Andrew Sh. Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого 3 години тому, ЯД сказав: Насос какой? А точнее лучше посмотреть какой провод необходим насосу из доки по насосу. Как можно знать нужен вам 3, 4 или 5 или больше жил? 3 жили якщо без заземлення, 4 якщо з заземленням. Але в мене більше питання про площу перерізу. Насос вказав - заявлена потужність 1,5 кВт, довжина кабелю 70 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого 8 хвилин тому, Andrew Sh. сказав: 3 жили якщо без заземлення, 4 якщо з заземленням. Але в мене більше питання про площу перерізу. Насос вказав - заявлена потужність 1,5 кВт, довжина кабелю 70 м. tinyurl.com/2xl4hjs3 и первый же результат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого 16.02.2025 в 13:06, Andrew Sh. сказав: Добрий день, з теми про насоси переходжу сюди) Насос для свердловини планується 1,5 кВт. Кабель довжиною 70 м. Багатожильний 3*2,5, правильно ? А який тип ізоляції, якщо він буде у воді? Ви б уточнили вам потрібен кабель який в свердловині буде насос підключати? Якщо такий, то краще зазирнути в data sheet насоса. Там має бути зазначено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2 часа назад, ЯД сказал: 4 еще купите. Вы бы размещали пусковой конденсатор в 70 метров от скважины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого (змінено) 8 годин тому, TaurosRMK сказав: Переміряв, натискав кожну кнопку, реакції ніякої, тобто напруга не змінюється. Тільки на одному піні при натисканні одної кнопки напруга падає. Пін №5, кнопка BTN_OPEN, в нормальному стані розімкнута, замикаєтсья коли розбираєтсья верхня частина корпусу. Всі інші комбінації без змін 😐 Може викинути? 😂 якщо ви натискаєте кнопку PWR і на контакті 7 не отримуєте 0 В (залишається 5,1 В), а коли натискаєте кнопку «+-» і контакт 9 залишаються 5,1 В, то ці кнопки несправні. або провідник до GND. ви також можете вимірювати на кнопках Змінено 18 лютого користувачем vbb 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 11 годин тому, vbb сказав: якщо ви натискаєте кнопку PWR і на контакті 7 не отримуєте 0 В (залишається 5,1 В), а коли натискаєте кнопку «+-» і контакт 9 залишаються 5,1 В, то ці кнопки несправні. або провідник до GND. ви також можете вимірювати на кнопках Верхню плату з кнопками прозвонив від шлейфу до DC штекера, доріжки GND і VCC звоняться від початку до кінця. Попробую кнопку замкнути примусово, подивлюся чи щось буде, мав би засвітитися LED_ERR. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 лютого Поділитись Опубліковано: 18 лютого 4 години тому, TaurosRMK сказав: Попробую кнопку замкнути примусово, подивлюся чи щось буде, мав би засвітитися LED_ERR. Працює. В принципі треба було це давно спробувати, замкнути кнопку примусово 😁 кнопка вкл и перемикання швидкостей не робочі. Треба перепаяти. Питання ще таке, чи критично 25.6В замість 24В? Блок не новий, без поняття чому видає аж 25.6В, може йому також скоро прийде кінець. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 7 годин тому, TaurosRMK сказав: чи критично 25.6В замість 24В? Блок не новий не критично але нездраво. як прийде осцилограф - подивіться що за живлення йде. якщо лінія без сплесків - то можна так і зоставити. а часом нема там щось підкрутити зменшити до 24? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 11 годин тому, vbb сказав: а часом нема там щось підкрутити зменшити до 24? Напевно ні, це звичайний БЖ в розетку з DC штекером, корпус блоку заклеяний. Хіба що засунути кудись у зволожувач понижуючий модуль і зробити 24В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 14 годин тому, vbb сказав: осцилограф Прибув, треба розбиратися як ним користуватися )) Переміряв блок, вже майже 25.9В... Походу здохне скоро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 17.02.2025 в 21:01, Дорофеев Сергей сказав: Вы бы размещали пусковой конденсатор в 70 метров от скважины? в насосів для сердловин Водолій пусковий конденсатор на дроті біля вилки, довжина до самого насоосу 60-63метри, це так з заводу кабель 4 жили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого именно так и есть ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 18 минут назад, Dr.Yura сказал: в насосів для сердловин Водолій пусковий конденсатор на дроті біля вилки, довжина до самого насоосу 60-63метри, це так з заводу кабель 4 жили. так точно но у того же grundfos все совсем иначе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого В 18.02.2025 в 18:37, TaurosRMK сказал: 😁 Питання ще таке, чи критично 25.6В замість 24В? Блок не новий, без поняття чому видає аж 25.6В, може йому також скоро