Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Если вас устроит внезапное отключение электричества просто так - можно брать!
...просто так не страшно:D вот когда не отключение когда надо...
Что то мне подсказывает, что на фото - обслуживаемое соединение, требующее периодической протяжки. Хотя я любитель, утверждать не буду, но себе в стену я б такое не вмуровывал.
Там скрутка, на которой сверху надет этот девайс и все закатано в изоленту. Столько лет работало, пока не трогал.
...вот когда не отключение когда надо...
Так вы к этому стремитесь? :D
Добавлено через 5 минут
Вселенная как-бы намекает на регламентную проверку соединения. : )
Какой регламент для скрутки?
..дайте пожалуйста ответ по 20045 посту,покопавшись, по схемам понял ,что дифы электронные, а надо электромеханические,но вот в чём разница этих девайсов?,кроме размеров естественно.
ЕМНИМС, винтовые зажимы раз в два года подтягивать надо. А соединения «скрутка» в ПУЭ нет!
..всё ,нашёл,слава гуглу--AД12:
Номинальный ток 6-63А
Дифференциальный ток 10 ,30, 100 ,300mA
АВДТ32:
Номинальный ток 6-32Ампера.
Дифференциальный ток 30 mA.
Нет ничего плохого в электронных диф'ах при правильном построении систем защиты. У электроники просто есть особенности которые нужно учитывать.
По 20045 посту ситуация такая: это два кирпича. Кирпич под маркой АД12 винтажный.
.По 20045 посту ситуация такая: это два кирпича. Кирпич под маркой АД12 винтажный.
...что Вы можете посоветовать более менее,хагер не потяну,я уже почти ни чего не тяну:D, но запустить электрику ,хоть с минимальной безопасностью надо.:pardon:
А чем вас Шнайдер не устраивает? Типа АД63 вполне недорого стОят. А если порыться по форуму :) , то я тут накопал за какие-то смешные деньги IDPN VIGI шнайдеровский диф.
Hager не дорог на самом деле. На я понимаю прекрасно что "не тяну" значит "не тяну".
Если в ценовом диапазоне IEK'а и E.next'a то АД12. Относительно лучше.
Но вообще советую поставить одно хорошее УЗО на 30мА, а как будет денежка - добавить по необходимости.
...посмотрим Шнайдер,просто не попадался, а где копали,если не секрет?:D
А Дженерал Электрик как?
Ну так есть тому розумная причина, не? Тот же Китай под более солидным брендом. Но качества там нет.
Больше 60°С будет точно. Я это и так знаю. И это только корпус. До какой степени калятся потроха — лучше промолчу.
У Вас какие-то альтернативные лампочки и альтернативная физика... Я давно понял что Вы по жизни .. скажем так не оптимист.. Ну и ладушки. Но как объяснить что одни и те де лампочки ведут себя у нас совсем по разному? Мне ЛЭДки тем и нравятся, что они практически не нагреваются. Я легко удерживают руку, прикоснувшись к работающей лампе.
Доберусь до упаковки — напишу точные модели. Лямпочки самые обычные.
Как выше уже намекнули, в ПУЭ регламента нету, я бы ввел личные ТУ:увидел-устрани, непарит - не ломай стену.
Так как жизнь продолжается и надо дальше дюбелить с риском снова попасть на кабель, пришла идея предварительно в нужном месте аккуратно сбить штукатурку до предполагаемого места залегания кабеля и при его отсутствии смело дюбелить стену. Может есть какие-то советы, как правильно сбивать штукатурку до провода в одинарной изоляции?
:D
С малым углом наклона инструмента к плоскости стены. Параллельно трассе.
Но аккуратно и безопасно - лучше всего получается вручную.
... как правильно сбивать штукатурку до провода в одинарной изоляции?...
Может попросить на время у кого-либо из знакомых, есть такие "искатели проводки".
Включаешь нагрузку в розетку (что бы ток по проводу шел) - и этим "искателем" шаришь по стенке (шуп под отвертку заточен). Где проводка - пищит и светодиод загорается. Но точность - полоса шириной сантиметров пятнадцать (так у меня показывал). Сильно зависит от влажности штукатурки.
Дятел ему имя. :D У меня счет идет на милиметри.
Решил использовать контрольное штробление.
ЕМНИМС, винтовые зажимы раз в два года подтягивать надо...
Вот начитался здесь этот многократно повторенный совет и решил ему последовать. В щит я полез не специально для этого.Нужно было вытащить одну жилу 5-жильного кабеля на индукционку из гнезда 4-полюсного автомата. Ну и заодно решил все винтовые соединения обслужить...:D В общем ни один винт мне не удалось дотянуть хоть чуть-чуть...Даже в кажущихся не очень надёжными зажимах в клеммных колодках не удалось ничего дотянуть... С момента монтажа прошло 16 месяцев...
__________________
Значит нагрузка пока небольшая. Тут важно понимать физику - медь, латунь ковкие металлы, При нагревании-остывании идет расширение внутри разъема, физически это все равно, что постукивать молоточком по поджимному болтику - он и наклепывается со временем. Чем больше нагрузка, тем сильней нагрев и тем больше ослабляется соединение.
А как вам такое: советский медний провод 1,5 кв.мм еквивалентен большинству современних отечественних медних проводов 2,5 кв.мм.
