Дорофеев Сергей Опубліковано: В понеділок в 19:37 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:37 8 минут назад, Фрай сказал: Та пішов він у сад, вертаймось до теми. От я реально не знав, що може бути така проблема від низької напруги, висока зрозуміло, спалить. Ось ще один бабахнувший виявили А воно бач і низька також не така вже й безневинна Вы верно подметили, это похоже на взрыв без горения. Это вы сейчас совсем без света сидите? Вы упоминали, а что там с трубами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В понеділок в 20:17 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:17 Та ні, ми не та категорія, що без світла, але дещо вже залишилось без лічильників. Херово те, що коли стають насоси то рве труби від морозу, але там усе набагато складніше, розберемось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: У вівторок в 07:49 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 07:49 12 часов назад, Фрай сказал: От я реально не знав, що може бути така проблема від низької напруги, висока зрозуміло, спалить. Цікаво, чому хтось вирішив, що там була низька напруга? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: У вівторок в 08:06 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:06 Підкажіть, реле напруги Schneider яке не регулюється в налаштуваннях, стоїть с заводу вимкнення в діапазоні 160-265 Вольт та затримка ввімкнення 30 секунд, та додатково вольтметр купити окремо, буде краще по якості за Zubr з регулюванням та вольтметром вбудованим? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: У вівторок в 08:17 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 08:17 9 минут назад, Mystery сказал: Підкажіть, реле напруги Schneider яке не регулюється в налаштуваннях, стоїть с заводу вимкнення в діапазоні 160-265 Вольт та затримка ввімкнення 30 секунд, та додатково вольтметр купити окремо, буде краще по якості за Zubr з регулюванням та вольтметром вбудованим? Не певен. Щось діапазон напруг завеликий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: У вівторок в 09:06 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:06 1 година тому, ashim1990 сказав: Цікаво, чому хтось вирішив, що там була низька напруга? Наші енергетики, а що? У вас є сумніви чи інші припущення? На жаль напруга скаче та ще й як, при падінні і ліфти відмовляються працювати і інша примхлива техніка. Суть мого питання була в іншому, цей результат списати на стрибки напруги чи треба копати у сторону навмисно заподіяної шкоди? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: У вівторок в 09:52 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:52 14 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: реально не знав, що може бути така проблема від низької напруги... бабахнувший виявили... Реально бабахнуло саме від низької напруги? Це щось, як я бачу, для багатьох новина... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: У вівторок в 10:03 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:03 1 час назад, Mystery сказал: Підкажіть, реле напруги Schneider яке не регулюється в налаштуваннях, стоїть с заводу вимкнення в діапазоні 160-265 Вольт та затримка ввімкнення 30 секунд, та додатково вольтметр купити окремо, буде краще по якості за Zubr з регулюванням та вольтметром вбудованим? Я бы зубр взял, зачем усложнять!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: У вівторок в 10:12 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:12 (змінено) 2 години тому, Mystery сказав: Підкажіть, реле напруги Schneider яке не регулюється в налаштуваннях, стоїть с заводу вимкнення в діапазоні 160-265 Вольт та затримка ввімкнення 30 секунд, та додатково вольтметр купити окремо, буде краще по якості за Zubr з регулюванням та вольтметром вбудованим? верхня межа норм. нижня занадто. хоча би 180В. можуть деякі прилади вийти з ладу. Змінено У вівторок в 10:12 користувачем Александр Аврамчук 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: У вівторок в 11:46 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:46 1 час назад, sanyas15 сказал: Реально бабахнуло саме від низької напруги? Це щось, як я бачу, для багатьох новина... Вам верю. С лампой накаливания этот опыт можно повторить? Подать на лампу (само собой когда будет что подавать) напряжение 100 вольт. И две фазы 220 (380 вольт). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: У вівторок в 11:47 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:47 Только что, Дорофеев Сергей сказал: Вам верю. С лампой накаливания этот опыт можно повторить? Подать на лампу (само собой когда будет что подавать) напряжение 100 вольт. И две фазы 220 (380 вольт). Я думаю в первом случае ничего не увидим. Во втором мгновенно перегорит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: У вівторок в 11:53 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:53 1 хвилину тому, Дорофеев Сергей сказав: в первом случае ничего не увидим. Во втором мгновенно перегорит І це вірно! Але ж... 2 години тому, Фрай сказав: 3 години тому, ashim1990 сказав: Цікаво, чому хтось вирішив, що там була низька напруга? Наші енергетики, а що? У вас є сумніви чи інші припущення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: У вівторок в 12:41 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:41 (змінено) 3 часа назад, Фрай