Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ну вот сегодня купил я Дифференциальный автомат ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) Укрем Аско A0030010008. А сейчас просмотрел характеристики пишут - Максимальная отключающая способность 4,5 кА.
А я планирую нагрузку бойлер 2кВт и кран проточный 3кВт. Всего - 5кВт.
Так что ж будет выбивать этот диффавтомат при одновременном включении этих нагрузок ? :( Покупать отдельный на бойлер 2 кВт?
Щось я текст не зрозумів.Ж-)
Але ДВ-2002 32А С 30mA (0,03А) на ваше навантаження буде нормально працювати.
Правда недолюблюю я АСКО:pardon:
Зря купили...
Отключающая способность - 4500 А (т.е. при 230В 1000 кВт). Всего 5 кВт нагрузки он-то пропустит... И если характеристики не завышены то даже не расплавится. Но учитывая характер нагрузки - а именно проточник и бойлер - выбросьте каку и возьмите настоящий дифавтомат, электромеханический. Экономия тут неуместна. К тому же и ток утечки неплохо было бы взять 10 мА (0,01 А), а не 30 мА (0,03 А). В вашем случае это особо актуально. Это не эфемерная утечка в стиральной машинке. Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать.
... Тут если в голову подадите напор воды при пробое (в душе) то могут и не откачать.
Без желания подколоть. Хочу понять логическую цепочку. Как пробой на бойлере/проточнике дойдёт аж до воды из лейки?
Зря купили...
На 10мА 25А-32А навряд щось можна купи нормальне. Все китай.
Варіант Hager CC216J але на такі навантаження потрібно 2 окремих і цінник мініму 4хАСКО:no:
За от 15 до 24милисекунд:D
Легко. Цим літом таке трапилось в моїх знайомих через пошкоджений ТЕН в бойлері. Жінку знайомого добротно пощіпало в душі, добре, що не встигла повністю зайти, а лише руку підсунула.
В цей же день диф. автомат поставили і бойлер осблужили)
Если пробой на воду будет. А вода - электропроводная обычно. Это, конечно, худший из возможных сценариев.
Хотя я тут вспомнил - там же проточник для кухонной мойки Делимано? Под ним душ принимать не получится. И подключен проточник обычной вилкой - легко может быть нарушен заземляющий контакт. Банальная переноска двухпроводная. Так что УЗО нужно.
Так, ви праві. Зазвичай на 10 мА до 16 А пристрої зустрічаються. І цінник не гуманний.
Ну тоді хоча б взяти на 30 мА, але працюючий ПЗВ в будь-яких умовах. Електромеханічний, від надійного виробника.
Да сейчас кругом металопласт или сшитый полиэтилен, или тот же ППР. Розвязка же есть , не должен ток по башке с напором ударить. А щипать может легко, если ранка хоть маленькая быть. Ну то таке, раз на раз не приходиться.
И дистилят?
Розвязка же есть
Оптопарой ТЭН от сети отвязан? Или трансформатором?
И дистилят?
Денатурат:D
Оптопарой
Витой парой, витой парой - экранированной.
добрый вечер. столкнулся с ребусом, нужна помощь знающих в этой теме людей.
дано.
общий коридор на этаже в многоквартирном доме 80х лет посторойки.
1. висит лампочка. работает по принципу: вкрутил до упора - горит, чуть выкрутил - не горит. под ней есть выключатель. работает по принципу: что нажал, что не нажал - толку нет.
2. разобрал выключатель. 2 провода (люминий): левый светится на индикаторе, правый - нет.
3. разобрал плафон. есть 4 провода. два левых не светятся, два правых светятся.
4. отключил левую пару проводов от плафона: 1 из них светится. 2 - нет. на выключателе оба стали светиться.
5. разъединил все 4 провода на плафоне. больше нигде индикаторная отвертка не светится.
хотелось бы: сделать нормальный свет при включенном выключателе и соответственно его отсутствие - при выключенном.
подозреваю, что когда-то выключатель "подгорел" и свет на плафон подали "мимо него".
реально ли сделать свет самому и каким образом найти фазу?
заранее благодарен за совет
... Это не эфемерная утечка в стиральной машинке.
