Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Може хтось підаже
Самый простой вариант - прикрутить к стене П-образный алюминиевый профиль, они, например, у нас продаются в больших магазинах, и потом туда вставить стекло, приклеив прозрачным силиконом или МС-полимером.
Более сложный вариант - в стекле должны быть вырезы под специальные крепления, и применить специальное крепление. Не конкретизирую, т.к. могу предположить, что этих креплений масса. Все это делается там же, где и заказывается стекло. Крепления у них есть. Образец такого выреза на видео: youtu.be/g6hlZNvqkJM
Распорка просится от стекла до параллельной ему стенки, чтобы не вибрировало сильно.
Для того, чтобы в зоне душа была аэрация, которая будет ускоренно сушить все поверхности после приятной процедуры я бы в местах, где зеленые стрелочки оставил бы зазоры сантиметра по 2-3. Там герметичность не нужна.
Наличие дырки сверху и сбоку не обеспечит хорощее проветривание. Особенно в зоне углов, где что?...правильно : любит жить плесень.
Саму ширму сдвинул бы ближе чуть в к стене так, чтобы вода с нее стекала за порожек. То есть, в сливную зону душа.
Поэтому я за уголковые кронштейны. Хорошо бы из нержавейки.
подскажите, а какой сакральный смысл танцев с гидроизоляцией обмазочной? :unknown: клей плиточный или мозаичный вроде и так влагостойкий, затирка тоже водостойкая или силиконовая на крайний случай
у знакомых еще совдеповский вариант - плитка на растворе и стоит уже лет этак 15-ть без особых проблем и причём в квартире.
себе делаю тоже подобный душ 90х90, сейчас залита черновая стяжка, уложен эпс, залит бетон на высоту трапа до манжеты
далее думаю намазать серезит65, 2см наливайки, церезит65 и мозаика. в углах сверху наливайки будет лента
Вы же уже приняли решение. Зачем Вам ответ на этот вопрос?
Хотя он , видимо, риторический.
"план" есть, но вносить коррективы можно :) внутрянка активно начнется через пару недель
просто читаю - там течет, там отваливается, там еще что-то и не только на этом форуме, а стоят они все как крыло самолета
хоть бери и между слоями бетон-контакт мажь
а каким образом наливайкой собираетесь сделать уклон? может Вам пригодится мой опыт тонкослойной стяжки с уклоном в аналогичной ситуации? Итак::D
Как я нашел выход и сделал блин трапа более стойким к деформационным нагрузкам я уже описывал выше. Так как планировалась плитка размером 10х10 и была привязка к размещению трапа, который установили ранее сантехники (а стяжечники сделали стяжку в уровень к нему) разуклонку конвертом решил не делать, т.к. потом были-бы видны острые углы плитки(зубы). Решил делать разуклонку трехскатную, назову ее так.
Нарезаем маяки под размер
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201066.jpg
На 1 м2 площади решаю сделать 1,5 см уклон. Этого хватает с головой.
Устанавливаю лазерный уровень таким образом чтобы ноль был под горловиной трапа, а высшая точка соответственно выше на полтора см.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201067.jpg
Выставляем маяки. Один конец заводим под полку горловины трапа, другой подводим под линию луча.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201076.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201077.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201080.jpg
Лично я клею маяки на тот-же раствор которым буду тянуть стяжку.
Когда маяки достаточно затвердеют, перед заливкой стяжки обеспыливаем.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201094.jpg
Мажем контактный слой (церезит 17) и льем стяжку. Стяжку выбрал "Мастер базис", на гранотсеве, армированная фиброй.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520999.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201098.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201104.jpg
На следующий день вынимаем маяки, подчищаем стяжку и перешпаклевываем ее плиточным клеем.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201107.jpg
Через пару дней мажем ги.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201121.jpg
Ну и собственно укладываем плитку.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201123.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201132.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201134.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201138.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201148.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201149.jpg
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25201150.jpg
Затирку лучше использовать эпоксидную, но можно и цементну. Я как-то выкладывал на форуме фото разрезанного вдоль куска затирки, замоченного в воде на сутки - он в середине был сухой. Т.е. при грамотной разуклонке, когда вся вода будет сразу стекать в трап, цементная затирка воду не пропускает.
