sanykrimea
7 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Тобто і від контуру заземлення мала б бути монолітна жила? А різниця якась є?
Я про накінечник, а не про моножилу. В мене самого багатожильний на заземлення.
16 минут назад, outdoor24 сказал:
Доповню. Як казав мій незабвенний Юзюк - треба понімать фізіку процесса!
Для захисного заземлення, ніякі пайки, ніякі скрутки, в природі бути не можуть. Від слова "Взагалі".
  • Дізлайк 1
Ну і ще одне питання... є на кухні підсвітка лед лентою, блок живлення 12В 5А, останнім часом включалася з затримкою секунду-дві, а сьогодні взагалі перестала включатися, але через деякий час включилася також з затримкою. Коли її монтував то все ок було, включалася моментально, але зараз явно помітна затримка. Блок живлення здає позиції чи може бути діло в ленті?
9 часов назад, outdoor24 сказал:
який перетин? на базарі зазвичай можна купити поштучно. обжати можна пасатижами.
теоретично можна залудити, але то не надійно (2gusia.livejournal.com/580523.html) і більш геморно ніж обжати, навіть без інструменту.
Мені знадобилось з'єднати акуми з інвертором. ПВ-3  25мм2. З боку акумів легко - наконечники під ботлове з'єднання. А з боку інвертору дупа, бо там клеми приблизно як на автоматах. Наконечників лужоних штиревих я щось не бачив для такого перетину... Довелося голий провод в клеми завести...
17 хвилин тому, Vikctor сказав:
ну так, будь-де не купиш, але гугл видає далеко не один варіант:
alma.kiev.ua/купить-кабельный-наконечник-штыревой-25мм.кв-плоский-медный-луженый
vl-electro.com.ua/uk/p/1249579986-nakonechniki-kabelnye-mednye-shtiftovye-nshp-25-mm2/
так шо тут знов питання в бажанні знайти.
хоча 25мм.кв. і так має купки триматися в клемі, але ж не по феншую.
10 часов назад, Vikctor сказал:
ну а простий втулочний наконечник типу НТ на 25 мм кв. не іде чи теж нема?
8 минут назад, Shturman1 сказал:
Навіть не уявляю як виглядає такий 25мм2.
13 минут назад, Vikctor сказал:
16a.com.ua/ru/elementy-dlya-montazha/kabelnye-nakonechniki/ht-nakonechniki-trubchatye/kabelnyy-nakonechnik-nt-25-16-asko
11 годин тому, TaurosRMK сказав:
Схоже на блок живлення
1 час назад, Vikctor сказал:
та так як і інші тільки більший. В мене в органайзері лежать наконечники НТ від 0,5 мм.кв до 25 мм.кв. Вроді найбільший розмір цих наконечників це 50 мм.кв.  Тут звичайно виникає питання в наявності обжимки для таких перерізів наконечників. Моя обжимка жме максимум до 35 мм.кв
Змінено користувачем Shturman1
7 минут назад, Shturman1 сказал:
Та немає тут нічого космічного. 25мм.кв. міді - це приблизно 6мм в діаметрі. Невже проблема знайти таку втулку ? Гараж, антени, трубки з іграшок.... Якщо вже дійсно немає поруч магазинів/інетів/базарів)))))) Мова ні про що.
шукав втулки на ПВ-3 16мм2 і варіант був тільки з доставкою, викрутився гальмівною трубкою на 5мм діаметром, 10см за 30грн, нарізав 10 втулок
нє, ну викрутитись можна в любій ситуації. От чоловік взагалі не заморачувався, затягнув без ніякого наконечника та й все.
В 13.10.2023 в 22:37, TaurosRMK сказал:
Але є така думка що тут щось не правильно, хоча може помиляюся...
ОПАСНО!
НЕТ защитного отключения на случай ПРОБОЯ фазы на землю!
  • Дізлайк 15
5 часов назад, Shturman1 сказал:
Автоматика шнайдер наприклад в своїх техничних брошурах дозволяє приєднання багатожильних кабелів без наконечників. Я б залюбки використав ГМЛ чи мідні обжимні наконечникі зі штирем накінці, але не знайшов таки само в інетмагазинах, коли шукав все інше для встановлення ДБЖ. А ось наконечникі НТ мені здаються безпорадной забавкою. Принаймні для великіх диаметрів. В моєму ПВ-3 від ЗЗКМ жили досить товсті й не гнучкі, тому я особливо не парюсь - зайшли в гнезда інвертора чудово.
  • Дізлайк 1
Як по правильному прокласти кабель в утеплювачі чи краще хай буде поверх нього?
