Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
ETI, Legrand, Schneider, ABB - однозначно лучше к применению для распределения нагрузки по фазам в сравнении с IEK и E-next. .
Ой божечки, шож это вы такое пишете то? Вы в верх страницы браузера смотрели? Там же написано кто "партнер раздела"! А вы так отозвались непочтительно.
Я вона как то тоже написал что "ОНИ" хуже по сравнению с "ДРУГИМИ"...
Так мине в личку ДВЕ недели писали письма с вопросом "чем же мы хуже?".
Я замучался от общения с ними.
Но вы дали ИМ повод ! Так что готовтесь !!!
И азм грядеши яго, и попрала девка блудная Вавилонская истоки чистаго родника. И четверо вестникав яго в рог трубили, и имя им - Шнайдер, Хагер, АВВ и Итон !!!
:D
Кстати у них автоматы есть прикольные:D. 1+n одном Дин реечном исполнении, и стоят дёшево. Если кому щит пересобрать бюджетный и провода короткие, сильно выручают:D
Они конечно много у кого есть но "с ними" конкуренты, безусловно, и рядом не защелкивались.
и стоят дёшево
А работают шо тот 5SY! Быстро, качественно, недорого.
классические шины которым нет и не будет аналогов
Какие именно Вы имели в виду ? вернее какими Вы работаете .
Такое не просто засунуть в квартирный щиток на 24модуля с вводным автоматом на 25А:D
Подскажите по контактору . Нужен контактор для выключения света в квартире при уходе через мастер выключатель . Какого производителя выбрать ? Сам смотрю в сторону Hager ESC225 , есть без шумные , на сколько тогда шумные обычные и что за шум в них , катушка гудит :) ?
И на сколько эти контакторы надежные в эксплуатации , сколько лет они могут прослужить . Слышал рассказы что они долго не служат и часто летят , перегорает катушка внутри , так ли это или байки ? А то и вообще порекомендовали вместо контактора для моих задач использовать реле напряжения зубр Ж-) мол там катушка по надежней будет :rolleyes::rolleyes:
Катушка контактора греется это нормально ?
Hager ESC240S бесшумный 40A, 2Н.О, 230V, за десять минут работы примерно на ощупь градусов до 50 :rolleyes: в нагрузке было только три лед лампочки на освещение . Сколько он сможет так проработать в закрытом щитке ? :(:(:(
Я спокоен :flag1: интересно просто узнать .
Почему тогда в зубре так катушка не греется ?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Какая такая катушка в Зубре? :D
Може я без очок i лупи такi котушки вже недобачаю...
Контактор - это силовая электротехника с силовыми контактами. Там катушка нужна по-серьезней чтобы замыкать и размыкать.
Зубр - просто реле. На полупроводниковых ключах.
Хто як реалізовує аварійне вимкнення електроенергії в будинку у випадку грози?
Стоит задача превентивно выполнить отключение электроэнергии во время грозы?
маю таке питання,дайте правельну схему підключення трьох фаз ресом до лічильника.
в обліковому ящику.
і чи має бути заземлений нуль РЕСа до лічильника в ящику,земля звичайно уже користувача.
Змінено користувачем volusik
У меня оно как то самореализовалось. Первый же удар грома и во всем поселке нет света на пару часов. Задолбало :evil:
в обліковому ящику.
Не зовсiм зрозумiле питання.
Схема така:
A B C
"Праве обертання"
Захистный пристрiй пiсля лiчильника. Коммутацiйний аппарат до лiчильника.
Нейтраль (нуль) має бути повторно заземлена.
Деякi РП вже практикують заземлення до лiчильника.
це виходить,ноль РЕСа має бути заземлений у споживача ?
ситуація,на лінії ЛЕП обривається нуль,тоді нуль від споживача споживає вся вулиця.результат думаю не тяжко передбачити.
а РЕС дійсно заставив друга заземлити ввідний щиток,і вони зайшли в щиток СІПом 4 провода
3 вхід на лічильник
1 провід до ящика прикручений там де заземлення,і звідти таки на ноль вхід в лічильник,вихід з лічильника же чотирьма проводами в розподільчий щиток.
в розподільчому щитку знову заземляюча шина як має бути і нулева вона же виходить заземлена в обліковому щитку.
Загалом так. Але є нюанси.
Якщо ж PEN провiдник буде використовуватись для захисного заземлення наприклад металевої шафи, то без нюансiв.
На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту вiд непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення РEN-РЕ) провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30Ом.
