Sandi Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Nat, я знаю, у Вас во всем системный подход - киньте ссылочку, если будет время, как гипсокартон правильно под покраску и под обои шпаклевать. Мы решили делать сами, нанять мастеров по деньгам не получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Шпаклевать ГК по ссылочке Вы никогда не научитесь,это не монтаж,где все работы-чистая механика,конструктор детский.Для шпаклёвки нужно "руку набить",в идеале это делается под руководством опытного мастера,а то может получится,что стоимость испорченного материала выйдет намного дороже услуг мастера.Если б я сейчас шпаклевал,мог бы дать бесплатный мастер класс,но впереди только пару сотен метров плитки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 под обои (нормальные, не бумазейные по 25 грн) шпаклевать гк не надо. швы заделать фугенфюллером по сетке , но фугефюллер - это бюджетный не лучший вариант. знающие подскажут чем лучше я то я сейчас по памяти не вспомню.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 п швы заделать фугенфюллером по сетке , но фугефюллер - это бюджетный не лучший вариант. знающие подскажут чем лучше я то я сейчас по памяти не вспомню.. Унифлот ?... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Унифлот ?... Точно!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Унифлот ?... Как по мне использовать унифлот на пристенном ГК еще и на клею да еще и под обои - дороговато. Он оправдан на потолках мансардного этажа. Шпаклевать все равно придется минимальным слоем - стыки ГК иначе будут видны. Имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 (змінено) киньте ссылочку, если будет время, как гипсокартон правильно под покраску и под обои шпаклевать. Шпатлевки гипсовые (ссылка устарела) Шпатлевка гипсокартона (ссылка устарела) Шпаклевка швов гипсокартона (ссылка устарела) Лучше всего использовать материалы одного производителя ... как советует Уважаемый ДОКС . Когда определитесь с брендом и ознакомитесь с технологическими картами ... останется только выполнить все в строгой последовательности . Шпаклевать ГК по ссылочке Вы никогда не научитесь,это не монтаж,где все работы-чистая механика,конструктор детский.Для шпаклёвки нужно "руку набить",в идеале это делается под руководством опытного мастера,а то может получится,что стоимость испорченного материала выйдет намного дороже услуг мастера. И не надо ... нас маленьких пугать ;). Все бывает в первый раз ! Шпаклевать все равно придется минимальным слоем - стыки ГК иначе будут видны. Имхо. Мы делаем именно так ... Змінено 29 грудня 2010 користувачем Nat 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Л И не надо ... нас маленьких пугать ;). Все бывает в первый раз ! . Да он прав Пробовать, конечно, можно - это и спортивный интерес тоже Я многие вещи делал и делаю своими двумя. Говорят, из правильного места выросли Но на шпаклевку своего дома приглашал ребят - очень уж кропотливая и непростая работа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Если б я сейчас шпаклевал,мог бы дать бесплатный мастер класс,но впереди только пару сотен метров плитки. Спасибо за добрые намерения . Мы очень рады, что Вы обеспечены работай ... Желаем Вам всяческих успехов и процветания ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Да он прав Пробовать, конечно, можно - это и спортивный интерес тоже Я многие вещи делал и делаю своими двумя. Говорят, из правильного места выросли Но на шпаклевку своего дома приглашал ребят - очень уж кропотливая и непростая работа. Несомненно, мастерок прав ! Теория и практика совершенно разные вещи :D. Никто не спорит ... но, это одна сторона правды ;). Думаю, мы бы справились с гипсокартонными работами ... и возможно, не допустили бы ошибок, которые потом пришлось исправлять . Это касается и шпатлевки ... Просто, обстоятельства помешали . И потом, шпатлевка под обои - это не тоже самое, что шпатлевка под покраску ... Вот еще об этом речь ... Мы решили делать сами, нанять мастеров по деньгам не получается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Нат, а гипскокартон флугенфюллером (или как там его) шпаклевали? а потом же еще нужно какимто пододбным матюком грунтовать... та на самих КНАУФовских листах надпись, шпаклевать тем-то, грунтовать тем-то.. Расскажите что Вы решили с потолками? Я так понимаю Вы демонтировали 9мм "потолочный" и устанавливали 12мм "стеновой" вместо него? Какова причина? Провис всё таки? Какой шаг на каркасе из профилей