На фасаді висить лічильник, біля нього буде невеликий розподільчий щиток, де ввідний кабель буде розбито на 2 лінії (будинок і все інше), а також заведена лінія від генератора. Це вже 3 провода, можливо ще щось додатково, але не більше 4-х проводів січенням 2,5-4,0. На даний момент від того щитка буде тільки ввідний кабель в будинок 3х4, а всі інше пізніше. Один кабель можна і в гофрі поверх фасаду прокласти, але коли їх буде 3-4, то вже не дуже гарно буде дивитися така "лінія" з 4-х гофро труб. Це при умові що кожен провід в окремій гофрі.
Тут які варіанти я бачу, взяти гофру більшої товщини і засунути туда 3-4 провода, але це буде напевно 32мм гофра, хоча не така й товста. Так можна робити, в одну гофру декілька кабелів? Варіант другий, кожен кабель в окремій гофрі, але всі вони в коробі, буде більш-менш нормально виглядати. Але тут потрібен широкий короб, на 4 гофри 20мм треба 80мм короб, а вони йдуть розміром 80х40, а хотілося б 80х20(25). Хоча можна попробувати всунути в 40х40, якщо влізе. Ще третій варіант, прокласти кабель просто в коробі, без гофри, не потрібен короб великого розміру, думаю якийсь 30х20 мав би підійти під 4 провода. Знову ж таки питання, чи можна так прокладати кабель? Це по варіантах якщо поверх фасаду, а якщо сховати в утеплювач, то як? Кожен кабель в окремій трубі чи одна для всіх (мається на увазі гладка ПВХ труба, не гофра)?
Змінено користувачем TaurosRMK
41 минуту назад, TaurosRMK сказал:
Зробіть одну закладну металеву трубу і не партеся)
10 хвилин тому, Firetuf сказав:
Добре, а з варіантів поверх утеплювача? Одна гофра на всі кабелі, для кожного окремо, чи в один короб, чи щось інше?
І на додачу... Гак для СІП був закріплений на фасаді анкерами до цегли. Але утеплюючи пінопластом 150мм той гак повністю ховався в утеплювач. Прийшлося б робити якусь нішу під нього і скоріш за все СІП дуже сильно впирався б в утеплювач в районі гаку. Тому я гак зняв :-) а СІП закріпив на звичайний гак для дерева в балку, яка йде поруч, так тимчасово висить. Напевно наступного тижня буде монтуватися лічильник на фасад і хочу знати як кріпити СІП, чи потрібно знову на гак до фасаду, чи можна на гак в дерево (балку)? Тому що є в наявності гвинт з кольцом по дереву напевно 10х120(140) розміру, можна кольцо прорізати щоб затискач від СІП вставити і так змонтувати. А якщо кріпити на той самий гак який був, то потрібні анкери десь так 250мм довжини, а це прийдетсья замовляти в тому ж епіцентрі. Але якщо можна на гак до дерев'яної балки закріпити, то немає сенсу анкери замовляти. Або ж можна до тої ж балки гак який був закріпити на глухарі. Напевно це буде залежати від електрика, який це буде робити, але якщо я куплю анкери, а він потім скаже "так можна до балки закріпити", то нафіг мені здалися ті анкери 😄
Прихований текст
31 минуту назад, TaurosRMK сказал:
Ок. Тоді в один глухий металевий короб.
32 минуты назад, TaurosRMK сказал:
1. Це тільки ви знаєте, яке там буде навантаження, і від цього відштов***теся.
2. СІП обов'язково через "горіхі".
52 хвилини тому, Firetuf сказав:
Для уточнення, кожен провід в гофру і все в один короб, чи без гофри? 🙂
1 година тому, Firetuf сказав:
Тобто можна і в балку закрутити, ок. Думаю того гвинта з кольцом з головою вистачить, на крайній випадок можна гак який був можна до балки прикрутити.
Це ви скажіть нашим електрикам, які сіп напряму в лічильник заводять (якщо він на вулиці), а від лічильника вже мідь.
2 часа назад, TaurosRMK сказал:
Так можна, якщо пряме підключення. Але тоді захист проводу обов'язково до автоматів/лічильника.
Все разом, можна і без гофри, у випадку, глухого металевого лотка.
  • Дякую 1
Підкажіть, чи існують на ринку *нодорогі* системи кабель-каналів з штатними розетками/модулькой, ще називаються "парапетні", ну або яка система буде найдешевшою з тих що в нас є на ринку.
Upd і без москалів в анамнезі
Змінено користувачем standov
3 часа назад, standov сказал:
У kopos дивились? Звичайно дешевою не назвеш їх продукцію, але пластик і якість хороші.
