Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Да, мне надо разделить на два проводника. Не понятно за контур заземления. В моём случае как необходимо подключить?
Ну вот как то так, только без отдельной шины РЕ у меня, СУП и пр. подключено к ГЗШ напрямую.
Спасибо, а ГЗШ получается должна быть в щитке где счетчики (на столбе в моем случае)? А то я туда заглянул, а мой провод "земли" с дома никуда не подключен. Как лучше поступить мне?
Проверил только что напряжение между фазой и "землей". Показало значение почти такое же как между фазой и нулем. Значит с заземлением у меня всё нормально?
Ага, не парьтесь. :)
Оно есть. Но его сопротивление неизвестно, т.к. мультиметр почти не потребляет ток и падение напряжение на высоком сопротивлении заземления вы не увидите.
Дело в том, что в щитке на улице, мой заземляющий кабель из дома ни к чему не подключен... Откуда взялось заземление? :)
Поэтому нужно включить хотя бы лампочку на 100 Вт (накаливания) между фазой и землей и посмотреть будет ли она гореть и какое напряжение получится.
Насколько я понимаю РЕN проводник может быть разделен если его сечение не менее 16 мм квадратных. Как по мне то лучше разделять его там где будет меньше проводов расходоваться т.е. в доме. От каждой розетки, металлического предмета или СУП должен идти отдельный провод к самой ГЗШ, на столб тянуть их не очень удобно.
Если провод "земли" это тот провод который подключен к контуру, то я бы его не подключал на столбе, а подключил и раздели проводники уже в доме если сечение проводника от столба к дому более 16 мм.
Я не спец по электрике, просто самому приходилось разбираться во всем, так что могу ошибаться :)
Пусть спецы местные поправят.
коли після щитка ноль РЕСУ заземляється вдома на щитку то треба бути впененим що ноль РЕСУ також заземлений добре))як ні тоді лінія сусіди будуть брати ноль від абонента РЕСУ,і в один момент коли нагрузка перебільшить переріз провідника ноля вводу буде пшик не приємний)))у мене таке було вдома.згорів нафіг лічильник та ввідний кабель..років з 15 назад.відновлення тоді було все за мій кошт..
коли після щитка ноль РЕСУ заземляється вдома на щитку то треба бути впененим що ноль РЕСУ також заземлений добре.
Так можна ж заземлити на ближньому стовпі.
Щиты планирую в основном на АВВ S200 собирать, и нужно УЗО 4П за которым будет котел и варочная панель. У ABB вижу такие только с АС характеристикой, на сколько это критично?
И для селективного УЗО на входе на сколько нужна A характеристика?
Для котла и плиты характеристика УЗО в значении "АС" - вполне корректна. Там нет мощных импульсных блоков питания которые "погонят в утечку" постоянную импульсную составляющую. Это больше относится к компьютерно-офисным помещениям и устройствам частотного регулирования пуска электродвигателей.
В индукционных плитах вполне себе импульсные блоки питания стоят. Так что за все плиты я бы не расписывался.
А я и не расписываюсь, в платах питания и управления электрокотлов тоже импульсные стоят. Вопрос в том что это все мелкомощностное, и в случае неисправности быстрее варистор сработает и предохранитель сгорит на плате чем импульсная помеха УЗО выбьет. Вот скажите мне честно - в реальной жизни вы хоть раз сталкивались со сработкой УЗО от импульсной утечки?
Хотя понятно что тип А предпочтительнее. Ну так в нашей жизни и метеорит на голову может упасть. Но это не говорит что нужно всегда в каске ходить :)
Там питание индуктора тоже импульсное:
Ну ок. :)
Индукционная плита желателен тип А. Соглашусь :)
Якщо підключати варочну поверхню напряму, то там взагалі ніяке ПЗВ не потрібно, згідно ПУЄ)
Товарищи с опытом проконсультируйте пожалуйста можно ли после раздельного, пофазного, реле напряжения (на каждую фазу по однофазному реле) подключить совмещенное трехфазное УЗО?
То есть. Что будет с УЗО если вышибет одну из релюх?
Ничего
Сгорит
Отключит нагрузку
Ничего
Сгорит
Отключит нагрузку
у меня подключено. работает. реле напряжений периодически выбивает. работает ли прибор за трехфазным реле (варочная) - не проверял. думаю, что ничего не меняется, работает в штатном режиме
Ничего. Представьте что у вас просто фаза оборвалась на столбе.
А предполагал руководствуясь такой логикой, но проверить не помешает :)
наши РЭС сипы заземляют на клиентском столбе на арматуру, которая сверху выходит, проходит через весь столб, загибается и торчит из земли возле ящика со счетчиком.
получается, что ноль повторно заземляется на всех столбах, где есть клиентские отводы.
Да это я понимаю. В таком случае мой заземляющий кабель должен же быть подключен к нулевой шине, которая соединена с заземлением на столбе. Но мой заземляющий провод из дома просто телепается в воздухе, ни к чему не подключен.
Первое фото - мой заземляющей провод.
Второй фото - нулевая шина.
Третье фото - нулевая шина соединена с заземлением.
Так если есть свой контур с сопротивлением меньшим или равным 4Ом, может стоит радоваться системе ТТ?
Знаю, что где-то на форуме видел и в каком-то ДБН по газу есть требование относительно расстояния розетки от настенного газового котла (или газовой трубы?), но не могу подобрать правильные слова для поиска.
Подскажите пожалуйста это расстояние.
И еще, если котел будет в внутри кухонного гарнитура (за дверками навесных шкафов), тогда правильнее выводить розетку за пределы этих шкафов?
При этом провод от котла будет постоянно "висеть" из шкафа - как побороть эту "красоту"?
Спасибо. :beer:
