Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Каким боком датчик наружной температуры к ОТ? Терморезистор к протоколу?
ru.documents.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720853784.pdf
Где здесь ОТ? А место подключения датчика наружной температуры есть...
Змінено користувачем Leader9
Каким боком датчик наружной температуры к HТ? Терморезистор к FW100 (FW200, CW100, CW400)?
ru.documents.bosch-climate.co...6720853784.pdf
Разьемчик может оставили, а некоторые электронные компоненты не ставят... М.б. такое?:) Змінено користувачем Vadimchik
смотрю невинные посты новичка стали причиной битвы настоящих титанов:D... если когда нибудь раскубышусь на датчик температры обязательно отпишусь как он там стал:flag1:
Уважаемые форумчане, помогите разобраться в элементарном вопросе на примере котла Baxi duo tech compact. На картинке можно заметить надпись "возможность подключения бойлера косвенного нагрева" Вопрос такой... Это имеется ввиду, что в одноконтурной модели есть такая возможность? Ну и соответственно двухконтурная модель, как и все котлы других производителей, на контур ГВС пускают воду через вторичный теплообменник? Правильно понимаю, что в своей двухконтурной модели Baxi не придумали ничего революционного, не научили ее греть еще и бойлер косвенный?
В модели 1.24 - одноконтурной, в инструкции я подразобрался, что есть третий выход (четвертый, подпитка -похоже), и трехходовой клапан может пускать туда воду для отопления, которая пойдет в бойлер по команде датчика на бойлере. А вот про двухконтурную хотелось уточнить :)
И второй вопрос, в который менеджеры не вдаются, какие отличия между Baxi duo tech compact и Baxi Luna Duo Tech? Различие в размерах я заметил, возможно в объеме расширительного (это мне не принципиально). Больше всего интересует не урезаны ли в нем теплообменники первичный, вторичный? За счет чего Luna значительно дороже?
картинка с описанием модели не подгрузилась... www.baxi.ua/assets/files/Specifications/Model_Range_UA14/DUO-TEC%20Compact.pdf
Так точно. Встречал пока у Вайланта двухконтурного такую фишку с бойлером, Бакси не видел.
выставил максимальное время блокировки горелки 50 минут и котел ПЕРЕСТАЛ включаться на отопление после использования ГВС! урааа. Правда теперь котел спит 10 минут после выбега насоса
Прошу помочь советом. Предстоит выбор и покупка 2-ух контурного конденсационного котла на 24квт. Понимаю, что немцы занимают лидирующие позиции в этом рынке, и сервисных центров масса, но для меня одним из основных критериев к сожалению оказалась цена изделия. Б.у техника из Германии подвергается критике, хотя , я вижу, встречаются Вайланты экотеки 2015г. выпуска всего по 12000-14000грн. Одними из самых дешевых котлов оказались французские, пару брендов 21000-22000грн(масса критики по надежности пугает), Нова Флорида делфис конденсинг/Фондитал 22000грн с трубой(очень мало отзывов, из которых как только положительный, то профи считают, что он составлен менеджером), Айрфел Дигифел премикс 22200 с трубой (вообще отзывы и обсуждения не нахожу) и Бакси Дуо тек Компакт где-то 24000-24500 с трубой. Понимаю, что должен быть сервисный центр, который поставит на гарантию в городе. Нова флорида ближайший сервис 100км от Мариуполя, Айрфел -есть, Бакси -тоже есть. Кто что может сказать про мой выбор?
Подскажите пожалуйста еще один возникший вопрос, кто понимает в расчетах, про насос котла. Исходные данные такие. Система отопления-только теплый пол, смесительного узла и гидрострелку не запланировал, дабы удешевить конструкцию. Всего 140м2 отапливаемой площади, сделал 12 контуров, все они получились от 60м до 75м. По расчетам теплопотери здания до 10квт, расход теплоносителя максимум 1,5-1,8м3/ч при дельте 5 градусов. Насколько понимаю, при таком расходе, должен оставаться напор около 1,5м, чтобы продавить наиболее сопротивляющуюся петлю 75м. Теперь собственно вопрос. Судя по графикам из паспортов котлов, насос в Нова флорида и Бакси (15-60) при таком расходе покажет 0м, а в айрфеле при 1,7м3 расхода показывает 4м напора по графику (насос грунфос 15-60, 78 ватт на 3 скорости). Может ли такое быть, если насосы, судя по фоткам котлов имеют примерно одинаковую мощность около 80 вт? Приложу графики из паспортов этих котлов.
Николай, зайдите вот в эту тему и у вас сразу появится лишних тысяч семь-восемь на покупку нормального котла.
Бьерите дельту 10 градусов и все у Вас сойдется.
