AndyAntonov Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Оно его делает теплопроводным за счет алюминиевой болванки Слой пластика снаружи болванки уже тоже стал теплопроводным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Слой пластика снаружи болванки уже тоже стал теплопроводным? А вы потрогайте работающую лампу и нам расскажете - стал или не стал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Больше 60°С будет точно. Я это и так знаю. И это только корпус. До какой степени калятся потроха — лучше промолчу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Вам же написали артикул точно что именно нужно. Для чего усложнять? ...просто хочу другой бренд,подешевле.Там тоже артикул,но другой,вот и думал выяснить,что бы не взять то ,что не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 С другой стороны я же не призываю брать 12-15 Вт лампочки под Е27. Ну до 10 Вт еще куда ни шло, лучше 6 Вт. Даже если лампа в патроне без плафона совсем открита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Больше 60°С будет точно. Т.е. теплоотвод все же работает. До какой степени калятся потроха — лучше промолчу. Рабочая температура светодиодов, для которой указываются технические характеристики - 85 °С. Это не предельня рабочая, это номинальная рабочая температура. У конденсаторов, если не сэкономили - номинальная рабочая температура 105 °С. Остальная электроника 125 °С нормально переживает. Добавлено через 41 секунду Даже если лампа в патроне без плафона совсем открита? ЕСЛИ лампа в плафоне совсем открыта . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Прошу срочной помощи. Бил плинтуса и буром 6 мм задел розеточний провод на глубине 3-4 см, так как сразу вирубился перфоратор. На щитке вибило автомат и дифреле. После их включения перфоратор заработал. Что случилось? Буром повредил изоляцию одного из проводов? Нельзя предположить, какого именно? Что делать дальше? Забить на ето дело, вскривать стену и изолировать провод или залить в отверстие что-то електроизолирующее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Вскрывать стену, смотреть не перебит ли провод - вы могли пол жилы перерезать и там будет сильно занижено сечение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Вскрывать стену, смотреть не перебит ли провод - вы могли пол жилы перерезать и там будет сильно занижено сечение. Бур не режет, а рвет. Наверное, сработка произошла сразу при контакте бура с голим проводом (щиток собран из качественних девайсов). Бить не хочется. Но если надо ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...просто хочу другой бренд,подешевле.Там тоже артикул,но другой,вот и думал выяснить,что бы не взять то ,что не подходит. Так напишите конкретно бренд и артикул который планируете приобрести. Сенат рассмотрит. Добавлено через 2 минуты Бить не хочется. Но если надо ... Надо. Буры творят удивительные вещи с жилами. MaksymS прав, возможно там уже половина сечения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...как этот агрегат-Вимикач диференціального струму e.rccb.stand.2.16.10 2р, 16А, 10mA ..для стиралки? ..или второй.-Вимикач диференційного струму (дифавтомат) e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разділеною рукояткою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...как этот агрегат-Вимикач диференціального струму e.rccb.stand.2.16.10 2р, 16А, 10mA ..для стиралки? ..или второй.-Вимикач диференційного струму (дифавтомат) e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разділеною рукояткою. Если бюджетное то выбор не плохой. Это Польский Китай, что то сродни Иеку но как бы с уклоном европейца:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Если бюджетное то выбор не плохой. Это Польский Китай, что то сродни Иеку но как бы с уклоном европейца:D ..а ,что лучше ИЕК или этот поляк ..и мне интересно,что такого золотого напхано в Хагер,что он в четыре раза дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Если бюджетное то выбор не плохой Что же тогда "плохой" выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Буры творят удивительные вещи с жилами. Удивительное оказалось внутри: бур попал в соединение проводов и именно в такой клеммник. Провод оцарапан, но цел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 а ,что лучше ИЕК или этот поляк ..и мне интересно,что такого золотого напхано в Хагер,что он в четыре раза дороже? там электричества вагон и маленькую тележку напалят, пока протестируют Каждое устройство, а китайцы не заморачиваются, зачем им что то тестировать? цену подешевле сделали, да эгегей !!!! налетай - торопись, покупай живопись, пока не подорожало ! да и не в 4 раза дороже, Вам узо надо или дифавтомат ? узо у хагера самое дешевое из брендовых, да и не разумно , покупая одно узо " жаться " сэкономите тех нещасных 100 грн, а тот енекст пойди знай- сработает или не сработает, а если сработает, то при 30 мили амперах, или при 100 .... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Удивительное оказалось внутри: бур попал в соединение проводов и именно в такой клеммник. Провод оцарапан, но цел. Пронесло? Паковать назад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...как этот агрегат-Вимикач диференціального струму e.rccb.stand.2.16.10 2р, 16А, 10mA ..для стиралки? ..или второй.-Вимикач диференційного струму (дифавтомат) e.elcb.stand.2.C16.30, 2р, 16А, C, 30мА с разділеною рукояткою. Что-то, мне кажется, что первое - это не дифавтомат, а УЗО. К нему еще автомат нужен. По второму - на стиралку все-таки безопаснее с током утечки 10мА. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 да и не в 4 раза дороже, Вам узо надо или дифавтомат ? узо у хагера самое дешевое из брендовых, да и не разумно , покупая одно узо " жаться " сэкономите тех нещасных 100 грн, а тот енекст пойди знай- сработает или не сработает, а если сработает, то при 30 мили амперах, или при 100 .... ...вот рою несколько дней,пока из самого дешёвого- поляк 342 грн.,иэк 374 грн., хагер 830 грн. Если бы разница хотя бы в 300 грн,я бы и не задумывался.Дифы иэк 299 грн. ,хагер 1399 грн. Ну в принципе,если сравнить жигуль и мерин,то понятно.:D Добавлено через 9 минут Что-то, мне кажется, что первое - это не дифавтомат, а УЗО. К нему еще автомат нужен. По второму - на стиралку все-таки безопаснее с током утечки 10мА. ...та вроде в дифах стоит electrobazar.prom.ua/p733356588-vimikach-diferentsialnogo-strumu.html ...может начитался,но 10мА ,говорят много ложных сработок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...та вроде На корпусе аппарата есть схема. Рассмотрите фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 ...что то я начал путатьсяа в этих в чём разница? 1) Диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА ИЭК 2) Авт. выкл. дифф. тока АВДТ32 C25 30мА ИЭК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 :D..Вы бы мне о двигателе машины или схему отопления,сантехники... Ой, да не вопрос. Хотите поговорить о управлении электромагнитным клапаном форсунки дизеля Фиат Добло Мультиджет системой КомунРэйль? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Дифы иэк 299 грн. Если вас устроит внезапное отключение электричества просто так - можно брать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Ой, да не вопрос. Хотите поговорить о управлении электромагнитным клапаном форсунки дизеля Фиат Добло Мультиджет системой КомунРэйль? :D ..о самой форсунке,да,а вот управление клапаном,это уже электроника:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Пронесло? Паковать назад? Что то мне подсказывает, что на фото - обслуживаемое соединение, требующее периодической протяжки. Хотя я любитель, утверждать не буду, но себе в стену я б такое не вмуровывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
