JK BMS проблеми роботи по відсотку заряду. Які шляхи подолання?
Слободарий
Доброго дня, шановна спільното!
Маю в користуванні інвертор і кілька батарей. Все, начебто, якісне. Інвертор Дейе, Батареї з інверторними БМС ДжейКей. Все працює.
Для подовження життя батареям заряд обмежувався близько 80%
Коли трапились довготривалі відключення - вилізла проблема - при зниженні заряду в кінці він може швидко впасти до нуля. Іноді з 5% а іноді з 30%.
Сподівався, що БМС з часом накопичить статистику, обчислить поправочні коефіцієнти і з часом проблема зникне. Але не сталося.
Думаю, я не один маю таке питання.
Як його вирішити найбільш раціонально?
Знаю, що щоденне запаковування 100% проблему вирішує, але вкорочує віку акумуляторам.
Думаю, що якщо щотижня заряжати до 100% то помилка не буде встигати накопичуватися, але штатні планувальники в Дейе не мають такої опції.
Читав в соцмережах, що люди переводять інвертори на роботу з батареєю по напрузі. Але ж це крок назад.
Чи користується хтось таким варіантом? І здається, при роботі по напрузі є можливість у вигляді "вирівнювального циклу" влаштовувати 100% заряд з бажаною періодичністю і тривалістю.
Чи робить хтось так? Які результати?
Змінено користувачем Слободарий
  • Дізлайк 1
1 година тому, Слободарий сказав:
Це і є причиною.
На скільки? 70 soh настане через 6-7 років, а не через 7-8?
Заряджаю щодня до 100. Soh акума, якому 2+років, 98% (650 циклів).
Забийте на той "вік" акумів. Купивши їх Ви вже витратили дофіга, то скільки гривень плануєте зекономити через 8 років?
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, porterlv сказав:
Стоїть Сансинк-івська оригінальна АКБ. Третій рік пакую до 100% Все ще SOH 100% показує.
JK наприклад рахує SOH по відміткам 100% і 0%.
Хто на нулю не бував, той SOH не побачить.
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
4 години тому, МакДо сказав:
О, сєкта свідків не заряджай АКБ до 100%
Для сєкти в JK збільшили таймер RFV до 25 годин. Якщо сьогодні вже балансували/калібрували, то по суті комірки заряджаються тільки до RFV - безпечний рівень, умовно 99%. Коли таймер порахує, дозволить знову рівень RCV.
А Luxpower ввели свій таймер, я пробував - 100 днів приймає, 300 вже ні. Таймер сам обнуляється, правда не на 100% а на 97%, чучуть через ж. Коли спрацьовує, вмикає примусово заряд до 100%.
... Яд, шонетак? Є ємність батареї, є обчислена ємність від 100 до 0%. Ділимо обчислену на вказану в налаштуваннях, якщо співпали то SOH=100%, і варіації. Правда отой повзучий SOC вносить свої корективи..
Змінено користувачем yur43
  • Дізлайк 1
8 годин тому, yur43 сказав:
Який саме JK? Їх жеж теж є кілька версій апаратних, не кажучи про версії прошивки. В мене, наприклад деякий час (рік чи два, не пам'ятаю) батарея була 100%. Останнім часом вона заряджається до 100, а потім стає 99% і так тримається. Куди воно діває той один відсоток невідомо. Але поки батарея віддає 7-8 квтгод і каже що залишилось ще 30% мені якось пофіг. Менше ніж 23% я ніколи не бачив.
  • Дізлайк 1
7 годин тому, yur43 сказав:
Яд, шонетак?
Перепрошую, то всьо нєрви))
Але я не згодний з оцим
12 годин тому, yur43 сказав:
Чи є якісь евіденси? Я не слідкував, але мені так здається, що СОЧ рахується з Агодин і ємності заданої, не зважаючи чи досягнуто 0 чи 100 відсотків. А дріфт через те, що БМС не досить чутлива до низьких значень струму
Змінено користувачем ЯД
  • Дізлайк 1
7 годин тому, ЯД сказав:
алгоритм SOH я описав.
SOC же рахується від останнього калібрування 0% чи 100%, ємності з налаштувань і обчисленої зміни ємності. А з обчисленням у JK слабка апаратна частина, чи то компаратори з великим дрейфом, чи дискретність низька. Через дрейф SOC і SOH порахувати важко.
Навіть зовнішні шунти, які точно обчислюють енергію, не враховують втрати в хімії, а вони є. Так що все відносно.
  • Дізлайк 1
11 годин тому, k-master сказав:
JK-PB, але думаю шо інші версії аналогічно рахують.
99% це рівень який підтримує більшість інверторів для заряду, при 100% багато інверторів відмовляються заряжати, бо АКБ вже повна. От JK і зробили 99% умовно повним але ще не збалансованим і некаліброваним. Між 99 і 100 там не справжній процент, більше різниця стану, балансування/відпочинок, RCV/RFV. АКБ Felicity має таймер RFV хвилин 20, якщо залишити постійний заряд вона мечеться 99-100-99-100 і т.д. Напруга комірок при цьому 3,35-3,6-3,35-3,6 і т.д..
  • Дізлайк 1
V15 в мене убігала, як не калібрував, V19 після калібрування струму та напруги нормально
  • Дізлайк 1