был? Nat, будьте добры, пару слов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 29 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Нат, а гипскокартон флугенфюллером (или как там его) шпаклевали? Расскажите что Вы решили с потолками? Я так понимаю Вы демонтировали 9мм "потолочный" и устанавливали 12мм "стеновой" вместо него? Какова причина? Провис всё таки? Какой шаг на каркасе из профилей был? Все материалы нам подарил Уважаемый Golos ... в том числе и шпатлевку . Поэтому, с проблемой выбора нам столкнуться не пришлось . Что касается потолков, это отдельная история ... После детального изучения информации, мы заказали потолочный гипсокартон Knauf 12,5 мм ... стены планировали штукатурить. Хотели сделать все самостоятельно, но череда последующих событий ... заставила нас в срочном порядке искать бригаду специалистов. Прораб сказал, что стены тоже желательно обшить гипсокартоном ... тем более, что он у нас уже есть ;). Он имел в виду, что для потолка используют только гипсокартон 9,5 мм ... В общем, в очередной раз мы согласились с мнением профессионала :D. Никаких волн, конечно, не было, но ... строители допустили ошибку не проконтролировали уровень, когда крепили профиль. Потом, все преодолевали очередные трудности, но ... демонтировать ничего не пришлось ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Там старт турецкий по-моему Эко гипс, и финиш Стабил (Польша). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2010 Ёлочку сегодня поставили С Наступающим, Дорогие Друзья! Пусть следующий год будет лучше у всех Вас! 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Прокоментирую рисунок, и немного новогоднего юмора: "Если у человека "золотые руки", то неважно откуда они растут!" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Ёлочку сегодня поставили Ёлочка у Вас красавица . А дом гирляндами украсили? Планируется новогодняя иллюминация ? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 я на следущий год планирую спереди повесить герлянду, когда фасад будет готов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 У наших строителей какой-то странный режим работы ... через день . Вчера трудились, сегодня опять пропали . Видать, есть другие более важные дела :D. Пока нет особого желания выяснять подробности ... зачем портить людям предпраздничное настроение ? (ссылка на изображение устарела) Ёлку в доме решили не ставить ... строители не желают водить вокруг нее хороводы . Зато напротив ... сосновый лес ... Но ... Дедушку Мороза с подарками, конечно, ждем (ссылка на изображение устарела)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleEle Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 А я уж по соседски (мы в самом Клавдиево строимся) хотела спросить координаты ваших штукатуров - мы гипсокартон почти закончили, пора думать о заделке швов. Но раз они такие непостоянные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 А я уж по соседски (мы в самом Клавдиево строимся) хотела спросить координаты ваших штукатуров - мы гипсокартон почти закончили, пора думать о заделке швов. Но раз они такие непостоянные... Приветствуем Вас, соседи ! Все сложилось удивительным образом ... теперь, когда за спиной "огромный" строительный опыт ... оказалось, мы не имеем морального права никого рекомендовать ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Ёлочка у Вас красавица . А дом гирляндами украсили? Планируется новогодняя иллюминация Да, половину уже повесил, завтра буду заканчивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Может я немного не в тему,но мне очень не нравится метод наклейки ГК без перехлёста швов,т.к.трескают обычно только торцевые швы и поэтому все производители рекомендуют вести монтаж ГК в шахматном порядке,причём без разницы,потолок это,или стены,на профиль,или на клей.Насколько помню,минимальное расстояние между торцевыми швами-40 см и технологически в Вашем варианте не проблема было это сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Уважаемый Мастерок, а если разбег между торцевыми швами 20 см это страшно? Почему именно 40 см предел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 30 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 у меня клеят снизу лист 2.50, а сверху кусочками высотой 20-30см доклеивают под потолком.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2010 Что касается стен, ничего не нашла ... о допуске 40 см (ссылка устарела) ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