Добавлено через 6 минут
а таких, у которых все течет и отваливается гоните в три шеи. Они просто лапшу на уши вешают, компенсируют свои кривые из попы руки.:)
Поддержать европейскую экономику, а зачем же еще? Заодно для перестраховки, чтобы нигде ничего не протекло.
Классический наливаечный способ - льешь по периметру поддона, а к центру масса наливайки немного стекает, автоматически образуя уклон. Но предпочитаю делать вручную, т.к. наливайкой не умею делать лучше (но дольше), чем стяжка по маякам
Добавлено через 5 минут
На форуме ХоуммастерсРу описывали минимум пару раз, что черная гидра Кнауф Флехендихт расслаивается. Косяк производителя.
Если материал нормальный, то я не знаю, что надо сделать, чтобы один слой отслоился от другого. Я так даже если захочу, то не получится.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос к Propellerу Ж-)
Что же все-таки выбрать для гидроизоляции санузла внутри частного дома - цементно-латексную Аквамат 2К или акриловую СЛ17? В моем понимании цементно-латексная как-бы более серьезная гидра, но это, как всегда, на ощущениях. Скоро буду делать, на днях начинаю мокрые работы
у меня трап почти по центру - мне большого уклона на моих размерах не надо. можно и наливайкой "накосячить", а можно будет и чуть клеем, особенно если финиш заменить на плитку вместо мозаики.
может и наливайка заменится на 3-4-5см стяжки обычной - у меня в комплекте с трапом идут две центральные вставки - одна короткая, а вторая "под подрезку" см этак 10-12 :)
Основное отличие Аквамат 2К (2-к полимерцемент) от любой акриловой. Полимерцементам абсолютно пофиг ПОСТОЯННЫЙ контакт с водой. Постоянный контакт с водой акрилы подрастворяет.
Поэтому, если говорим о СУ в принципе, где есть ванная или пластиковый душевой поддон, то можно применять и полимерцемент и акрил. Хотя в зоне пола под ванной или под поддоном я бы предпочел только полимерцемент.
Если душ на пол, то только полимерцемент. Уже не говоря об общественный душевых.
Я так и думал. Буду практиковать полимерцемент :beer:
То, что акрил подразмягчается, я заметил на гидре Изофол Флекс , Польша, из Эпицентра. Невзначай вышло естествоиспытетельское наблюдение, мимо которого пройти не мог. Полоски пропитанной гидрой ленты валялись на улице в луже/мокром снегу. Я иду и смотрю, какая-то она белесая стала против синенькой в обычном состоянии - беру в руки, расклеиваю эти склеенные вместе полоски - без труда отклеиваются друг от дружки. И высохшая гидра при намокании в течение небольшого времени белесовеет и становится мягче. После этого я именно эту гидру уже брать перестал.
На балконах и террасах рекомендуемый уклон порядка 2%. Думаю в душевых поддонах также надо делать, т.е., если трап по центру, то перепад от края поддона до плитки у трапа - минимум 1 см. Советую решетку опустить миллиметра на 3 относительно краёв плитки, чтобы вода не стояла вокруг решетки в виде лужи за счет сил поверхностного натяжения
у меня поддон 90х90, т.е. от стены до трапа около 40см - если завалить на сантиметр думаю визуально будет кривовато :unknown:
а если будет мозаика, то её основание должно быть почти вровень с решеткой? мозаика как раз и есть 3-4-5мм
Привет Мастерам!
Каково Ваше отношение к Плитам из Экструдированного полистирола типа Wedi?
В плане их использования на стенах и в качестве формованных поддонов.
