Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Щоб не плодити теми, запитаю тут пораду, а точніше хочу отримати консультацію і зрозуміти хто з нас правий а хто ні.
Ситуація таку, купив у форумчанина світлодіодну стрічку 2835-120-IP33-NW-8-12 RN08C0TA-B e-pcb (7598) RISHANG + блок живлення на 150 Вт + алюмінієвий профіль з розсіювачем. Стрічки взяв 12,2м.
Монтував своїми салами. Так як підсвітка стелі по колу, то стрічку між собою спаяв. Вільні кінці підключив до одного з виходів на блокові живлення 12В, на другі клеми 12В підключив провід 2,5мм2 для повторного приєднання стрічки, та припаявся по центру стрічки, ~6,1м. від блоку живлення.
Запустив її, все нормально, все світить та радує око. Але ж не може все бути так добре. Через пару днів в районі повторного підключення до стрічки перестав працювати сигмент стрічки, відкрив, діод з чорною точкою. Поматерився, відрізав та замінив на інший сегмент. Поспілкувався з людиною яка продала, скинув фото,пояснили що я міг проводок КЗ зробити. Ну ладно. перепаяав, запустив, працює. Через тиждень в іншому місці така ж біда. Тут вже я не лазив, тому не міг нічого зробити поганого. Продавець пояснив що може при монтажу сильно натиснув на діод от він і згорів. Но мені від цього не легше. Стеля натяжна і там паяти дуже весело+ ще коли в тебе бортик з ГК вже готовий і мені приходилося його вирізати. І так у мене було пару разів в цих районах, вона вигорала,я її міняв. Останні випадки вигорання в тих місцях де я крім монтажу стрічки нічого не робив. Але відповідь одна, я не вірно змонтував, потрібно було частіше робити повторне підключення через 2.5м, і я сильно тисну на діоди, стрічка супер-пупер і з нею ніколи не було проблем.
Тиждень назад появилася інша біда,якщо зараз вони не вигорають чомусь, то почали світитися пару дару діодів по пару секунд після їхнього відключення. Спочатку в одному місці два штуки, а вчора прямо коло блоку живлення.
Питання:
1. Чи вистачить стрічкі 12.2м повторного підключення на 6,1 м?
2. Чому світяться діоди після відключення і як це виправити?
3. Яка може бути причина вигорання сегментів діодів коло яких я не проводив ніяких паяльних робіт?
Дякую за любу допомогу.
Змінено користувачем Roma_Z
Тиждень назад появилася інша біда,якщо зараз вони не вигорають чомусь, то почали світитися пару секунд після їхнього відключення. Спочатку в одному місці два штуки, а вчора прямо коло блоку живлення.
Питання:
А блок живлення чий?
Питання:
2 - фаза приходит напрямую а не через выключатель, и где-то есть сток в "землю"
світяться три-чотири світлодіода а не вся стрічка. фаза інші світлодіоди оминає?
LCR-150-12 Mean Well
фаза к диодам уже не имеет отношения
фаза на БП делает какое-то напряжение, которое подается в ленту.
А светоДИОДЫ не зря так называются, кто-то раньше открывается, кому-то не хватает этой наводки для открытия и свечения нет.
як це лікується або перевіряється,чи дійсно так?
і по повторне підключення на 6,1м дайте відповідь,чи вистачає його.
есть тестеры фазы,стоят не дорого zyabkin.com.ua/otvertka-probnik-op-1-iek/p195887/
ею проверить, чтобы прямой провод был нулевым а на включатель шла фаза.
я знаю, что это считается, но не интересовался точно ,как именно
те, кто торгуют лентами должны быть более в курсе, какой длины какой ленте надо дублирующее включение
Я стрічку 12В 5м з двох кінців живлення подаю повторним підключенням. У вашому випадку вірно. Це ж рішанг, там дорожки гарні. Я не розумію навіщо його через 2.5 підпаювати повторно якщо чесно.
Я тут порахував трохи. 1м стрічки то 8.6 Вт. 12м то 105 Вт. Всього то 9А. Мені здається провід 0.75 від живлення до стрічки замалий. Там по хорошому 1.5 потрібно.
Змінено користувачем Energon
ну цей провід іде зі стрічкою. Значить розрахували його якось.
Ага, тільки на яку довжину?
Ну як мені не вірите, то запитайте у продавця не в чому проблема??? А як потрібно зробити???:beer:
Такого блока не знаю.
Есть lpv-150-12 и lrs-150-12, скорее всего, он. Какое у него напряжение на выходе стоит?
Если накручено больше 13В, то это может быть причиной смерти диодов...
напруга 12 В. Переміряв.
Добавлено через 57 секунд
на 5м точно.
Кто варил угольными электродами провода подскажите
Есть в продаже электроды вроде бы аналогичные, но одни по цене 7 грн, другие - 90. Там реальная разница или только жадность продавца?
Еще есть омедненные и просто стержни, какие лучше?
А вы уверены что угольные электроды для проводов? Я варил просто щеткой от электродвигателя - как раз торчащий из неё провод зажимал в электрододержателе с натягом, таким образом сама колодка была хорошо зафиксирована и не ерзала. Щетка чуть меньше спичечного коробка.
MaksymS Так вугільні для різки металу.
igor_d70 під ваше завдання пофіг якиЙ. Вам огризка вистачить на весь будинок.
Можна навіть витягти електрод +совий з великої круглої батарейки (типорозмір "С")
Прикольные штучки, но я такое не хочу, все эти "цацки" от лукавого
А они там еще есть? Бо мне попадались батарейки где в центре был металлический стержень, а уголь по окружности
Тоді вже краще з тролейбусної штанги взяти вкладку. Тільки я не придумав як її закріпити - в електродотримач то нереально.
Так наоборот. Электрододержатель одевать на скрутку, а в массовые клещи вставлять кусок графита. Как в этом видео
Так наоборот.
Тогда да. Если в электрододержатель влезет пучек проводов :) . В мой не влезет.
Чим закріпити групу кабелів на стіні? хотілося б пришвидшити процес - ялинки звісно найкраще але довго...
