электрика без распред коробок
zai
Читая Ваши посты не перестаю удивляться... Достаточно пригласить НОРМАЛЬНОГО электрика и он Вам найдёт "концы".
Вы бы согласились искать хомуты в старой аллюминиевой проводке? ИМХО проще заменить, чем устранить... На месте электрика запросил бы как за ремонт старой машины - по секундомеру ;)
А про модернизацию... Что Вы желаете модернизировать в освещении без установки новых светильников и естественно, подвода к ним новой проводки?
Планирую в двух комнатах со временем поставить диммеры. Некоторые модели требуют "ноль".
Надеюсь - это не ключевой посыл, объясняющий Ваши предложения по умному дому?
Себе ставить эту игрушку пока не планирую и других не агитирую. Автоматика хороша там, где в зале пятнадцать групп света плюс хай-энд техника, три вида климата и электрошторы. В противном случае - из пушки по воробьям
Мне интересно КАК Вы будете искать неисправности в безумном доме если не смогли найти и устранить простейшую неполадку в электросети?
Монтажем вообще не занимаюсь, для этого есть профи.
Моих познаний и навыков хватило чтобы сделать себе классическую электроразводку с проходными-перекрестными выключателями и простенькой автоматикой на входе типа "Зубров", сумеречных реле. Единственное ноу-хау - паралельное освещение светодиодами от "Леотона".
А я для себя решил что при разводке электросети желательно вначале составить ПРОЕКТ, и выполнять разводку согласно проекта. А там хоть "последовательное соединение розеток", хоть "распредкоробки" с жмутом проводов, хоть "разводка в щит" как по группам, так и по потребителям (да, есть и такой метод) при правильном выполнении и правильной маркировке позволят запросто устранять любые неполадки.
+1. Кроме проекта (себе тоже составлял, включая развертки стен) очень советую всем делать фотографии проводки до штукатурки/общивки гипсокартона. Меня несколько раз они выручали. То же касается прокладки труб и, особенно, водяных теплых полов.
А у меня по проекту ТРИ группы потребителей
У себя пока обхожусь "Леотоном" для котла и светодиодов. В будущем планирую генератор - тогда и определюсь с резервными группами
ЗЫ. Мне будет интересно пронаблюдать каким образом скажется на работе Вашего "умного дома" перенос утюга из гладильной комнаты, допустим в спальню и запитка его от розетки питания телефонного аппарата
Резервных розеток в комнатах не планирую - телефон и охрана по плану в прихожей возле щитка. В комнаты заводил по одной группе розеток.
Я вот не всегда советую проводить проводку без коробок. Случай если вас топят сверху частенько то это лучшая идея на сегодня. но при этом надо углублять коробки в местах где провод нужно проложить до следующей коробки выключателя. А смонтировать выключатель это вам не розетка с заземлением, углубляется она до 3 см, а коробка на 5см в глубину. Место хватает чтоб соединить два провода , а фазный на разрыв через выключатель. В местах где захотим установить димер можно углубить, продаются углубленные коробочки. Так например если вас опять затопили, просто выключаем группу освещения, силовую - если нужно, вытягиваем выключатель (можно не полностью ), снимаем светильник и сушим. Проводка цела, не надо думать чтоб икать распредкоробку под обоями. Переживать об контактах.
Я в эти пять попал? Или попаду только после сдачи "экзамена"? :)
Прицелился токо..., пока, естес-с-с-но...:beer:
  • 1 рік потому...
Ерунда, если видишь хотя бы один провод ( "на лампочку", например) то разобратся с остальными уже просто. Если совсем туго, какими то кулибинами уже перебиралась, что то последовательно после выключателя соеденили ( холодильник например :D) , то лутший вариант - коробку разобрать, все концы вызвонить и собрать.
И среди массы димеров "без ноля", вы специально будете искать с нулём ( не зря ж ноль в подрозетник завели :D )
Прихожу к мысли, что все-таки свет проще делать с распред коробками, а вот розетки лучше подключать последовательно и каждую линию тянуть на автоматы.
:o
В мене електрика без "распред коробок", але не так як Ви описуєте
Замість комутації в коробках всі дроти заведені в центральну щитову де і виконані всі комутації. Звісно, це потребує більше дротів ніж при звичайній розводці.
ИМХО, единственный нормальный вариант "без коробок", но перерасход значительно больше чем 12-15% (даже по однокомнатной квартире), единственное, что ещё можно(хотя не делаем) освещение в подрозетнике.
Всё остольное типо (
"розетки лучше подключать последовательно","От ватомата ведем одним куском 3-х жильный до точки освещения на потолке", "Надежно и быстро, и главное не требует никакой квалификации"
)(ИМХО) нездоровый Анонизм :rolleyes:
А в чем, собственно, основная идея разводки электропроводки без коробок? Экономии при этом не будет точно. Тогда зачем?
Чтобы в будущем безболезненно перейти на "умный дом". Это одна из причин.
