Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
у меня проблема не в нехватки мощности, С32х3 мне с головой. Проблема в надежности линий и старой подстанции. И вот на районе меняют воздушку на СИП, с одной стороны это охренительно, а с другой в графике отключений на декабрь моя улица почти каждый день, а тормозить работы на месяц вообще нет желания.
простите, ники попутал ( ну тогда авр с акб 3ф. но цены там не гуманные.
ну и сугубо личное мнение - генератор запускаетсятак или иначе достаточно долго, ручное переключение генератора который запускается с кнопки мне кажется не сильно внесет дискомфорт, а по цене может быть прилично приятнее
вот то-то и оно. Мне б достаточно было иметь на фасаде розетку, вынести инверторный генератор, включить в розетку, дергнуть веревочку и знать, что пока нет ни одной фазы, резервная группа переключена на вот эту розетку в которую включен генератор. А когда фаза появится, группа переключится назад и можно еще какую сигнализацию прикрутить, что и фаза есть и генератор работает.
Автоматика всякая мне нравится, но смущает что автоматический гена будет стоять в неотапливаемом металлическом гараже до постройки теплого хозблока, и хз как он в мороз стартовать там будет. А маленький инверторный в тепле и сухости в топочной.
ну тогда 3 однофазных РН самых простых + *переключающий* контактор (которые конечно тоже стоят ой). в ветку подключенную постоянно включен генератор, в ветку которая подтягивается запаралеленными РН лампочка и сеть города. лампочка погасла - идем маслать, лампочка загорелась - можно гасить. Но контактор переключающий вероятно тоже будет не дешевым.
ПС. 3ф переключающий все-же экзотика, 3 штуки переключающих однофазных, колхозить так колхозить )
Добавлено через 13 минут
UPD подумал что авр простейший будет вероятно дешевле )
если без запуска генератора, то все может быть.
да, конечно без автозапуска. Тут в прицнипе 3 пускателя и 3 РН тысячи в 3 вложиться думаю реалистично.
Тут еще такой вопрос, организационный, будут ли рабочие выключать генератор при загорании лампочки, а не иверторный генератор кушает одинаково что под нагрузкой что без
мне кажется, ты выдумываешь проблему на пустом месте. проще на месяц остановить работы или делать те, которые можно сделать аккумуляторным инструментом.
в темноте.
Я исхожу из того, что какой-то резерв нужен в любом случае. И рано или поздно все равно нужно что-то предпринимать. Так почему не подсуетиться пораньше и не покрыть грядущие отключения?
в темноте.
ты точно хочешь себе ставить генератор с автозапуском? С Витей общался на эту тему?
Для света вступайте в "клуб" аккумуляторников. У меня сосед с АВР и автозапуском уже приценяется, бо автозапуск генератора в 3 часа ночи это всегда так волнительно ))).
я не хочу с автозапуском. Выше написал, что хочу. В любом случае буду действовать по ситуации, при необходимости генератор приедет уже на следующий день.
это тоже хотелось бы. а пока инверторный генератор дешевле в два раза при той-же мощности. Но да, удобство... В идеале и то, и то иметь.
да, тоже пришел к схеме аккумуляторы и где-то в коморке инверторный генератор на прямо ЧП
Я вы ще писал, я делаю допущение с вероятностью 99 что там не тт, из соображений максимально го упрощения логических выводов. А так да, про физику и процесса и понимать что делаешь конечно в первую очередь)
как раз запланировано ТТ заземление
в темноте.
я ночники из Китая позаказывал с датчиками движения и автономностью около месяца (раз в месяц заряжаю), так они у меня по всему дому разбросаны, очень удобно вечером ходить. В случае пропадания света хватит акб, я тоже как и вы генератор себе взял, так с 2014 г. только один раз его включал, а так аварии были и по 8 часов и по 12 часов... акб на 100 ампера-часов хватает, чтобы работал газовый котел (в нем электронасос на 60 Вт). Сейчас бы однозначно вместо генератора купил АКБ (да и тот который купил ранее уже за 2 года деградировал, я тогда не разбирался в типах аккумулятора просто купил готовое решение в виде ИБП, мне AGM продали, а у него срок службы 2-3 года всего).