Если тен прогниёт и туда попадёт вода , то ток утечки по наименьшему сопротивлению будет стремиться к корпусу бака /проводу PE чем вызовет отключение питание через УЗО/дифавтомат ,
нежели будет стремиться по трубам через душ попасть на голову мирных граждан .
Заземлённый бак зашунтирует , а потом УЗО отключит
1). Если это самое РЕ есть.
2). Если УЗО/ДА исправны. О чем же и речь - АСКО спокойно может не сработать.
Если он заземлен. Если УЗО Аско сработает.
Поэтому предлагаю хотя бы одно ЕСЛИ убрать - поставить УЗО/ДА, который СРАБОТАЕТ.
Учитывая что бак бойлера может быть покрыт стеклянной глазурью а трубы быть из пластика то при пробое ТЭНа в воду - можно вполне прилично потанцевать.
А электронный диф Аско - это деньги выброшенные в мусор. Купите или Хагер или Шнайдер или Итон - они электромеханического типа. Правда у Шнайдера есть "дешевые" электронные дифавтоматы - вот их не стоит брать, так же как и Аско, Энекст, ЭлектроАд , ИЭК и прочая китайщина.
Добавлено через 17 минут
дано.
Виталий - если вы не можете найти фазу - мой совет - вызовите профессионального электрика. Дело в том что если вы по ошибке под напряжением замкнете цепь питания освещения, а там как правило ужа-ужас - то выгорит очень нехилый кусок проводки неизвестно с чем еще за компанию Так что лучше не рискуйте. Не в обиду. Это не потому что лень объяснять а просто объяснять нужно челу с каким то базовым уровнем. И поиск фазы этот уровень априори подразумевает. Еще раз прошу не обижаться.
я не обижаюсь. оно то все правильно. с одной стороны.
только врядли ко мне приедет профессиональный электрик повесить лампочку, правда? тем более в общем коридоре.
и уж точно в этом вопросе не высшая математика. неразбериха как раз из-за какого-то "профессионального" электрика и произошла. вместо того, чтобы подчинить выключатель - запитали лампочку через жопу. не обижайтесь.
Ну почему же не придет? На метро Лыбедскую чай не в Париж ехать. Я вот не брезгую всякими работами. Но вот к примеру вы пишите что разъединили все провода, и у вас на них нет фазы, а она ДОЛЖНА быть на одном проводе. Как по вашему мы должны разгадывать в дальнейшем этот ребус?
Бак обязательно покрыт глазурью ,
но корпуса самих тенов заземлёны на съёмную крышку где и установленна клема заземления (PE) .
Прохождение тока по самому глазурованому баку , совсем не обязательно
Добавлено через 9 минут
... Если это самое РЕ есть. ...
... Если он заземлен ...
Я вообще не понимаю как установщики бойлеров подключают эти бойлера в домах постсоветского реализма с двух проводными сетями , без переделки ввода .
А порой по слухам за такие смешные деньги , что если учитывать стоимость УЗО/дифавтомат и кабеля , то они походу безплатно подключают .
Добавлено через 43 минуты
Можно с эмитировать ситуацию утечки тока на каструлю с водой заземлённую на РЕ .
А откуда там PE взяться? Его там нет и врядли когда появится. Вот только диф-защита и поможет.
В этажном щите нулевой провод является PEN-ом , на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ ,
второй провод (синий) от этого PEN-а через счётчик на колодку N
На ток утечки он сработает, но вот на сверхтоки (при работе каждого потребителя в отдельности) его будет многовастенько. Установите на каждый потребитель дополнительно АВ: на бойлер 10А, на проточник 16А, и будет вам счастье.
А Максимальная отключающая способность 4,5 кА. это ток, при котором прибор спосибен отключиться без разрушения.
Нет, не будет. Суммарный ток двух потребителей 5кВт Х 4,5 А = 22,5А. У вас же номинал 32. Так Шо АВ на нагрузки обязательно устанавливайте.
В этажном щите нулевой провод является PEN-ом ,на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ ,
Ну как бы так делать нельзя при двухпроводке. Да и сечение нуля в этажном щите может быть не таким как нужно. Только спасет реконструкция щитовой, которая может быть а может и не быть))