Вторая - простота изменения конфигурации. Например, нужно из обычной розетки сделать резервную (аварийную).
PS: В этой теме уже неоднократно описывалось "зачем". Потрудитесь прочитать перед тем, как задавать вопросы.
  • 9 років потому...
Коллеги, что-то изменилось за последние 10 лет по теме использовать ли распред. коробки или лучше без них?
Вопрос возник из-за того что одна очень продвинутая бригада (сужу по количеству и стоимости их оборудования и инструментов) демонстративно не использует распред. коробки. Из-за чего в т.ч. объект закрывают за 1.5-2 дня когда другим надо 10 дней при том же кол-ве работников. Другие бригады, работающие по классике, гнобят такой метод, что экономии для заказчика нет т.к больше проводов и вопрос надежности сомнительный из-за того, что розетки одной комнаты сидят на одном проводе, чем перегружают узел соединения первой розетки
Подозреваю, что не все так однозначно и просто есть обстоятельства при которых каждый из вариантов более оправдан.
Возможно ли перечислить эти обстоятельства и области применения с учетом доступности нынешних материалов, технологий и реалий частного строительства?
Р.S. Данную тему прочитал )
Спальні місця там крім телевізора, зарядок для телефонів і ноутбуків більше нічого не підключають. Навіть як є стериосистеми і приставки, там споживання мізерне. Пилесоси майже у всіх роботи. Далі підуть справи, будуть у всіх.
Задайте хлопцям питання, що потрібно такого включити щоб перевантажити розетку під автоматом 16а у цих кімнатах. Ванна кімната, кухня там майже всі лінії йдуть окремо.
Їх жаба жме, що швидко роблять? Та хай куплять інструмент, відточать свою майстерність - підуть справи швидше:)
@SergeyGM,
Распределительные коробки помогают в коммутации, спору нет, но они снижают надёжность системы в целом.
Например, почему-то же на чердаках вообще запрещают коробки.
Самая надёжная и пожаробезопасная линия - это напрямую от АВ до устройства, но экономически, это не всегда выгодно.
Ну еще есть утюги, конвектора, кондиционеры, геймерские компьютеры
Ну кодиціонер то завжди окрема лінія, конвектор мало кому потрібен, ком потужний обговорюється, утюг підключається в більшості випадків десь інакше.
Поэтому и ставят автоматику правильно, не завышая номинал.
По статистике, почти в 100% случаях, пожары от мест соединения. Там и изоляция не та, плюс пыль в коробках, и сопротивление не то... Каким бы сращивание костей хорошим не было - до перелома было всегда лучшее)))
А если паять?
про пайку силових дротів тему краще не підіймайте :o:lol:
в пуесніпдбн та інше там пайка нерекомендована
краще вже зварка дротів .
ну й наперід напишу "пвс" "шввп" в стаціонарну проводку неможна.
  • Дізлайк 1
А если паять?
Если изучить тему, то однозначно правильно будет провода сначала правильно скрути́ть, потом можно и спаять, затем обязательно обжать гильзой, а концы для верности еще и заварить.
И все равно кто-то вытащит какие-то пыльные рекомедации мэк или прочих околопроводных институций, где напрочь будут оспорены все эти способы вместе или врознь.
И документик покажете ?
На чердаках, где есть сгораемые конструкции, проводка выполняется в металлических трубах и соотв. используются металлические распредкоробки, есно с такой-же крышечкой.
Глобально, ничего не изменилось. По-прежнему используют оба варианта. По-прежнему спустя пару лет разбивают венецианку, режут итальянские обои и разбирают потолки в поисках багов в распредкоробках. Довелось поработать в дорогущей квартире с ониксовыми санузлами (три в квартире, один из них - для собаки), где распредкоробки были за потолками и невозможно было добавить еще одну группу света (ночные подсветки в мраморных плинтусах нужно было отделить от подсветки пилястров из муранского стекла на мраморных колоннах в прихожей). Зато сэкономили сто метров провода...
По поводу нагрузки на провод - что мешает выполнить разветвление вводной линии от щита на две ветки в комнате в глубоком подрозетнике? В крайнем случае, можно завести еще одну линию от щита. Но не иметь проблем в будущем.
СИЗ, вы забыли СИЗ накрутить!!! Это же самый православный правоверный протестантский способ в Америке!:lol:
Там, ІМХО треба було в сторону якогось KNX дивитись, де при потребі можливо було сценарії змінювати.
Та взагалі, з коробками, чи без коробок то лише спосіб монтажу, який має право бути. Але як і у всіх, у кожного способу є плюси і мінуси.
Пляс криворукие исполнители этого всего.....
ЧИлавеческий хвактор так сказать... )))
Нет, не покажу. По мною написанному, вы полностью правы. Мысль была о обычных коробках.
Правильно: запрещены обычные коробки.
Это наши нормы и их пока никто не отменял.
А вот финны у себя на чердаках не ставят никаких, но и кабели не защищают металлом, но то у них.
