Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
За всех не скажу, но у Eaton к автоматам можно подключаться с любой стороны.
Я извеняюсь. Вы делали прогрузку автоматов? Или Вы подключали наоборот и ничего не выбивало?
Я не хочу Вас оскорбить. Но мне интересно Ваш довод.
Подскажите как удобней и надежней всего соединить многожильный провод сечением 1 мм2 и тонкий многожильный сигнальный проводок (там 0.2 мм2 а то и меньше). Нужно подключить датчики Аквасторож - родные провода с клемами - тонкие (там от силы 0.2 мм2). По квартире к местам датчиков вывеен ВВП-2 2*1.
Вот думаю как лучше (удобнее и надежнее) соединить с двух сторон (у базы и у датчика) тонкий провод датчика с ВВП-2 2*1 ?
Может есть какие WAGO'вские клемы соединить пару жил - типа клемма на две жилы - с одной стороны вставил две жилы 1мм2 а с другой два провода от датчика (0.2мм2).
Может есть какие "универсальные" варианты соединения 1мм2 - 0.2мм2 для нескольких проводов (нужно у базы таким образом соединить 5 проводов с проводками датчиков).
Помогите решить проблему.
Сосед по ночам набрасывает провода на ЛЭП. Я с ним на одной фазе. Не знаю, что он там включает, но у меня напряжение падает до 170 вольт. Делает все так, что увидеть это можно только, если живешь рядом ( как я ). Разговаривать с соседом бесполезно. Есть ли какие-то технические возможности, чтобы дать наводку в РЭС его вычислить? Когда-то видел, ребята вешали какие-то штанги на провода и прибором вычисляли хищения электроэнергии. Что это было?
Конечно -видеокамера, или камера смартфона. Потом показать соседу, сказать я то не ябида - но комп сгорел. Но вы в не обиде на него, но если будет продолжать - инженер РЕСа посмотрит хоум видео з извращением над проводами.
"Технические возможности для наводки":
1) анонимка;
2) SMS-ка;
3) E-mail;
4) ... . :)
Наводка - это настучать/проинформировать. По возможности, зафиксируйте манипуляции соседа на фото/видео/планшет и сообщите в РЭС. Дальше дело за их техниками/инспекторами. В случае с Вашим соседом им будет достаточно визуальной фиксации нарушения с последующим актированием. Технические устройства применяют при поиске скрытой кражи электроэнергии. У соседа - форменный разбой.
Для полноты картины укажите статус соседа: член СТ, частный дом, ... .
У меня просто Хагер и Шнайдер.
Вот по шнайдеру ответили - зовут Юрий, собирает крутые щиты на Шнайдере, обитает на Мастерсити))
Что касается дифференциальных выключателей нагрузки (УЗО) и дифференциальных автоматических выключателей (дифавтоматов): допускается подвод питания как сверху, так и снизу для всех устройств дифференциальной защиты производства Schneider Electric, кроме: iDif k - серия Acti9, АД63К - серия "Домовой", дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) серии "Easy9", дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы) Dekraft. Для указанных устройств допустима подача питания только сверху.
Подскажите как удобней и надежней всего соединить многожильный провод сечением 1 мм2 и тонкий многожильный сигнальный проводок...
Пайка + термоусадка
Які автоматичні вимикачі вибрати для приватного будинку 4,5 кА чи 6 кА бо ціни відрізняються.
Вариант с СМС или видеофиксацией почти нереален. Делает все очень грамотно, только в темное время суток. По сути, у меня только два варианта. Либо просить РЭС заменить провода на изолированные, либо надеяться, что у РЭСа есть какая-то техническая возможность этот момент вычислить, выехав на место.
Для начала можете ночью прицепить надпись на забор типа "я знаю что ты делал прошлой ночью" с подписью "РЭС" :D
Вычислить рэсовцам врядле возможно без доказательств. Доказательством будет видеозапись с камеры с ночным режимом (ик подсветкой).
А с другой стороны, прицепите ночной фонарь чтобы было хорошо видно провода.
кому соседу что ли?:D
да сварку он подключает 100% даю, и не магазинный инвертор а саморобную мощную фиговину.
Почему соседу? себе. Просто так чтобы он случайно освещал и соседние провода\дома.
Возьмите напрокат видеорегистратор с инфракрасной подсветкой.
Как говорил О.Бендер "Деньги давай".
Ваше дело донести, а дальше у них всё по накатанной схеме. :)
Добавлено через 4 минуты
А если дом уже сдан в эксплуатацию? Электрокузнец? Скорее всего, гидроаккумулятор в электроотоплении.
Хотя нельзя исключить муфельную печь для Aurum. :Bravo:
.... Я с ним на одной фазе. ...
Переключитесь на другую фазу. Но там может оказаться другой сосед.
Надо сделать трехфазный ввод, и реле поставить, что автоматом будет лучшую фазу выбирать.
Цой :))
Цой :))
Трех фаз хватит на трех соседей :lol: Автомат будет крутиться по кругу, будет своего рода сигнализация о ночном подключении :D
сори за офтоп))
сори за офтоп))
Ну то не страшно. Главное договориться с соседями чтобы они по очереди на разных фазах электричество тырили. Ну там типа график для них составить :lol:. А реле - ну что ж, работа у него такая переключаться.
Цой :))
Працівники РЕМ, які займаються боротьбою з крадіжками е/е, можуть виїжджати на "облави" за такими товаришами і вночі. Саме щоб зловити на гарячому.
Добавлено через 36 секунд
Яка у вас потужність ТП-шки і як далеко ваш дім від неї?
подскажите: лупит током в кухне переодически КРАНН!!!
дом хрушевка 4-етаж, возможности заземления нету!!!
искать обрыв (утечку) фазы вродь как негде так как ремонтом не могло зацепить провод практически!!!
просто в недоумении...
Может ктото из умных соседей решил заземлиться на водяной стояк
я етот вариант тож рассматривал)))
может мне им фазу туда заземлить ? )))
вообщем понимаю ето не лечитьсяя))
Интерестно еще подумать существуют ли сместители которые не диелектричны???
В мануале к автоматам об этом написано, также как и в их фирменном каталоге:
• Сторона подключения к сети произвольная
возможность выбора вводных/выводных зажимов
Не оскорбили, спрашивать доводы - это нормально :). Мануал наше все, что производитель разрешил, то и делаем (иначе потом хрен отмажешься):crazy:
Номінальна потужність ТП-10/0.4 400 кВа, потужність приєднана за договорами 682 кВт, віддаль до ТП 500 м.
Есть диэлектрический муфты - спрашивай у газовщиков или в магазинах которые торгуют запчастями для газовых котлов - например магазины РОСС. Стоит копейки - до 2 у.е.
Хочу поставить такое устройство, у кого есть какие отзывы по нему или аналоги, чтобы с показателем нагрузки было
Может кто продает, пледложете цену.
Реле контроля напряжения ADECS ADC-0110-32