сказал: Наші енергетики, а що? У вас є сумніви чи інші припущення? Так, у мене є сумніви. Прочитайте ще раз Це був не перекіс напруг при відсутності нуля. І ще невідомо, яка була напруга при включенні. Це я випадково подивився на лічильник вже через кілька хвилин. Фото зроблено хвилин через 10. Писав тоді в будинковий чат, тому орієнтуюсь. Якби не бачив своїми очима, то, може, і не повірив. Змінено У вівторок в 12:49 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: У вівторок в 12:43 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:43 3 часа назад, Фрай сказал: Суть мого питання була в іншому, цей результат списати на стрибки напруги чи треба копати у сторону навмисно заподіяної шкоди? Дивне питання. Кому потрібна та шкода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 12:49 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:49 (змінено) 6 минут назад, ashim1990 сказал: Дивне питання. Кому потрібна та шкода? Вороги не сплять...😁 Змінено У вівторок в 12:49 користувачем Vikctor 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: У вівторок в 13:00 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:00 13 минут назад, ashim1990 сказал: Дивне питання. Кому потрібна та шкода? Не, ну шо дети малые. Как в девяностые, но только опоздали. Нужно было в осенние обстрелы. Тогда, в девяностых, осенью, по просьбе жильцов, воровали счетчики. Энергонадзор подключал напрямую и брал оплату по среднему за предыдущие, летние месяцы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: У вівторок в 13:30 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:30 47 хвилин тому, ashim1990 сказав: Це був не перекіс напруг при відсутності нуля. лічильнику пофіг на нуль, бо він наявності/відсутності нуля лінійна напруга не змінюється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: У вівторок в 13:33 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:33 4 години тому, Фрай сказав: На жаль напруга скаче та ще й як, при падінні і ліфти відмовляються працювати і інша примхлива техніка. Це моє фото щита обліку (ввід в будинок). Сталося теж в суботу, 31 січня. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: У вівторок в 14:08 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:08 (змінено) Ната, співчуваю. 2 години тому, ashim1990 сказав: Дивне питання. Кому потрібна та шкода? ах, уявіть собі, і таке буває, війна триває не лише на фронті, але вибачайте, обійдусь без подробиць, не жалітись зайшов. Мені потрібно було зрозуміти чи тут така ж ситуація як з опаленням/водою чи просто збіг обставин і згоріло від перенапруги. Охорона періодично ловить, передає в органи, хоча я б таких віддавав «на органи». Змінено У вівторок в 15:20 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: У вівторок в 17:41 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 17:41 4 години тому, nata1 сказав: Це моє фото щита обліку (ввід в будинок). Сталося теж в суботу, 31 січня. Це більше схоже на непротянуті клеми і велике споживання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: У вівторок в 18:11 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:11 18 хвилин тому, porterlv сказав: Це більше схоже на непротянуті клеми і велике споживання. Непротянуті клеми - можливо. Тринадцять років їх не підтягували (автомат опломбований). Великого споживання не було. Працював тільки електрокотел. Автомат котла (20 А) не вимкнувся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: У вівторок в 18:21 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 18:21 6 минут назад, nata1 сказал: Непротянуті клеми - можливо. Тринадцять років їх не підтягували (автомат опломбований). Великого споживання не було. Працював тільки електрокотел. Автомат котла (20 А) не вимкнувся. А чому автомат котла повинен вимкнутись? Якщо у вас не підтягнути клеми на ввідному автомат, то природньо що ввін і згорів. В мене такий автомат протримався не 13 років, а біля 4-5. Правда були дзвіночки - кілька разів відний автомат вибивало під час работи котла вночі. Саме за цією ознакою і здогадався що контакти ослабли. Після відкриття опломбованого відсіку з автоматом побачив приблизно таку картину як у вас. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 02.02.2026 в 10:36, Фрай сказав: Отак погоріли у нас у будинку на різних поверхах і є сумніви - перенапруга чи хтось шкоду робить. Поки думаєм на перший варіант була аварія і високою напругою в мережі довгий час, багато чого погоріло 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому В 02.02.2026 в 16:19, Фрай сказал: це тому, що цілі вмерли від низької напруги, а ті що вибухнули то від високої, принаймі так кажуть наші фахівці. В суботу у мене вдома в проміжку з десь 13 годин і до відновлення (15-40) напруга вмикалась і вимикалась 48(!!) раз. У декого із знайомих теж виникли проблеми з електроприборами, які були підключені напряму. Були і сплески значної перенапруги, і низька напруга, плюс численні вмикання-вимикання інколи по 2 рази за хвилину, тому нічого дивного, могло статись що завгодно. У мене згорів модуль WiFi в реле дистанційного контролю, хоч решта схеми залишилась робоча. Радію вже тому, що важливі та дорогі прилади були ввімкнені через ДБЖ і вижили. А от кількох знайомих шкода, у декого збитки суттєві. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
