5-6 панелей. Я не думаю що є сенс резервувати інший вхід на невизначений термін, наврядчи поле буде розширюватися враховуючи вище написане, без ЗТ і тільки для себе, тому плюс-мінус 5.5 кВт панелей буде норм. Більше не бачу сенсу.
До речі, а крім нкону є ще варіанти десь взяти комірки? Мається на увазі в Європі, наприклад через знайомих замовити чи напряму на склад нової пошти з подальшою доставкою додому? Щоб можна було онлайн оформити замовлення.
І ще питання по збірці і панелях, якщо хтось зможе зорієнтувати по приблизних сумах на додаткові витрати. Ціна на інвертор і комірки зрозуміла, пішов на нкон, додав в кошик і бачиш скільки виходить. Панелі в наших магазинах також зрозуміло, вибрав які і скільки треба, і маєш суму. А все інше, що потрібно до панелей і для збірки батарейки, скільки ще додатково потрібно в грошах? Для акумулятора готовий корпус десь $100-120, бсм ще $100 і ще $100 на все інше. Тобто грубо +$300-350 до вартості комірок чи більше/менше? По панелях взагалі не знаю що там треба, ще не дійшов до тої сторінки ))) +$300-400 до вартості панелей чи мало? Якщо рахувати для 8-10 панелей, плюс всі кабелі і тд. Плюс ще якись щиток з захистом потрібен, вірно? +$50-100? Якщо наведені суми плюс-мінус вірні, то крім вартості інвертор+комірки+панелі потрібно ще ~$800-900?
8 годин тому, TaurosRMK сказав:
Просто заходите проверяйте что есть и как только есть - заказывайте. Потому что
7 годин тому, TaurosRMK сказав:
В Европе только они проверенный источник. Или Китай, причем Али - там хз что. Есть еще офф. магазин Eve. Там еще можно.
Кроме ячеек - корпус, бмс, терминалы. Корпус в зависимости какой, есть из фанеры или металла. Сейчас до 5тыс. Бмс - на Али брал вчера) в19 на 300а номинала - 7тыс. Клеммы - до 500. Еще наконечники и пв3. Наконечники около 50грн штука силовые и надо будут так же мелкие для балансировочных проводов - 20 шт. по 50 копеек))
На панели самое затратное - крепления. Там есть 2 вида алюминия и оцинковка. Ну или пансамсклепав из чермета. Солнечный кабель - стоил по 45 грн/м. Ну и вам на 20 м в зависимости как его вести - троса или какой канал в земле.
И бокс с защитой - тоже можно га Али сразу щиток со всем наполнением взять. Если в будущем будет 2 стринга - то лучше сразу на 2.
Если в нем есть вентиляторы - то будет. У меня 12 квт конечно, но когда солнечный день - на весь дом звук). Правда дверей пока нема
Ах да, обжимки сразу посмотрите где бы взять в аренду, особенно для силовых. Или купить и потом аккумы собирать)))
В мене 5,5 - для хмарних днів компенсує тільки поточне споживання, а хотілося би ще заряджатись. Тому планую 16 панелей (18 фізично не помістяться). Вход до 500В, а конденсатори там на 620, тим паче під навантаженням посяде до 420. Мені кріплення без роботи вийшли 6к грн, сусіду на плоский дах біля 40к з роботою, оцинковка. Сусід по підсумкам року також хоче друге поле, вертикальне для зими на стіну.
Змінено користувачем Enot123h
3 часа назад, ЯД сказал:
А нащо на 300А?
11 годин тому, TaurosRMK сказав:
Тобто грубо десь так чи ще більше? Бо щось ніхто не хоче поділитися навіть грубою оцінкою, ніби це якась комерційна таємниця...
3 години тому, ЯД сказав:
Та я думаю для чоритьох накінечників немає сенсу шукати обжимки чи навіть купувати. Глянув на олх, готовий кабель 2 шт по 1 м - 1500 грн, окремо кабель + накінечники напевно 1к вийде. На загальному фоні то вже непомітно.
Та от подумав що краще зразу розділити на два, по 5 панелей. Може малувато як на один стрінг, але всі 10 пхати в один це вже забагато. А якісь варіанти 7+3 тоже не підійдуть. Так що кабелю треба десь 110-120 м 🤨 Приблизно по 25-30 м протяжність, хоча це примірка на око, але десь біля цього.
2 години тому, Vikctor сказав:
А нащо на 300А?
Ну маслом кашу не испортить в данном случае, а 200а была всего на 100 грн дешевле)
1 година тому, TaurosRMK сказав:
Ну самый дорого метр пв3 35 в Гугле выдал 350грн. Наконечники 25-50 грн . Покупать обжатое в 2 раза +-.
Навишо? Черного 20 и красного 20 (если 20м до панелей от инвертора) На панелях уже есть между собой соединять.
2 хвилини тому, ЯД сказав:
на 2 стрінга
4 хвилини тому, beavis сказав:
на 2 стрінга
Ну человек изначально хотел 1. Да и на 2 тоже можно - есть фишки на 2-в-1 сразу. Та если на каждый свои кидать - ну все равно 120м не будет
Змінено користувачем ЯД
30 минут назад, ЯД сказал:
Про кашу згоден, а з ціною ви щось плутаєте напевно. Бо ось ціна на 200А:
Я купив за 90. Вже приїхала.
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Ви розумієте, вартість залежить від вас. Наприклад, встановлення панелей.
Ви можете встановити їх власноруч самостійно зробленим кріпленням. Вийде одна сума.
Ви можете замовити готове кріплення, буде інша, і нарешті
Ви можете замовити встановлення під ключ. Суми одна від одної відрізняються в рази.
Щодо взагалі ідеї.
Згодом з'явиться бажання користуватись кондиціонером, щоб влітку жарко не було, потім
доставити електричний бойлер, бо електрика пропадає, далі
користуватись індукційною плиткою, бо зручно, а потім
у кондиціонера виявиться режим опалення, а чом би й ні, а далі -
сусід купить електричку, і Вам захочеться.
Щодо акумуляторів - пропоную дивитись 280-320. Це стандартний розмір, під них є готові корпуси, які можна ставити один на одний. Поки корпусу немає і є лише один комплект у вживанні - можна поставити в куток на підлогу, без корпусу. (У мене так було).
Змінено користувачем Слободарий
1 годину тому, TaurosRMK сказав:
комерційна таємниця
Тому що кожен випадок індивідуальний. Дивись, мій кейс. АКб: корпус 4700+500 доставка. Бмс 4200, екран 800-900. Прохідні клеми 300, АВ 500. 2м ПВ5 35мм2 по 270/м. 6 наконечників м6 по 70грн, 2 штирбових по 60грн, жменя наконечників на балансування. Захист PV +-2000. Кріплення індивідуальне. Можна замовляти прям по проєкту (я так робив і там $600 на поле), а можна купити профіль оцинковку та гвинт-шурупи по окремості. Треба рахував, але колись метр профілю коштував 140грн. Зараз хз. Кабель для панелей 40-60грн/м.
Та там тупо по кабелю різниця в рази.
ПВ3-ПВ5 це одна ціна.
А гнучкий силіконовий 2 AWG (33мм2) я купую по 600 грн за метр.
Хтось ставить китайські дс автомати, хтось ставить NH00, а хтось купує Blue Sea під Class T (100$)
Змінено користувачем vovarpd
5 годин тому, Vikctor сказав:
Это сколько в грн? А то у меня все цены в грн и самое дешевое за 200а это 4800, а за 300а 5200
4 минуты назад, ЯД сказал:
Менше 4000грн. Ви там вище написали про 7000, а тут вже 5200
