sanykrimea
8 минут назад, Фрай сказал:
Та пішов він у сад, вертаймось до теми.
От я реально не знав, що може бути така проблема від низької напруги, висока зрозуміло, спалить.
Ось ще один бабахнувший виявили
А воно бач і низька також не така вже й безневинна
Вы верно подметили, это похоже на взрыв без горения. Это вы сейчас совсем без света сидите? Вы упоминали, а что там с трубами?
Та ні, ми не та категорія, що без світла, але дещо вже залишилось без лічильників.
Херово те, що коли стають насоси то рве труби від морозу, але там усе набагато складніше, розберемось.
12 часов назад, Фрай сказал:
Цікаво, чому хтось вирішив, що там була низька напруга?
Підкажіть, реле напруги Schneider яке не регулюється в налаштуваннях, стоїть с заводу вимкнення в діапазоні 160-265 Вольт та затримка ввімкнення 30 секунд, та додатково вольтметр купити окремо, буде краще по якості за Zubr з регулюванням та вольтметром вбудованим?
9 минут назад, Mystery сказал:
 Не певен. Щось діапазон напруг завеликий.
1 година тому, ashim1990 сказав:
Наші енергетики, а що? У вас є сумніви чи інші припущення?
На жаль напруга скаче та ще й як, при падінні і ліфти відмовляються працювати і інша примхлива техніка.
Суть мого питання була в іншому, цей результат списати на стрибки напруги чи треба копати у сторону навмисно заподіяної шкоди?
14 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
реально не знав, що може бути така проблема від низької напруги...
 бабахнувший виявили...
Реально бабахнуло саме від низької напруги? Це щось, як я бачу, для багатьох новина...
1 час назад, Mystery сказал:
Я бы зубр взял, зачем усложнять!?
2 години тому, Mystery сказав:
верхня межа норм. нижня занадто. хоча би 180В.  можуть деякі прилади вийти з ладу.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
1 час назад, sanyas15 сказал:
Вам верю. С лампой накаливания этот опыт можно повторить?
Подать на лампу (само собой когда будет что подавать) напряжение 100 вольт. И две фазы 220 (380 вольт).
Только что, Дорофеев Сергей сказал:
Я думаю в первом случае ничего не увидим. Во втором мгновенно перегорит
1 хвилину тому, Дорофеев Сергей сказав:
І це вірно! Але ж...
2 години тому, Фрай сказав:
3 години тому, ashim1990 сказав:
3 часа назад, Фрай сказал:
Так, у мене є сумніви. Прочитайте ще раз
Це був не перекіс напруг при відсутності нуля. І ще невідомо, яка була напруга при включенні. Це я випадково подивився на лічильник вже через кілька хвилин. Фото зроблено хвилин через 10. Писав тоді в будинковий чат, тому орієнтуюсь. Якби не бачив своїми очима, то, може, і не повірив.
Змінено користувачем ashim1990
Дивне питання. Кому потрібна та шкода?
6 минут назад, ashim1990 сказал:
Вороги не сплять...😁
Змінено користувачем Vikctor
  • Хаха 1
13 минут назад, ashim1990 сказал:
Не, ну шо дети малые. Как в девяностые, но только опоздали. Нужно было в осенние обстрелы.
Тогда, в девяностых, осенью, по просьбе жильцов, воровали счетчики. Энергонадзор подключал напрямую и брал оплату по среднему за предыдущие, летние месяцы
47 хвилин тому, ashim1990 сказав:
лічильнику пофіг на нуль, бо він наявності/відсутності нуля лінійна напруга не змінюється.
4 години тому, Фрай сказав:
Це моє фото щита обліку (ввід в будинок). Сталося теж в суботу, 31 січня.
  • Сумно 1
Ната, співчуваю.
2 години тому, ashim1990 сказав:
ах, уявіть собі, і таке буває, війна триває не лише на фронті, але вибачайте, обійдусь без подробиць, не жалітись зайшов.
Мені потрібно було зрозуміти чи тут така ж ситуація як з опаленням/водою чи просто збіг обставин і згоріло від перенапруги.
Охорона періодично ловить, передає в органи, хоча я б таких віддавав «на органи».
Змінено користувачем Фрай
4 години тому, nata1 сказав:
Це більше схоже на непротянуті клеми і велике споживання.
18 хвилин тому, porterlv сказав:
Непротянуті клеми - можливо. Тринадцять років їх не підтягували (автомат опломбований). Великого споживання не було. Працював тільки електрокотел. Автомат котла (20 А) не вимкнувся.
6 минут назад, nata1 сказал:
А чому автомат котла повинен вимкнутись? Якщо у вас не підтягнути клеми на ввідному автомат, то природньо що ввін і згорів. В мене такий автомат протримався не 13 років, а біля 4-5. Правда були дзвіночки - кілька разів відний автомат вибивало під час работи котла вночі. Саме за цією ознакою і здогадався що контакти ослабли. Після відкриття опломбованого відсіку з автоматом побачив приблизно таку картину як у вас.
  • Дякую 1