В місцях трифазного або однофазного вводу повітряних ліній електропередачі (ПЛ) з PEN-провідником в електроустановки будинків повинно бути виконане повторне уземлення цього провідника.
Обов’язковість здійснення повторного уземлення на вводі ПЛ в будинок не розповсюджується на ПЛ з самоутримними ізольованими проводами або (і) кабелями, які прокладені на всій довжині ПЛ.
Так, не важко. Результат - це мiнiмiзацiя наслiдкiв аварiної ситуацiї. Звiсно, якщо норма повторного заземлення виконується справно.
Ефективність системи ТN залежить від безперервності PEN- та РЕ-провідників і надійного з' єднання їх із землею і системою зрівнювання потенціалів. РЕN-провідник, з'єднаний з точкою заземлення джерела живлення розподільчої мережі, треба повторно з'єднувати із землею і прокладати таким чином, щоб мінімізувати ризик його пошкодження.
народ, які є норми і т.д чи методи перевірки монтажних коробок для розеток і включателів іт.д.... на те чи коробка горюча чи негорюча чи непідтримуюча горіння і т.д... ?
достатньо сірником (запальничкою) підпалити і так перевірити... ?
дякую.
у нас, в местах где РЭС перекладывает или прокладывает сети СИПом они заземляют ноль на столбе с отводом на специально выпущенную арматуру заземления.
т.е. линия имеет распределенные территориально повторные заземления нуля.
дякую.
Месье знает толк в извращениях...
Испытание проводят раскаленной проволокой при следующих условиях:
- для частей из изоляционного материала, служащих для крепления токоведущих частей, и для частей из изоляционного материала корпусов - при температуре 850 °С;
- для частей из изоляционного материала, не предназначенных для крепления токоведущих частей (даже если они их касаются), для частей из изоляционного материала, на которых закрепляют зажимы заземления - при температуре 650 °С.
Если указанное испытание должно проводиться в нескольких местах одного и того же образца, необходимо принять меры, чтобы любые повреждения, вызванные испытанием в одном месте образца, не влияли на результаты испытания в других местах.
Мелкие детали, такие как шайбы, указанному испытанию не подвергают. Испытаниям не подлежат также детали из керамики.
Целью испытания является проверка того, что испытательная проволока, нагретая при помощи электрического тока, при заданных условиях не вызовет воспламенения частей из изоляционного материала или, в случае их воспламенения, они будут гореть не более определенного времени, а огонь не перейдет в постоянное пламя и не произойдет выпадания из испытываемого образца горящих частей или капель на сосновую доску, покрытую тонкой бумагой.
По возможности, в качестве испытываемого образца следует брать корпус в сборе. Если это невозможно, испытания проводят на части корпуса.
Испытания проводят на одном образце. В случае сомнения испытания проводят еще на двух образцах.
Раскаленную проволоку следует прикладывать только один раз. Образец во время испытания устанавливают в наиболее неблагоприятном положении (испытываемая поверхность должна находиться в вертикальном положении).
Конец раскаленной проволоки прикладывают к поверхности испытываемого образца, учитывая при этом условия его предполагаемого использования, при которых нагретый или раскаленный элемент может касаться образца.
Образец считают прошедшим испытание, если:
- отсутствует видимое пламя или тление;
- пламя и тление угасают через 30 с после удаления раскаленной проволоки.
Не должно быть возгорания тонкой бумаги или подпаленных мест на доске.
у нас ніби хоч і простою люмінької іде мережа по стовбах не сіпом,але все через пару стовбів нуль заземлений ,де інде добре ,де інде проржавіло)))тому вони і хочуть дублювати у споживачів свій нуль до землі..
тоді виходить ставиш в щитку дві шинки нуль та землю,а вона виходить одна і таж сама)))містика)))
Учитывать ли нагрузку при выборе УЗО по дифференциальному току? По ПУЭ (могу ошибаться, пишу по памяти) допустимый ток утечки определяктсч как 0.4 от расчетного тока + 0.01 от длины кабеля (но в доме не очень существенно) - если не указано иное.
Например, для стиральной машины допустимый ток утечки 16а *0.4 = 6.4 мА. Тогда УЗО нужно с дифтоком 3*6.4 =20 мА, то есть нужно выбирать с током 30мА. Но обычно вроде ставят с 10мА. Возможно, что есть допускаемый производителем стиральной машины ток утечки, который существенно меньше 6.4мА, но я не нашел такой информации. как поступать?
0.3, не 0.4. 0.3 мА на 1 А навантаження.
