Откатные ворота, как или где?
Олег
Я тоже очень часто наблюдаю такие вот ворота как коллеги описали выше. Скупой платит дважды. А то и трижды...
... Скупой платит дважды. А то и трижды...
вот тут буду очень крепко спорить.
одно дело, когда человек сознательно идет на удешевление конструкции.
сознательно - подразумеваю, что ему продавец-консультант подробно рассказал о разных вариантах комплектации, предупредил о возможных проблемах при выборе нерекомендуемого варианта.
тогда он очень хорошо подпадает под пословицу.
а другое дело, когда клиенту дают один вариант, убеждая что все будет отлично работать и всё, что остальные говорят плохого про роллгранд или китайскую автоматику - это чушь и "просто они нам завидуют".
и втюхивают клиенту заведомо неправильный вариант, лишь бы дешевле, лишь бы продать.
наша задача какая? к нам приходит/звонит человек получить консультацию, ведь не все спецы широкого профиля по всем вопросам, человек не может всего знать.
обращаясь к нам, клиент надеется, что он обращается к профи.
и очень печально, когда попадает на "впаривателя".
вот по вчерашнему случаю я уверен, что если бы клиенту правдиво рассказали, что не подходит такая фурнитура для его ворот, а надо брать мощнее - он бы взял мощнее, да с допметрами.
и работяги, которые варили ворота, тоже бы сварили полотно исходя из общей ширины консоли.
и не лепили бы каретки 80 см друг от друга.
поэтому сложно такого клиента, который понадеялся на порядочность, назвать скупым.
это одна сторона медали. На 100% согласен. Настоящий профессионал должен донести до клиента все плюсы и минусы каждого варианта. Клиент сам решает. Просто я имел ввиду когда клиент сознательно идет на такой вариант ("лишь бы подешевле") и обжигается впоследствии. Да купите Вы ворота для начала (но качественные) , вскоре, когда появятся деньги - купите автоматику (качественную) и будет Вам счастье :good:
чаще всего "фуфло, но подешевле" заказывается для дома, строящегося на продажу. к своему стыду признаюсь, что тоже пару раз делал подобные заказы, когда выделяется сумма и просьба в неё "как нибудь" вложиться.
в принципе это характерно не только для ворот, поэтому не вижу смысла покупать готовый дом; лучше потерпеть годик-другой, но сделать то, что хочешь и так, как хочешь.
Ищу возможность поставить управление воротами с возможностью программирования кнопок в автомобиле, в котором установлена система HomeLink.
Автомобиль - Северо-Американский, соответственно автоматика ворот должна быть совместима с системой HomeLink именно для рынка США и Канады.
www.homelink.com/compatible/partners
Тут на ссылке есть список совместимой автоматики, с системой HomeLink, но подозреваю, что в наших широтах вполне можно найти альтернативу не хуже.
На форуме acura-club.net/index.php?showtopic=140&hl=homelink&st=0 вычитал что частота американского HomeLink с динамическим кодом - 866 МГц.
Что посоветуете?
Или только экспериментально?
Да, ворота откатные, 4,4 метра длина, плюс противовес.
Что посоветуете?
Как вариант, выкинуть старую платку и вместо нее поставить NICE, CAME:) А так не факт что у Вас 866 МГц. Скорее всего ближе к 27-30 МГц.
я ходил читал по ссылкам.
там пишут, что частота хоумлинк-ов от 288 до 433.
могли быть проблемы с распознаванием кодировки сигнала, т.к. на старых версиях хоумлинк-ов используется статический код, который сейчас только изредка и по спецпросьбе можно встретить на современных автоматиках.
на новых хоумлинк-ах уже есть и статика, и динамика.
поэтому надо будет испытать.
своего монтажника автоматического уже предупредил, он слегка в восторге.
Вот еще инфа с форума Инфинити клуба:
Написал письмо в Homelink. Ответили что америкосовские кнопки не будут открывать европейские ворота. (Без колхоза)
Вот оригинал ответа.
Thank you for visiting our HomeLink website and for your inquiry.
North American HomeLink systems are not compatible with European
garage/gate openers due to differences in frequencies. US bound HomeLink
vehicles will pick up frequencies between 286MHz-322MHz and then from
335MHz-433MHz. Your operator is on the 433.92MHz therefore this frequency
is too high for HomeLink to be compatible.
Итого: частоты HomeLink в штатовских машинах 286MHz...322MHz-335MHz...433MHz. Инфа похоже правильная, натыкался в других источниках про этот промежуток частот.
Кстати там-же на форуме написали что FAAC запрограммировать на американский ХоумЛинк не удалось.
Так что надо экспериментировать.
Вроде-бы по 866 МГц - ошибка, в ХоумЛинке другие частоты.
Есть еще одна проблемка... даже если настроите, то он часто теряет приемник и необходимо снова обучать...
Может быть, но почему-то сомневаюсь, что систему устанавливаемую в американские машины типа премиум класса - будет так плохо работать.
Хотя - опыта нет - ни подтвердить ни опровергнуть не могу.
Но раз есть в машине такое, и нужно устанавливать автоматику на ворота - то лучше сразу поставить то что хочется :)
И чтобы тему не начинать - домофон с открытием калитки интересует тоже.
Причем чтобы можно было и с первого и со второго этажа открывать калитку.
надо пробовать.
причем есть вариант попробовать на сервисе (тут без проблем, в любое рабочее время) или же на уже установленном участке в петрушках (завтра буду договариваться).
у FAAC частота, кстати, 868 мгц
Диапазон частот обучения хоумлинк должен быть: 27, 30, 40, 418, 433 и 868 мГц. Это Европейские машины. Может и Американские запоминают коды на этих частотах.
Из всего списка возможно подойдет с частотой 418МГц.
Список частот американского ХоумЛинка: frequencies between 286MHz-322MHz and then from 335MHz-433MHz
Больше должен подойти 433 MHz. Система HomeLink запоминает коды пульта дистанционного управления в интервале частот и потом его воспроизводит.
Добавлено через 3 минуты
Перед тем как запрогроммировать, необходимо стереть заводские коды.
С кузова;)
С кузова
Это с инструкции по настройке: "ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Вы программируете систему HomeLink в
первый раз, то рекомендуется стереть
установленные на заводе коды по умолчанию,
соблюдая инструкции по стиранию (см. раздел
“Стирание запрограммированных кнопок
HomeLink”)"
Древний Хёрмановский приемник должен работать в нужном диапазоне. У кого-то сохранилась в памяти его частота?
У меня с машины Хоумлинк не захотел обучаться от Хермановского пульта.
Но добить этот вопрос желание есть :)
У Вас европейская частота в пульте ДУ и американская в Хоумлинке. Написал американскому другу запрос на приемники с приемлимой частотой.
а ни кто не в курсе, вездесущие китайцы ничего в этом направлении не делают?
Возникла мысль, что купив американский приемник нужно купить и пульт для программирования Хоумлинка. Я Капитан Очевидность?
Добавлено через 7 минут
Вряд ли. Спрос не большой.
Тоже интересует как заставить работать свой американский автомобильный хоумлинк с воротами Came, которые вот-вот должны установить.
Установщики сказали, что только вывернуть из потолка плату американского хоумлинка и припаять туда внутренности пульта Came. :o