В буферном режиме агм даже не самые дорогие должны 5 жить. 2-3 это что-то не то ) у меня дорогие прожили 7+.
у меня самые дешевые 100 у.е. (китайский-китай :lol:) стоили за 100 ач., 2-3 года емкость упала в половину, но даже этого хватает, чтобы запитать циркуляционный насос в газовом котле и топить дом по 7-8 часов (учитывая инерционность системы отопления этого хватит, чтобы здание не остыло в течении дня). Если бы выбрал нормальный АКБ так еще бы и роутер запитал (можно было бы даже в темноте видосики с мобильного или планшета смотреть хотя их и так можно смотреть через мобильный инет). Я к тому, что имея новый бензиновый генератор и этот убитый китайский АКБ вообще не понимаю зачем в 2020 г. нужен генератор (по законодательным нормам беспрерывность возобновления электроэнергии после аварии должно быть в течении 24 ч. вот на этот резерв надо и рассчитывать). А генератор еще попробуй заведи :), женщина например не сможет... вообщем выкинутые деньги (но это надо купить, чтобы понять :)).
А генератор еще попробуй заведи , женщина например не сможет...
я категорически согласен, НО вот у соседа сделан полностью автозапуск без участия юзера НО он еще его в морозы не проверял. Но дело даже не в этом, у него генератор стоит в отдельном утепленном сарайчике, метров 15 от дома. и все равно при запуске ночью он его долго не может бо дырчит (я с соседней улицы иногда слышу если ветер в мою сторону), вонь, перед соседями ночью особо не удобно. Короче сплошные "нюансы". У меня по акб опыт ровно проивоположный - за год у меня вырубают ну пусть 15 раз. из них больше дай бог шоб один раз мне не хватило запаса (рубанули кабель под землей) - и при этом я на 100% уверен что 15 часов на генераторе это задача дикая и я бы угорел раньше.
Про то что пропал свет я узнаю только потому что у меня не работает кофеварка и соседи в байбере начинают бузу "доколе". Очень в общем доволен и "не сравнить". Но конечно маленький инверторный прикупить надо на случай длительных блекаутов шоб хоть телефоны заряжать раз в 5 часов ) и предусмотреть оперативный способ его вкючения с защитой от дурака.
якого виробника сіп 4*16 купити щоб був реальний діаметр? а то всі продають сіп 4*16, реально 4*10
Draka/Prysmian/Reka/Nexans/TF.
Якщо вітчизняний, беріть 4*25 і не парьтесь. Тут ще дуже важливо, щоб з ізоляцією не надурили.... Бо атмосферостійка буває різна! І так буває.
Беріть Одеса/Катех/Южка... Всі, що реально виробники
Боже вас упаси запускать дешевые бензиновые генераторы в помещениях. Малейшая неплотность выхлопного тракта и ваш сарай, гараж и прочие коморки автоматически превращаються в склеп, два вдоха угарного газа и все. На небесах. Дешевые генераторы должны выкатываться из сарая и запускаться на свежем воздухе. И соединяться с резервируемой нагрузкой через перекидной рубильник I-0-II
та вроде никто не планировал. А дешевые это какие? Четырехтактники это норм или не факт?
Вы когда последний раз видели двухтактный бензиновый двигатель на электростанции? Там скажу я вам и масло в бензин надо заливать....
Настоящие фирменные французские, немецкие, итальянские генераторы на 5-6 кВт стартуют в цене от 1800 евро. Все что дешевле - дешманское барахло.
В смысле когда видел? 5-6квт конечно нет, а мелких в избытке в любом подвале ) ну ок, зопейсали "1800"
Двухтактных? Вы понимаете чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного?
В достаточной мере, а почему вы спрашиваете?
