Поговорим о выборе котлов.....
Сергей_84
Точно вбудований триходовий клапан із сервоприводом в котел?
Бо вроді пишуть що це тільки в двоконтурних моделях.
Судя из схемы в мануале, то в Baxi Eco Four 1.240Fi нет трёхходового клапана,(ссылка устарела)
Это какой-то урезаный котелок и трёхходовой надо покупать отдельно.
Точно, в Baxi Eco Four 1.240Fi нема триходового.
А от в Baxi Eco Four 240Fi триходовий є.
Потому что он со вторичным теплообменником для ГВС.:)
Вирішив брати напевно таки Berettу. Читав негативні відгуки по двоконтурниках (в основному летять в людей теплообмінники я так зрозумів саме другий теплообмінник який готує гарячу воду) Беретии але надіюсь з одноконтурником проблем таких не буде.
Отже буду радий якщо відгукнетесь і скинете свої ціни на наступне обладнання:
Радіатори:
С22-50-050 Сompact-22 500*500 3шт
С22-50-100 Сompact-22 500*1000 1шт
С22-50-120 Сompact-22 500*1200 2шт
С22-50-160 Сompact-22 500*1600 1шт
TL-50-120 Therma Line TL 500*1200 1шт
Бойлер:
Galmet Neptun Kombi SGW(S) 120
Котел:
Beretta City 24 RSI + датчик температури щоб зав’язати котел з бойлером
Пропозиції напевно краще надсилати в приват або ще краще на електронку sashamo8@gmail.com щоб не засмічувати даний форум. Якщо є якісь пропозиції по констурктиву то можна відповісти і в даній вітці форуму.
Не поверите.... Все напольники производимые в Украине с маркировко АОГВ -родные братья и сётры))) С одинаковыми недостаками и разными шильдиками.
А какие у них недостатки?
Упрощённая автоматика, требующая постоянного вмешательства ( добавить/уменьшить)- да и всё.
А как следствие меньший комфорт и больший расход газа...:beer:
Был взят Данко 8кВт с 630eurosit. Поедем на майские радовать тёщу:)) Только перпендикулярно стене - слабо представляется. Торчать будет не феншуйно. Наверное, придётся поставить вдоль стены...
  • 4 тижні потому...
Добрый день, прошу совета по пелетнику DUCHESSA IDRO
Дом 95м2, утеплен "феншуйно" - хватит на отопление и бойлер воды на 140л.?(Общая тепл. мощность: 3.9-13.1 kW/h, Полезная тепл. мощность: 3,6-12,0 kW, Мощ. на нагрев воды: 3,0-10,8 kW/h)
Действительно можно с пелетником обойтись без ТА? И возможно ли установить его в гостиной?(как на картинке) Как обстоят дела с грязью и запахом?
День добрый ! Подскажите знатоки .. Выбираю систему отопления , решил поставить Турбо котел одноконтурник . Выбор пока пал на Beretta CITY 24 R.S.I.+ косвенник Дражиче . Судя по описаниям в этом котле уже есть встроенный трехходовый клапан - подключение бойлера будет более бюджетным , но рекомендуют котлы типа Новая флорида , Baxi, westen , но в таком случае нужно докупать трехходовик ... ? сколько он стоит , может есть модель ,в выше перечисленных котлах , с уже встроенном клапаном . И можно -ли ставить бойлер на расстоянии 5-6 метров от котла?
можно, но нужно учесть это при выборе диаметра трубы подвода
Планирую PPR трубы на воду и отопление . 25 труба , к точкам разбора -20, будет достаточно?
Хотя вчера присмотрелся к Drazice OKH 125 NTR/HV , характеристики получше чем у горизонтального бойлера
Ниже прилагаем ролик о выборе котла для отопления дома с точки зрения, так сказать, внешних обстоятельств. Возможно, будет полезен тем, кто еще не определился.
Забавная самореклама.
А почему не берется во внимание удобство пользования котлом. Откуда дровишки, из леса вестимо ... И так каждый год.
Для твердотопливника как не крути а Золушкка нужна, или самому выполнять ее роль.
Считаю что твердотопливники можна рассматривать только как резервные или для экономии с целью входа в годовой обьем по газу а также если дрова дармовые.
Хотя неспорю что найдутся "энтузизясты" которым нравится пилить, колоть и носить дрова.
К точкам ф20 достаточно, по идее, и ф25 достаточно для трассы, но лучше видеть/знать полную картинку
Может у Вас 25 санузлов :-)
добрый день. подскажите. в котельной изночально нет дымохода,решили ставить турбо.. но посмотрев внимательно,можно проштробить и вывести в незадействованый вент канал обычный атмосфетрник.. что дешевле,долговечнее и самое главное экономичное?
кательная в подвале.
Для этого все нужно сделать правильно. Дымоход и вент канал вещи разные, нужно гильзовать нержавейкой. Или ставьте таки турбо.
Если котельная в подвале, то учтите, что по ДБН коаксиальная труба должна быть на высоте 2,2 м от земли.
дом был преобретен на стадии коробки,многое непонятно как мыслили,переделывал.. но с кательной полная лажа,тянуть по стенке дымоход нет желания.. есть проэкт и там газовый кател до 35 киловат учтен,окно и площадь вроде подходят.. по высоте не указано про выход дымохода турбо,знаю про допуски)))
есть возможность затянуть и вент канал и дымоход.. гильзовать уже не получится.. шахаты выполнены из огнупорного кирпича,в доме еще будет камин...
В котельной и так должен быть свой вент канал. А не гизьзовав, очень большая вероятность утонуть в конденсате.
