Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Может вместе со счетчиком были заменены и тр-ры тока, а вы что то не договариваете по незнанию?
Спасибо. :good: Вполне рабочая версия.
Смущает, что не сразу изменили начисление и не сделали перерасчёт за пропущенные месяцы. Но может кассир напутала? Будем разбираться.
Подскажите пожалуйста правильна ли схема подключения реле напряжения в связке с УЗО. ЗУБр находится в одном ящике с ГЗШ, поэтому показаны также шины для системы TNC S. Нужна ли перемычка показанная красным цветом на нулевую шину?
А зачем сначала АВ ? У меня УЗО замещает АВ и если необходимо отключить всю линию я нажимаю "тест" и отключается все и одновременно проходит тестирование УЗО.
Гениально. Так можно с дифавтоматом делать. А УЗО не защищает от КЗ или превышения силы тока (то есть не защищает кабель и оконечные устройства)
Так в квартирі немає пускових струмів, з якими отак і боротися відразу треба.
а LED освітлення?
Мне форумчане посоветовали использовать твердотельные реле, и дешевле, и проще.
хм, цікаво
хм, цікаво
Якщо цікавить:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4963199&postcount=2584
І трошки далі.
Якщо цікавить:
І трошки далі.
читав про Меандровські реле... не надто надійний варіант
В Ураине Меандров нет, там читать не много. В текссте есть рекомендация со ссылкой на твердотельное реле. Смотрите на дату, они установлены почти год назад, претензий не поступало. А с теми ударными токами, так релюхи выключателей Ливало были бы давно разбиты в хлам.
Может это подскажет?
А у Вас трансформатор струму чи напруги стоїть?
Бірка саме для них встановлена..... Таке на ТП стоїть. Або якщо струми великі, а є бажання простим лічильником облік вести.
У Вас якийсь інший коефіцієнт.
Кто имел дело с РН Зубр? Меня интересует нормальная это работа или нет
Стоят однофазные реле на каждую из трех фаз. Ноль понятно общий, соединен с землей. Нагрузка на релюшки не подключена.
Проблема в том что если скинуть ноль релюшки не отключаются, а начинают щелкать, периодически гаснет/зажигается зеленый светодиод и на табло значение напряжения так же периодически меняется на какое то условное обозначение
Это нормально? Я вообще то ожидал что они отключат фазу
Что значит "скинуть ноль"?
У меня в такой схеме зубры чудили, когда был хреновый контакт ноля в вводном щите.
Приходящий ноль и идущий на реле соединены клеммой, я их разъединил. Получилось что на реле приходила только фаза
Это Вы протестировали отгорание ноля на ТП, вводе и так далее. Когда в сети появится не 220, а 380 и вся техника погорит. Зубр не дает попасть высокому напряжению в сеть, и отключает при достижении выставленного высокого порога
Это понятно
Просто я ожидал что они отключат по падению напряжения, но получился какой то цикл. Отключают и тут же включаются.
Правда я настройки не смотрел. В документах написано что стоит задержка в 3 сек. Как по мне маловато. Может из за этого такой эффект. Поставлю минуту потом посмотрю что будет
Не многовато пять минут?
Надо проверять. Чтобы холодильник мог стартовать. У меня вышло 3 минуты. Меньше - срабатывает теплушка.
Теплушка в смысле в холодильнике?
Да. Ессно проверять выключив холодильник в процессе работы компрессора, когда в контуре уже давление создано.
Угу
Но я не совсем понимаю смысл
Релюха в холодильнике не дает ему включаться "сразу". Та к чем проблема если реле напруги подаст напряжение в сеть раньше "на минуту", компрессор то благодаря своему реле все равно не запустится
Задержка на реле напряжения устанавливается для того что бы переждать переходные процессы в сети в момент подачи питания, ну там пики всякие паразитные импульсы и подобное. Вопрос в длительности этого процесса
Пока релюха сработает пусковая обмотка подключена к сети дольше необходимого - это ей не на пользу. Но больше, конечно, перестраховка.
Переходные процессы - явно не 3-5 минут :) . Секунд 10, поди, с головой будет.
Угу
Да не, включится он сразу, если ещё не нагнал температуру, которую собирался. Вроде бы так.
С чего б ему задерживаться, если он теплее чем собирался?
Я б на холодильник задержку ставил отдельную, на случай коротких провалов в сети. Не крутил бы Зубр для этого, там же не один только холодильник наверное питается. А при длинных провалах — давление и само уже сбросится и стартует легче, тут придется терпеть большую паузу чем надо, наверное...
А вот это да. Специально тоже зашел написать об этом, а Вы опередили.
Мои электрики предупредили, в связи с тем, что обсуждалось при коротких провалах напряжения считать от начала провала, а не от подачи напряжения (таким образом при длинных провалах подача будет сразу).
А именно: электрики после ремонтов на линии имеют привычку сначала включить коротко, на секунду, и после уже на полную. Каждый мог наблюдать, если был внимателен, лично я примечал подобное нередко.
Вот на этот случай — пусть лучше будет задержка, чтоб включиться когда все уже устаканится совсем.
Оставили как было по итогу.
Потому что в контуре очень большое давление и компрессор не может его продавить, чтобы стартовать - в результате срабатывает тепловая защита, потом подостыв опять дает ток на пусковую обмотку и опять компрессор не может запуститься из-за высокого давления в контуре. И так пока давление не упадет, минуты 3 будет дергаться, когда давление упадет - запустится. А в это время будет греть пусковую обмотку и тепловую защиту.
Что то я не слышал, чтобы в холодильнике стояло свое реле напряжения с задержкой включения. В инструкции к холодильнику написано, через сколько его можно включить повторно после отключения. В моем, кажется, 5 минут, соответствующий зубр настроен на это время. Неудобно, так как на этой же фазе сидит слаботочка и общий контактор на свет. Жду, когда подключу упс на эту фазу, чтобы вообще не отключалось