прийде кінець. А меняли под нагрузкой или нет? Моё мнение - 25,6 в это нормально на блоке питания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 7 часов назад, Dr.Yura сказал: в насосів для сердловин Водолій пусковий конденсатор на дроті біля вилки, довжина до самого насоосу 60-63метри, це так з заводу кабель 4 жили. И к чему это? В условиях: Расстояние до скважины 70 метров. Глубина скважины среднее 25 метров. Вилка будет лежать на расстоянии 30 метров от розетки. Вы разрежьте 4-х жильный кабель и перенесете конденсатор к розетке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 37 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: И к чему это? В условиях: Расстояние до скважины 70 метров. Глубина скважины среднее 25 метров. Вилка будет лежать на расстоянии 30 метров от розетки. Вы разрежьте 4-х жильный кабель и перенесете конденсатор к розетке? А нельзя розетку ближе к скважине протянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xitriy Juk Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого Вітаю. Потрібен лікбез. Придбав інфертор 12/200. Тільки трохи дав маху купив 220вольт і 60герц. Чи може це зіпсувати прилади які розраховані на 220вольт 50герц? Що модна підключати безпечно, що ризиковано? Що точноне можна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 1 годину тому, Xitriy Juk сказав: купив 220вольт і 60герц. Чи може це зіпсувати прилади 1) 99,9% приладів працюватимуть без проблем. За рахунок вищої частоти, на трансформаторних не стабілізованих БЖ буде чуть вища напруга виходу. Пихунці крутитимуться чуть швидше. Імпульсникам - пофіг. Все. З ексклюживного - старі буржуйські годинники-радейка з синхронізацією від мережі будуть поспішати. 2) багато яких інверторів з синусом дозволяють перемикати частоту кнопкою на субмодулі синуса чи технологічною перемичкою (EG*** серія контролерів ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2 часа назад, Dendnepr сказал: А нельзя розетку ближе к скважине протянуть? Нельзя. Поднимитесь выше, большинство предлагает прокладывать кабель 4 жилы. Зачем делать просто, когда можно сделать сложно? Кстати, гарантия с насоса слетает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 4 години тому, Dendnepr сказав: А меняли под нагрузкой или нет? Моё мнение - 25,6 в это нормально на блоке питания Ні, просто на самому блоці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 5 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: И к чему это? В условиях: Расстояние до скважины 70 метров. Глубина скважины среднее 25 метров. Вилка будет лежать на расстоянии 30 метров от розетки. Вы разрежьте 4-х жильный кабель и перенесете конденсатор к розетке? Поки на гарантії розбирати коробочку з конденсатором чи різати кабель після коробки неможна, знімають з гарантії, на моє питання як я маю заживити насос якщо є оголовок на трубі з отвором для кабелю , сказали що відрізати вилку і то все помістити в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого 9 годин тому, Dr.Yura сказав: Поки на гарантії розбирати коробочку з конденсатором чи різати кабель після коробки неможна, знімають з гарантії, на моє питання як я маю заживити насос якщо є оголовок на трубі з отвором для кабелю , сказали що відрізати вилку і то все помістити в трубу. Краще вже ту коробку розібрати, а потім зібрати ніж вилку відрізати. А з гарантією, то намахалово фірмове. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 10 годин тому, delic сказав: Краще вже ту коробку розібрати, а потім зібрати ніж вилку відрізати. А з гарантією, то намахалово фірмове. Ну для себе то так. Для клієнта , тоді з ним це погоджувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого 22 часа назад, TaurosRMK сказал: Ні, просто на самому блоці. під навантаженням - впаде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого Добрий день! Прошу поради. Почало "глючити" реле напруги Zubr D40t старої модифікації (підключення знизу): при нормальному рівні напруги на екрані періодично вимикає навантаження на декілька секунд. Раніше, коли були проблеми з іншим таким же реле, знімав його з рейки і возив у сервіс на перепрошивку. Для цього знизу була дужка, яку відтягував вниз. Зараз її немає - можливо відірвалася, тому не знаю, як зняти реле. До речі, в ЕЦ продають вже нові реле з верхнім підключенням, тому при заміні може постати питання, як приєднати самому. Є питання: 1. В чому може бути причина? 2. Як самостійно зняти реле з рейки? 3. Здати на сервіс чи зразу замінити на нове? 4. Чи можна самостійно підключення знизу перевести на підключення зверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