Отделите в ответах:
1. качество
2. сравнение с гипсокартоном и другими материалами.
3. удобство применения
4. цена по сравнению с другими материалами.
Да. Спотыкаться никто не будет. Было дело - душевой поддон с минимальным уклоном 5-10 мм(десигнер захотел) и решетка вровень с мозаикой - после слива воды вокруг трапа стоит лужа.
Если трап где-то по центру (судя по размерам поддона и расстояния трапа от стены), то это не совсем удобно. По трапу лучше лишний раз не нужно топтаться. Лишние нагрузки (маленькие подвижки вверх-вниз) не скажутся положительно на герметичности примыкания трапа к стяжке.
Поэтому хорошо его разместить где-то в уголке.
В уголке из за натяжения воды пол будет намного дольше мокрым.....
У воды в случае центрального расположения трапа просто будет равное расстояние до трапа.
Поверхностное натяжение на всей поверхности плитки одинаковое.
Как расстояние до трапа связать с постоянной величиной на всей плитке и "на много дольше мокрым"?
ПС Я уже писАл , что живу с душем в пол 10 лет. Слив находится в 40 см от моего места стояния. Очень удобно. НЕ нужно думать "как бы не наступить на металл". И как-то влажность плитки .... Ну побудет она влажной 30 минут. Затирка прочнее будет. ;)
Думаю, что на более длинном расстоянии вода будет из за поверхностного натяжения стекать намного дольше, нежели на расстоянии в два раза короче но с тем же поверхностным натяжением.
То бишь участок более пологий - вода дольше будет стекать и ее будет оставаться на плитке больше, чем при более крутом уклоне
:D Ну давайте так.
Хитрый к Вам вопрос : чем выше поверхностное натяжение воды, тем быстрее вода стекает или медленнее?
в нужном углу не получалось, а в противоположном не видел смысла, пришлось заводить от стены с краном 35, по боковым в центре.
изначально планировался 150х90 (когда трубы муровались), но в процессе понял что душ размером с ванну и нафиг не нужен + двери дорогие + надо было место под стиралку и навесной шкафчик :)
По поводу адгезии Соудал фикс олл к полимерцементной гидре аквамат эластик. Пробовал оторвать приклееную плитку вот что получилось:
Так что все там отлично держится. Бонис, харе лапшу на уши вешать:D.
:D Ну давайте так.
Так оно у воды должно быть стабильное.
К чему я виду.
Поверхностное натяжение воды (ПНВ) проявляет себя только на границе сред.
Вода - жидкость (допустим масло), вода - газ (воздух), воды - твердое тело.
Когда вода контактирует с поверхностью твердого тела, то она его смачивает. Лучше.Если она смешана с ПАВ. В нашем случае с мылом.
Хуже. Если поверхность пропитать маслом или более цивилизованно покрыть гидрофобом.
В первом случае площадь контакта воды с поверхностью будет больше, чем просто воды с этой поверхностью. В случае с гидрофобом площадь контакта будет настолько малой, что вода будет стоять на поверхности шариком.
В случае с гидрофобом даже уклон в долю градуса приведет к перемещению шарика в сторону уклона. Потому что, площадь контакта малая, а значит количество молекул воды, контактирующих с молекулами твердого тела очень малое. Сила межмолекулярного взаимодействия мизерная.
А вот, когда вода хорошо смачивает поверхность, то площадь контакта настолько велика и взаимодействие молекул воды с молекулами поверхности твердого тела настолько велика, что вода будет держаться на плитке, даже если она стоит вертикально.
Для интереса. Поставьте 2 плитки : одну вертикально , одну горизонтально. Помойте две плитки мыльной водой, потом смойте эту воду просто водой. Ну как мы моемся в душе. И засеките время какая из них высохнет быстрее. Есть подозрение, что высохнут одновременно. Вода просто испарится.
Поэтому сантиметры (да даже метры) до слива не влияют на скорость осушения плитки.
