Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Стяжка с погрешностью 1,5см.
В результате потратили кучу денег на далеко не дешёвый клей.
Можно было в зазор 1,5 см зашить бой или старую плитку.
Добавлено через 5 минут
Может кто-то начинает забывать, как делать ровную стяжку? А то сэкономят 10 грн на работе по стяжке, а потом вбухивают палеты дорогого клея на утолщенный слой.
Согласен: я двумя руками за качественное выполнение каждого этапа работ.
Т.е. при качественной укладке, ровняя слоем клея как мнимум разок-другой надо оторвать плитку
Т.е., без контрольного отрыва плитки качественной укладки не получится? Для меня это новость.
Коллега ровняет слоем клея так: гребенка на пол, гребенка на плитку и штук пять ляпух.
Нарушаем технологию: клей на основу?
Или так, или иметь большой опыт по укладке плитки на слоя, когда по прижатию плитки понимаешь достаточно там клея или нет.
Если у плиточника рентген в глазу - можно не отрывать. Все зависит от критериев качества. Если работать по принципу гребенка плюс ляпухи, можно не отрывать. Если хочешь, чтобы на слое плитка меньше просела - надо давать максимальное заполнение, тогда плитка просто плавает на слое клея. Если где-то неполное заполнение, плитка в этом месте может просесть.
На слой работать с более-менее хорошим заполнением можно при помощи "гиперболоида" (взять с одного из форумов), вот пятиминутная его упрощенная версия
Это был балкон, контрольный отрыв все равно делал:
Если у плиточника рентген в глазу - можно не отрывать. ...
Самого не единожды подмывало попытаться класть плитку у себя в доме, но всё останавливала неуверенность в соблюдении плоскости. Вариант с отрывом даёт надежду на успех. :good:
Клей можно на что угодно мазать, лишь бы было смачивание обеих приклеиваемых поверхностей. Нарушение в другом: укладка на утолщенный слой клея :D, этого делать нельзя.
Я ровнял немного по другому.
Был вырезан шаблон с зубом на толщину плитка+клей под гребёнку.
Потом этим шаблоном делалась площадка относительно уже уложенной плитки. И уже на площадку укладывалась плитка. Клей наносился на плитку под гребёнку.
Не понял технологию. Можно как для "чайников"? :)
Для " чайников " есть один совет : Сначала научитесь делать "как правильно " а затем уже пытайтесь экспериментироватиь .
Уважаемые, подскажите как поступить?
Второй этаж дома, стяжка по плитам перекрытия сделана, но неровно.
Будут ложить паркетную доску.
Как выровнять пол, делать новую стяжку наверно нет смысла, была задумка, кинуть маяки и затянуть чем то тонким. До сантиметра. Так как заказана лестница.
Либо воспользоваться наливным полом, но выходит дорого. Но там много непоняток, как раскатать жидкость всю равномерно, ли фокус весь в объеме налитой выравнивающей жидкости и тогда лишнее начнет течь туда куда надо а валиком ей помогать, так?
Подскажите как выйти из ситуации?
старую стяжку сбить, и подарить её криворуким строякам.
Пригласить ровноруких и сделать новую. Вы ж паркет делаете! Значит деньга имеется.
С таким успехом можно и дом перестроить!
Сбивать не выход, она хорошая, трещин нет, но есть неровности.
Пригласите наконец толковых специалистов .Согласитесь -заплатить один раз дорого - дешевле чем три раза за дешево.
Можна пошліфувати стяжку. Вийде дешевше ніж заливати нівелірку і процес повністю контрольований. У будь-який момент можна зупинитись, перевірити правилом, підшліфувати ще і ще.
Самоналивайкой Вы сделаете только хуже.Необходимо лазером пробить весь пол,составить карту неровностей.Если вся проблема в одиночных горбиках,то их вполне можно и шлифонуть,если ситуация хуже,то смотрите видео вверху.
А если неровности не глобальные, а локальные- яма 50*50 см, глубиной 5-10 мм в самом глубоком месте, в комнате площадью 10 кв.м? Стяжка под штучный паркет. Можно выравнять плиточным клеем, потом же будет слой фанеры?
под фанеру можно и плиточным клеем выровнять, а можно и саморовнялом залить, и как только по нему можно будет ходить - посчухивать горбы правилом.
Под фанеру клеем не надо ровнять - фанера приклеится сомнительно и будет держаться фактически только на дюбелях. Имхо. Под ламинат клеем ровнять можно.
Почему фанера к высохшему плиточному клею сомнительно приклеится? Думаю не мне одному хотелось бы узнать.
Ребята, я просто не в курсе, а что надо еще фанеру ложить? Это паркетная доска, все что я знаю, меня попросили узнать так как я на форуме, и искать спецов чтоб сделали качественно.
Ямы ни кто не проверял, горизонт тем более, но прикладывая правило оно гуляет в среднем 5 мм, но если проверить лазером по углам картина наверно будет иная.
Забыл, по одной стороне комнат идут трубы отопления, и в некоторых местах изоляция видна, тоесть выступает над стяжкой на пару мм.
А можно просто каждую комнату выровнять правилом чтоб было ровно, ладно уже с горизонтом?
Поставить маяки и протянуть клеем например, главное перетянуть все неровности и заполнить ямки? Если да то чем можно это сделать, так как слой будет тонким.
А можно наливной пол просто также протянуть?
Спасибо большое за советы))
Полусухая стяжка (пример использования tehfloor.ru/service/cement-covering/) с фиброволокном по европейской технологии с применением современного оборудования, является сегодня ультрасовременной технологией, уверенно вытесняющей старый (мокрый) способ. Подготовленные специалисты выполнят полусухую стяжку с добавлением фиброволокна и пластификаторов на любых площадях. в минимально короткие сроки благодаря использованию полной автоматизации процесса с использованием профессионального западного оборудования.
Благодаря использованию затирочных машин в процессе работ, стяжка имеет идеально ровную поверхность, уплотнена, не имеет пустот и при высыхании не допускает трещин и усадки минимальны.
Скажите пожалуйста, можно ли выполнять этот метод стяжки при толщине слоя над трубами теплого пола в 30мм ? и есть ли какие-то особенности в этом случае ?
Плиточный клей - просто по маякам стягиваем и все?
Главное чтоб прилипло.
А разве наливной пол дает горбы, мне казалось что он спокойно растекается и валиком его разгоняешь, горбов нет.
По маякам стягивать если хотите ровный пол в уровень. А если как Вы пишете просто выровнять неровности тогда перетянуть пол правилом крест накрест. Насчет саморовняла - не у каждого хорошая текучесть, поэтому могут образоваться небольшие горбики или ямки.
Можно. Такая стяжка над трубами д.б. минимум 40 мм + пластификатор. Для 30 мм лучше использовать наливной пол Кнауф.
То-есть обычным клеем можно, он прилипнет и не отвалится, и не потрескается?
А можно ли эту процедуру сделать с обычным цементом, или не будет дешевле?
Останавливаемся на методе стяжка тонкая по маякам.
А если пойти еще проще, без маяков, просто как Вы говорите протянуть правилом крест на крест, все ямки скроем, неровности грубые уйдут, ну не думаю что доска будет гулять?
