Vikctor Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Значит нагрузка пока небольшая... Электрокотел сезон отработал. Вроде неплохая нагрузка. Холодильник работает. Электро инструмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 В общем ни один винт мне не удалось дотянуть хоть чуть-чуть... Ни один? А с "дотягивалкой" точно все ок? :D На самом деле такое бывает. Это нормально и необходимости протяжки не отменяет. Есть ряд причин по которым резьбовые соединения практически не ослаблаются или очень мало ослабляются. 1) Малый срок эксплуатации. 2) Небольшие нагрузки (меньше расчетных). Отсутствие перегрузок. 3) Стабильный температурный режим работы (характерно для УХЛ4). 4) Отсутствие вибраций и других механических воздействий. 5) Качественная конструкция клемм. 6) Правильный монтаж и регулярная протяжка. : ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 А как вам такое: советский медний провод 1,5 кв.мм еквивалентен большинству современних отечественних медних проводов 2,5 кв.мм. Еще скажите, что колбаса была вкуснее... Неправда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Ни один? А с "дотягивалкой" точно все ок? :D Дык та же дотягивалка и монтировала... Добавлено через 2 минуты Есть ряд причин по которым резьбовые соединения практически не ослаблаются ... 6) Правильный монтаж ... Тоже к этому склоняюсь.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Еще скажите, что колбаса была вкуснее... Тогда туалетная бумага била по рознарядке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Неправда. Про медный провод или про колбасу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Про медный провод или про колбасу? Про туалетную бумагу в колбасе. :D Я спросил, так как недавно обсуждалось качество сирья для производства медного провода в Украине. А в те года медь, наверное, била получше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Про медный провод или про колбасу? И про провод и про колбасу. Про колбасу особенно. Что такое спецзаказ для номенклатуры знаете? Что такое "молочная" или "докторская" по 2.20, но в натуральной оболочке и почему-то поставляемая только по распределителям и изредка в торговую сеть (если у завмага были"крючки") но строго в подсобки, аж по 20-30кг и уже расписанную что, кому и сколько? Байки то все про колбасу, как и про то, что жили лучше. И про провод байки, иди выбирай и среди отечественного в том числе. Что нет провода с жилой заявленного сечения? Есть. Так чем она хуже совьетской? Медь из вторсырья, ходила (и ходит) эта байка на форуме. Так покупайте не в гараже))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Эвоно как... Понятно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Про туалетную бумагу в колбасе. :D Туалетная бумага была дефецитней колбасы в те времена 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Туалетная бумага была дефецитней колбасы в те времена Так и я о том же. :D Невигодно било и фонди не виделяли. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Подскажите, как правильно сделать закладную в кирпичном столбе под последующее подключение освещения. Пока соображение такое: взять кусок гофры (с протяжкой в середине, и просто один край вывести ниже уровня земли (для последующей протяжки кабеля под землей), а второй край в предполагаемом месте установки светильника. Если схема рабочая, какую взять гофру? Нужно ли нижний край оставить длиннее или можно/нужно его будет потом нарастить для прокладки кабеля в земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Подскажите, как правильно сделать закладную в кирпичном столбе под последующее подключение освещения. Пока соображение такое: взять кусок гофры (с протяжкой в середине, и просто один край вывести ниже уровня земли (для последующей протяжки кабеля под землей), а второй край в предполагаемом месте установки светильника. Если схема рабочая, какую взять гофру? Нужно ли нижний край оставить длиннее или можно/нужно его будет потом нарастить для прокладки кабеля в земле? Правильно делать как на столбах уличного освещения. Вы их каждый день видите. Внизу столба распред коробка. И подводящий кабель закладывать к столбу ОДНОВРЕМЕННО с его возведением. Ну а если неправильно то тогда так как вы написали. Только естественно в земле вы гофру не соедините герметично. Ну и прочие прелести для электрика который будет пытаться протянуть ДВА провода в гофру столбика которую каменщик заломает кирпичом и никому не скажет. Это ж не его проблемы будут ПОТОМ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Правильно делать как на столбах уличного освещения. Вы их каждый день видите. Внизу столба распред коробка. И подводящий кабель закладывать к столбу ОДНОВРЕМЕННО с его возведением. Ну а если неправильно то тогда так как вы написали. Только естественно в земле вы гофру не соедините герметично. Ну и прочие прелести для электрика который будет пытаться протянуть ДВА провода в гофру столбика которую каменщик заломает кирпичом и никому не скажет. Это ж не его проблемы будут ПОТОМ... А нужно ли там герметичное соединение? Если прокладывать сразукабель, его наверняка повредят в процессе других работ чтобы не смяло гофру, стоит взять пластиковую по-плотнее или металл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 ... чтобы не смяло гофру, стоит взять пластиковую по-плотнее или металл? Возьмите самую дешёвую водопроводную трубу их сшитого полиэтилена в Эпицентре ф16. Ничего не сомнётся и отлично всё протянется без каких бы то ни было тросиков. И никаких распред коробок внизу столбов. Это полный трэш... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Не пойму в чём разница в Шнайдере между серией Домовой и EASY 9? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Не пойму в чём разница в Шнайдере между серией Домовой и EASY 9? ИЗЯ был выведен на рынок с целью составить конкуренцию китайскому ширпотребу. При этом ОЕМ продукт, естественно, тоже представляет собой китайский ширпотреб с абсолютно адекватным соотношением цена/качество. Вот официальная версия: Question: В чём отличие серии "Домовой" от серии Easy9? Answer by Schneider: Основное отличие между сериями "Домовой" и Easy9 заключается в ассортименте входящих в них устройств. Например, в серии "Домовой" Вы не встретите автоматических выключателей 2P (только 1P+N), которые представлены в предложении Easy9. Серия Easy9 содержит такие устройства как выключатели нагрузки и ограничители перенапряжения. В серии "Домовой" такие устройства отсутствуют, однако представлены импульсное реле, звонок модульный. Что касается устройств с одинаковыми характеристиками, которые представлены в той и в другой серии, например, автоматический выключатель 1P 16А - их приобретение зависит от предпочтений покупателя. Оборудование серии "Домовой" производится в Европе, оборудование серии Easy9- в Индии и Китае. Обе серии предназначены для сферы бытового применения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Как из себя эта продукция?-PL4-B 40/2 ПОЛЮСА TM"EATON"(MOELLER) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Как из себя эта продукция?-PL4-B 40/2 ПОЛЮСА TM"EATON"(MOELLER) Серию PL-4 ЗАПРЕЩЕНО устанавливать в странах ЕС. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Серию PL-4 ЗАПРЕЩЕНО устанавливать в странах ЕС. ...ого ,что ж там такого ? Выхлоп без катализатора?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Некоторые предпочитают PL6. Меня полностью устраивает PL4. А в мягкий ход рычага я просто влюбился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 Некоторые предпочитают PL6. Меня полностью устраивает PL4. А в мягкий ход рычага я просто влюбился. ...та я в цену стал влюбляться, а тут бац:D ,а надёжность как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 а надёжность как? Работают. Шо им станется? На вводе В32 установлен. ...та я в цену стал влюбляться, а тут бац Сейчас вам расскажут, что то вы в неправильную цену влюбились, в контрабанду из Польши. А правильная цена там нормальная такая. У прорабов которая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 А правильная цена там нормальная такая ..производитель Германия пишут,штамп европы,думаю получше иэк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 26 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2018 думаю получше иэк А что тут думать? Они несравнимы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
