Чем обрабатывать деревянные стропила
PVC
Чем может повредить кровле?
Медный купорос (сульфат меди) представляет собой синие полупрозрачные кристаллы. Медный купорос хорошо растворяется в воде ( до 28% ), не горюч и не летуч. Растворы его сильно разъедают железо и другие металлы и поэтому не допускаются для обработки деревянных конструкций, в которых есть железные части (болты, гвозди и др.). По этой же причине для приготовления растворов медного купороса, нельзя использовать железную посуду (бочки, котлы), а следует применять деревянную.
В качестве антисептика, медный купорос используется в 5—10% водных растворах для поверхностной дезинфекции лесоматериалов, при хранении их, а также при ремонтах зданий, пораженных домовыми грибами. Может быть использован для антисептирования древесины в колхозных животноводческих помещениях, так как не представляет опасности для животных.
Змінено користувачем Agresor
Смайл
подскажите,а под металлочерепицу обязателен гидробарьер,если крышу утеплять не будем?
Тогда вопрос - некоторые писали , что можно обработать железным купоросом. При этом коррозия будет такой же?
Конечно!
На металлочерепице, снизу, собирается роса, конденсат, вот гидробарьер и служит защитой от нее. В самом плохом варианте, если кровельный материал протекает.
Укладка обязательная.
Есть антипирены, украинского производства, замедляет возгорание древесины и поселения в ней жучков и плесени. Документы от пожарников прилагаются.
Стоимость 300 грн/куб.м древесины + работа.
Наноситься методом напыления непосредственно на объекте.
Не один дом этой штукой обработали. Все хорошо.
Постараюсь сделать видео, как горит в костре доска после обработки.
Я вот все понимаю, но ответьте на вопрос - не параноя ли обрабатывать стропила?
Сто лет строили стропила из обычной доски, не знали никаких обработок, у деда 50 лет крыше - а сбивали ее из какой попало доски... и ничего - стоит...
Не выброшенные ли это деньги на ветер?
А в начале 20-го века колорадского жука и в помине на территории СССР не было, а сейчас?
  • 3 місяці потому...
Скажите, как повлияет на дерево (элементы кровли) обработка веретенным маслом (веретенкой). Кору не сняли как следует- появился червь. Сейчас (спустя год) на готовой крыше чистить дерево от остатков коры очень сложно. Не знаю как поступить.
Поможет или навредит обработка?
Добрый день на жаль это самый плохой вариант из все возможных.
Варианта два
1 Полностью вышлифовать и снять переработку, что бы открылась чистая древесина и тогда обработать Anti-insekt (Remmers)
2 Засвердливать через каждые 15 см отверстия, вставлять бор патроны и шприцевать масивно Anti-insekt.
Других нет
Иначе через пару лет насекомое может полностью разрушить древесину.
Вставлю и я свой пятак как химик. Медный купорос не вызовет ржавчины. растворяется в деревянной посуде, а также в стеклянной, пластиковой и т.д.. Посмотрите на ряд активности элементов. В нем медь стоит правее водорода. Так вот на металлах которые стоят левее, а таких очень много и многие применяются в строительстве и не только. Так вот если в раствор медной соли окунуть эти металлы, то же железо, например, на нем выделится медь и железка как бы обмеднится, только покрытие это будет держаться непрочно. Поэтому если раствор готовить в железной посуде медь начнет выделяться из раствора а часть металла перейдет в раствор. Потому нежелателен контакт стали и раствора медной соли, а не высохшей обработки. Кстати антисептик Томак содержит больше всего именно медного купороса. Поту предлагаю не переживать о катастрофической ржавчине металла на балках обработанных медным купоросом.
  • 3 тижні потому...
чем обрабатывали лет 100 назад? интересно
Съездите в Музей народной архитектуры в Пирогово - очень интересная экспозиция.
