Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
на всякий случай, посмотрите своим взглядом. электромеханическое?
Та я ж написал выше что да, я их уже в турнете нашел, и ссылочку даже выложил.
А чего оно на 100 мА?
Вы в переписке упоминаете диф шнайдер4п - это вы ждете дифреле или дифавтомат? а про отличия я в курсе...
А-а-а, въехал :fool:
Диф АВ, Акти 9 IC60, класс А, расцепитель 6кА.
Сказали нет в Украине, ждемс.
сорри не заметил про ссылку
то я для примера схемки... а так оно есть на 30
и какой ценник примерно на это удовольствие?
100 американских денег.
Вот, кстати, по ETI расшифровка символов, оно у Вас еше и с доп. предохранителем на отключающую способность.
www.eti.ua//images/product_db/levels/uk-UA/133_TD.pdf
это вы про 10ка? это хорошо, что с предохранителем или при наших сетях нас оно не касается?
Я не слышал и не видел что бы расцепители 6-10кА выходили со строя, разве что им клацать под нагрузкой, да в режимах реверсивного торможения, из баловства, и то, только контактную группу подпалить можно.
сижу читаю, от пожара упоминают еще узо на 300ма. в счетчик я его пока не поставлю да и места там столько кажется нет. А не стоит ли его в домашний щит либо вместо моего 4полюсного ав либо рядом, правда тогда на зубры в этом ряду места не хватает?
сижу читаю, от пожара упоминают еще узо на 300ма...
Посидите, подумайте - а нужно ли оно Вам.
При ТТ у Вас и так все линии будут защищены УЗОшками, накой бес Вам масло масляное?
Я себе поставил. Согласен, масло масляное, но по пуе рекомендованное. Стоит такое узо под 2000 грн, надо смотреть по бюджету на автоматику
Если напрямую стационарно подключить варочную поверхность УЗО по ПУЭ не обязательное.
Вот те на...А про холодильники и аналогичное подключение в ПУЭ не пишут?:D
Спасибо, всем принимающим участие в дискуссии ). Очередная мелочь, теперь по грамотной компоновке щита.
Первый ряд -вводной автомат и три РН
Второй ряд -УЗО 3ф, АВ3ф, несколько автоматов под это УЗО
Третий ряд - АВ сигнализ., УЗО, несколько автоматов под это УЗО -в этот ряд накидал неотключаемые нагрузки.
Вопрос. Грамотнее во второй ряд помещать 3ф нагрузки или неотключаемые? Т.е. стоит 2 и 3 ряд менять местами?
Лучше поискать, наконечники НШВИ
пытаюсь понять, какие мне нужны наконечники НШВИ для кабеля ПВ-3 10 мм2 и не могу.
У ДКС есть например:
www.dkc.ru/ru/catalog/333_gilzy_izolirovannye/2ART5092BRN/
что значит Метрический размер болта (М²) 14 ? Причём тут вообще болт? :) Вижу, что диаметр вроде подходит, но болт сбивает с пантэлыку...
если не ошибаюсь, то это наконечники для зажима двух проводов по 10мм2 (юбка видите сплющенная, а не круглая). А 14 - может длина его...
хм, а такие тоже можно ведь использовать вместо шины-гребёнки?
как-то странно длину измерять в метрических размерах болта :D
вместо -не уверен, это все лишь, чтобы оконцевать мягкую жилу, чтобы ее проволочки не передавились винтом клеммы
но данные наконечники ведь для того, чтобы оконцевать сразу 2 жилы?
Добавлено через 8 минут
Подскажите, пожалуйста, Клеммная колодка ответвительная:
для чего служит? Чтобы из входящего провода сделать разветвление на 2 ? По сути выполняет функцию ответвлительной коробки?
И по поводу коробок, есть металлические:
я так понимаю, они лучше, нежели пластиковые? Но как там сделана изоляция? Там уже внутри есть керамическая "платформа" (не знаю, как она правильно называется) чтобы делать все ответвления с необходимым изолированием?
они для соединения проводов внутри распределительной коробки.
металлическая коробка предполагает всё остальное тоже металлическое.
готовы трубы гнуть, варить, соединять?
т.е. если я хочу сделать разветвление на выключатель и лампочку - то это штукенция как раз для меня?
у меня и так всё будет в трубах. Только изгибы в металлической гофре.
Сегодня ж вроде Миколая?
Поздравляю всех электриков с праздником.
Да хранит вас Миколай и в остальные дни года!
Ну и с работой помогает пусть тоже...
  • Лайк 9
Поменяли мне вводной автомат 63а(енекст на абб)и глюки прекратились. В процессе глюков отвалилась вторая фаза. Но котел (24 квт, протерм 11 версии)тянул! Грел правда до 60 градусов а не 70 как выставил. Брал 13 квт судя по счетчику. Но неделю так работал пока ресовцы не приехали. В доме было 17-18 градусов тепла. Спасибо за советы в выборе автомата!
Такое кто то пробовал?
hz.ru.aliexpress.com/item/2/32847091839.html?af=1101072&cv=10396982&cn=43pjzvsce58u3uwcx3o7igpg81fng70n&dp=v5_43pjzvsce58u3uwcx3o7igpg81fng70n&af=1101072&cv=10396982&cn=43pjzvsce58u3uwcx3o7igpg81fng70n&dp=v5_43pjzvsce58u3uwcx3o7igpg81fng70n&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=default&cpt=1545241260458&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=6b282b679ae949b9ba7c3700b2e08d81-1545241260458-00875-ccfBY4yg&terminal_id=e7aadc850acc4107ad4a8462acec2142
Скрутка же запрещённо делать, смысл такой штуковины?))
Просто красиво скручивать провода запрещенно?))):D
Я думаю красиво скрутить бы не получилось:D