это я понимаю, что поставив котел со "слабым" насосом, придется температуру выше задирать, теплоноситель в два раза медленнее течь в трубе будет... но ведь лучше, когда насос обеспечивает проектируемые параметры. Поэтому вопрос может ли быть такое, что насосы во всех трех котлах 15-60, а графики отличаются в разы, для меня остается не понятен...
Едва ли такое возможно. Везде насосы шестёрки. Они примерно одинаковы по характеристикам. Ничто не мешает котловому насосу продавить Ваши недлинные контуры. Примеры на форуме есть.
П.С.: моя шестёрка продавливает 6 контуров, лишь два из которых чуть менее 100м.п. Самый длинный контур 120м.п. На максимальной скорости на расходомерах - около 4л/мин даже на самой длинной ветке.
П.П.С: я за Бакси.
о какой дельте идет речь и как её добиться?
Разница температур между Т1/Т2.
как сказано выше, дельтой обозвал разницу температур между подачей и обраткой, чем быстрее течет вода в контуре и меньше теплосъем, тем меньше она успеет остыть пройдя контур.
Добавлено через 9 минут
Еще один интересный момент... в относительно дешевых котлах, гидрогруппа -пластиковая, в отличии от дорогих, где гидрогруппа -латунь. Интересно, это уменьшает надежность или эти вещи в котлах долговечны? В бакси, кажется даже трехходовой пластиковый.
П.П.С: я за Бакси.
А какой котел у Вас стоит,или насос в котле?
я тоже сторонник версии, что потребляемая мощность продиктует характеристику насоса, но все равно закрались сомнения, вдруг насос грунфос в айрфеле обладает какой нибудь прогрессивной крыльчаткой, которая умеет создать напор в 4 раза выше, при одинаковом расходе... на фотках насоса этого котла рядом с потребляемой мощностью на скоростях, есть параметр напор при расходе 1м3 и он в принципе соответсвует графику в паспорте айрфела... почему тогда в паспорте бакси в 4 раза хуже характеристика не пойму. Подкорретирую цены.. Бакси 24200 с трубой, айрфел 20800 с трубой нашел...
Змінено користувачем Николай_77
У меня электрический. Насос в нём, насколько помню, пятёрка. Мне его за глаза - с коллекторной разводкой радиаторов и менее мощный справился бы.
Это едва ли. У частотников потребляемая мощность раза в два ниже чем у обычных насосов при одинаковом напоре.
В котлы обычно насосы без изысков ставят. Либо Грундфос УПС, либо Вило простенький. Нет в них заметных технических отличий.
Уменьшает, особенно пластиковый клапан и пластиковая основа насоса.
Хотя, при нынешних пластиках их можно делать прочнее стали.
Вот я было стрёмался на свой унитаз садиться, когда узрел при установке, что он фактически на пластиковом крепеже висит. Потом привык...Но всё равно думаю - а продаются ли они отдельно...Так, на всякий случай думаю...
i.piccy.info/i9/e50e298b39cd385b0980240deab61604/1510259350/65176/1169054/P1150085_800.jpg' alt='P1150085_800.jpg'>i.gif[/img]
Хер там, висит он на шпильках, а пластиковыми штуками только фиксится шоб не сполз.
А щпилька - вещ обкатанный
Вот жеж недоверчивые сантехники пошли...Из инсталляционного модуля действительно шпильки торчат. На них крепчтся металлические фиговины сложной формы (гайка-штифт с углублением.)
i.piccy.info/i9/3d33e07caac287da8b7384d954222dbc/1510261277/67062/1169054/P1140853_800.jpg' alt='P1140853_800.jpg'>i.gif[/img]
На неё в свою очередь одевается вот та пластиковая хрень из предыдущего сообщения. Я специально линейкой измерял и инструкции следовал. Расширяющиеся части пластиковых креплений входят в керамику. Ничего металлического в этом месте уже точно нет.
Может не совсем в тему, но не нашел подходящего живого раздела. По этому спрошу здесь. На работе установили электродный котел. Решил немного погуглить по ним. Вижу что продают их на разную мощность и соответственно цена тоже разная. Но если я правильно понимаю принцип их работы - мощность этих котлов зависит от плотности той бадяги которую в них заливают, боьше соли/соды - больше мощность и соответственно наоборот. Вот и стало интересно есть ли в них какие-то действительные отличия по мощности или это чистой воды жадность маркетологов?
Добрый вечер! Кто знает как по маркировке Вайланта понять год неделю производства? Перерыл инет, не могу найти... в других брендах понятно... в основном, первые две цифры -год, вторые- неделя. здесь тоже как бы 2011 просматривается, но продавец говорит 2014
Просматривается, что 0020112237 - это вообще артикул, и не факт что котла, а может запчасти какой, а год может и 2007 быть, например. В любом случае - оборудование инородное, даже по базе не пробивается, хлам какой-то. Ж-)
