Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
обычная комнатная гирлянда из дешевых на улице даже под навесом живет от 2 дней до месяца максимум. проверено неоднократно
это я догадываюсь, если месяц то это еще терпимо а если 2 дня это только нервы ребенку, потому и пытабсь понять как сделать так шоб было ограничено естественным приростом дерева, может не только на нг захочу включать ) у соседа уже недели две все горит и прям ребенок залипает
Если гирлядна от 220,то подключите её через УЗО 10мА.
это слишком очевидно ) да и думаю 10 будет постоянно срабатывать в условиях уличной гирлянды
Давайте поговорим про хорошее. Хочу ребенку сделать мини-праздник на НГ и украсить гирляндой сосну в саду. Не совсем понимаю как по фен-шую это сделать - как дотянуть безопасно розетку, какие гирлянды хорошо переживают осадки из не космически-дорогих, какие подводные и надводные камни в общем )
Я купував в тому році на будинок. Якісь там каучукові для вулиці.
типу таких :
Вийшло, здається, приблизно 90 грн на метр (2 шт по 5 метрів). Ціна залежить від кількості діодів на метр.
Підключив просто до розетки через узо 30 мА
Пропрацювало всю зиму. На літо не знімав. Завтра спробую включити і перевірити як пережили спеку ;)
а не сохранилось что-где? бо я так прицинился уличные какая-то космическая вилка по цене
нажаль не зберіг контактів. вивозив десь з солом'янки ...
Есть вероятность, что брали на Светлини - на Изюмской, 5, за Демеевским рынком. Это мои партнёры, они много лет завозят и монтируют гирлянды.
На улицу, конечно, только уличные гирлянды - с IP защитой.
Решил прямо от столба по забору бросить в уф гофре кг кабель, кабель завести через диф (есть у меня на столбе диф), на конце щиточек ip и от него уже на точки разводить. Щиток-бокс покрасить может из баллончика в черный цвет ). От щита пятижильгый кг в гофре на 3 канала света и может в щиток что-то вроде сонофа для управления простого. Трошки вероятно перебор но для себя любимого
Я Дюралайтом навес и виноград перед окном "украшал". Года 4 висит. На солнышке за это время стал хрупкий. Пока не трогаешь - работает. Как начнешь виноград вырезать, то может где-то треснуть (в том месте приходится ставить "шину" из соединителя комплектного или 2 жилы + изолента/термоусадка :) ).
Это я к тому, что, если его не трогать, он лет 5 а то и больше прослужит без проблем. Главное, на второй или третий год его уже не тревожить активно (т.е. устаканить композицию за первый год надо, а потом уже не тревожить его).
За то же время часть его висит на стене в комнате - там никаких изменений ни в гибкости, ни во внешнем виде нет. Висит круглый год - лень снимать :)
Как его не трогать, улица, ветер
Не, ну ветер ему ничего не сделает на дереве, по идее - его же не на самый край веток цепляют. Когда дюралайт хрупкий - он не любит когда его изгибают или меняют "форму", которую он приобрел за несколько лет.
В любом случае, в первые год-два ему вообще ничего не будет гарантированно (если нет брака изначального).
Необходимо протянуть питание к фекальному насосу по полиэтиленовой трубе
Вопрос что для этого использовать, нечто типа такого axiomplus.com.ua/kabeli-elektricheskie-provoda/product-41634/ или можно ограничится обычным ПВСом?
Не тем и не тем.
Нужен кабель типа H07RN-F. Сейчас его много на рынке (в основном польский) проблем купить нет.
P.s.: только не Алай. И что сподвигло в эту сторону?
Не тем и не тем.
Просто первый попавшийся гибкий не ПВС и срок службы с температурой большие. А конкретного типа по моему запросу не нашел
ПС Ага, оказывается есть такой специальный для погружных насосов, спасибо
Ну это они немного загнули с погружными насосами. Он водостойкий, это да. По чеснаку, до 10 м. До 350м там идут спец версии, но это другая история. А Алайовский гибкий - это вообще жесть. Огнестойкий кабель и гибкий. Типа водянистый и сухой. :pozor:
А вот неопреновая резина - это класс. Самэ то. И по деньгам сейчас вполне приемлемо.
10 мне хватит с головой
Я тут уже надыбал какой то испанский вроде contactica.com.ua/kabel-i-provod/kabel-gibkij-h07rn-f-top-cable/kabel-gibkij-h07rn-f-3g-2-5-xtrem-top-cable.html
Нормальный по качеству и цене или еще поискать?
Да, это хороший кабель от хорошего производителя. Поторгуйтесь....
Доброго!
Может кто подсказать? Есть ли в природе пневмокнопка+пускатель, как самостоятельное устройство?
Доброго!
Поясните вопрос. Насколько вижу в Интернете, пневмокнопка - это не электрический прибор, это кнопка управления пневмоклапаном. Пускатель - прибор электрический. Вам их нужно связать? Если да, то зачем?
Возможно, нужен пневмоэлектрический клапан плюс контактор?
Да, связать.
Пневмокнопка-пневмореле-пускатель-исполнительное устройство(электроклапан).
Есть ли что то готовое или надо собирать?
Основное требование-безопасное управление удаленным электроклапаном из "мокрого" помещения
Да, связать.
А что если без пневматики, а все-таки взять электрокнопку и реле на 12 или 24 Вольта? Или пневмомагистраль под боком?
Если пневмоуправление в приоритете - тогда да, пневмокнопка, пневмоэлектрический клапан, контактор.
А какая нагрузка? Одна или три фазы? Какая пусковая мощность?
Господа подскажите любителю как подключить вытяжной вентилятор что бы:
а. включалась автоматически от электронного таймера времени ( таймер есть FERON TM 22 )
б. от выключателя человеком в нужное время.
Схему бы, а то гугл не понимает зачем такая задача:)
Заранее благодарен
Да, связать.
Вам нужен комплек:т пневмокнопка, например такая alexstoreua.com/p1276600688-knopka-pnevmoknopka-dlya.html?gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0dwlchKZKIIu4n7SUU6M3Kk2Ity211zPeVDwlf5Vgu6WYDWPtyYDcVBoC2SIQAvD_BwE и пневмоконтакт khmelnitskiy.prom.ua/p280558212-pnevmovyklyuchatel-lf40.html ,между собой соединяются силиконовой трубкой нужной длины. А пневмоконтакт уже управляет необходимым оборудованием - напрямую или через контактор, в зависимости от мощности оборудования. Я собирал такую схему для вкл/выкл противотока басейна, в ней - пневмоконтакт замыкал реле контактора и запускал противоток.