вот и я про это - сколько етим домам лет - и магазинов тогда не было:unknown:
В те времена антисептики не нужны были, так как все домостроители знали, что дерево перед сборкой дома должно быть максимально высушено, а не так как сейчас 2-3 месяца и уже строят. Технологии использовались. Сейчас антисептик нужен не просто для защиты древесины, а на период усушки древесины (т.е. основная задача его - защитить дерево от гниения, шашеля пока оно не высохнет).
Были антисептики и ранее...
Деревянные конструкции изб и хат простого норода не обрабатывались ничем..
Правда, это компенсировалось индивидуальным заготавливанием леса (более внимательно выбиралось дерево, и как правило, старым опытным мужиком).
Лес валили зимой, в феврале, и к лету был сухой пиломатериал, окоренный и пересмотренный по нескольку раз при перекладках.
Стропильные конструкции более ответственных зданий, и уважаемых "пацанов" того времени обмазывали смесью жидкой глины (связующее и обволакивающее средство) и извести , (самый древний, экологический антисептик).
Ну, и конечно, обязательное условие, сухая кровля.
Ну, наконец-то !!!
С вашего позволения, задам вопрос:
Есть такой антисептик ББ-11 (Борная кислота -50 проц, бура - 50 проц).
Купил реактивы, пытался сделать - не растворяется, так на дне практически свя масса и осталась. Вода была горячая.
Может подскажете...буду благодарен.
Самый безопасный в экологическом плане состав.
Можно покрывать детали и элементы внутреннего интеръера.
ТХ:
Без запаха, древесину не окрашивает, не понижает ее прочность, не корродирует металлические крепления и закладные элементы.
Обладает свойствами антипирена.
Обработанная древесина склеивается и окрашивается.
ПС:
Проблема (у меня) с растворением компонентов, нужен практик или химик.
Ну, наконец-то !!!
Усть некоторые вещества, у которых при повышении температуры растворителя выше заданного предела, растворимость снижается. Без нормального справочника не могу сейчас точно сказать не из той ли это группы. У меня краткий справочник и в нём много чего нет. Нормальный производитель препарата должен был бы написать в инструкции оптимальную температуру при приготовлении раствора. Оба реактива вполне нормальную растворимость имеют. Попробуйте сделать не горячую воду, а теплую градусов 40-45. И потом Вы покупали реактивы каждый в отдельности? Если так, то Вы могли превысить предел растворимости этих солей. Тогда добавьте воду, не превышая разумеется рецептурных показателей.
Спасибо,
Наверное, все таки, концентрация высокая...
Реактивы покупал по отдельности, иначе какой смысл...
Стараюсь, по возможности, делать сам.
Так дешевле, но главное не в этом.
Хронически не верю производителям, и часто оказываюсь прав.
  • 4 тижні потому...
Для жилой крыши, что лучше все-таки взять, чтоб без запаха и побочных воздействий?
Сода кальцинированная + борная кислота в соотношении 3:1
Ну, борная, понятно - от тараканов ;), а "поташ" зачем? Навечно от изжоги? :D
Самая незатейливая для холодного чердака - непревзойденная "отработка" (высыхает и не пахнет):good:. Проверено!!!
P.S. Но если поджечь....%)
Отработка не обладает никакими защитными свойствами.
С таким же успехом можно обработать чем угодно, например, отваром картофельной ботвы ( не... лучше буряковой, цвет будет красивше, "гарно, як на вишиванці"), или мочой молодого поросенка.
И что самое удивительное, таки будет стоять.
От чего-й-то не верится про бесполезность отработки как антисептика...:o
Насчет ботвы: это по опыту? Или прикидки на будущее? ;)
В любом случае, стропилка стоять будет даже без "сiчи вiд поросяти":D
Только сейчас заметил Вашу подпись...
Так Вы, оказывается, специалист по крышам. :)
И даже проектируете ?
А вы почитайте справочную литеретуру.
Вот здесь, пост №20
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24107
там перечислены все вещества, обладающие антисептическими и инсектицидныим свойствами.
Заодно и будете знать, что указывать в своих проектах, в пункте об обработке деревянных конструкций.
Удачи Вам!
